#51 19-07-2013 22:05:27
trac83
Lieu : Vidauban
Re : Un bruit ANORMAL ...
Sans aucune vérification et juste de mémoire. ( le dico doit donner des précisions)
Carter de distribution de 7 et 11 :
en alu sur les avant guerre (pré perfo ?)
en fonte sur les après guerre
Sur les ID19, il est est en alu mais il ne va pas sur la traction car il manque la fixation du silent-bloc arrière
P.S. sur les carters en alu, il faut serrer très modérement car il y a deux ou trois vis de fixation qui prennent appui sur une partie très fine. Le principe est le même pour les carters fonte mais comme la résistance du matériau est supérieure, le problème n'apparait pas.
smile
#52 19-07-2013 22:33:47
pierrot35 a écrit :
quand je clique sur le lien,ça m'affiche page web introuvable
C'est modifié Pierrot
#53 20-07-2013 00:59:59
tracbar26
Lieu : romans (26)
Moi j'y arrive pas quand je tape l'identifiant ça me dit que ça doit être une adresse email donc je sais pas faire...
Jean-Charles 55 ans
#54 20-07-2013 10:32:00
le login est tractionavantarrobassfr.fr, pour le mot de passe c'est comme indiqué dans le lien sous forme d'image.
Bon, ce moteur fait ... beaucoup de bruit roll ! Pour le toc toc toctoctoc, ce pourrait être la ligne d'échappement qui cogne sous la caisse, ou la chaîne de distribution sous le carter ...
#55 20-07-2013 10:36:17
tracbar26
Lieu : romans (26)
Merci gégé ça marche !!! smile
Jean-Charles 55 ans
#56 20-07-2013 10:46:09
J'ai modifié le post pour y loger les explication, mais ça devient trop chargé.
Merci Gégé pour ton explication.
Il faut dire  que "DROPBOX" au début ce n'est pas évident...
AYO AYO
#57 20-07-2013 12:10:10
pierrot35
Salut,j'ai regardé ta vidéo,je pense comme Gégé,le tube d'échappement qui cogne sous la caisse avec les vibrations du ralenti
Pierrot 35   11b 1952
#58 20-07-2013 12:50:53
Non c'est vérifié pour le pot d'échappement....
pour le moteur, c'est le rectifieur qui me l'a refait...il a changé pignon et chaine de distrib!!
Je cherche toujours.
Merci les gars pour vos avis
