#26 20-09-2013 21:42:57
Re : présentation citroen traction 7C
Envoie ta pompe à Gégé de Bruxelles, c'est le plus simple  !!!!!!!!!!!!!!! 7.gif
#27 20-09-2013 23:17:44
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Salut,
Je crois (de mémoire) que c'est un "point" d'étain sur l'écrou.
Si tu as un fer à souder tu peux changer une membrane de pompe AC.
Le moteur de ma 7c a une AC, la membrane est neuve et fonctionne sans fuites.
Dernière modification par iWayne (20-09-2013 23:19:17)
#28 06-10-2013 13:26:15
zorglub
J'ai eu l'occasion ces derniers jours d'aller voir mon ami qui restaure une partie de la voiture. J'en ai profite pour faire une photo de la membrane sertie. Ça semble assez rare comme montage (normalement c'est vise). Comment peut on changer la membrane dans ce cas ?
Une 7C de 1938
Inventaire de plus de 1 100 Tractions Avant survivantes : 7, 11 AL, 11 BL, 11 A et 11 B répertoriées de 1934 à 1945 par numéros de série, de coque et de carrosserie. ohyeah
#29 07-10-2013 08:56:32
ford44
Lieu : Boulogne sur mer (62)
Bonjour Nicolas.
Je fais suite à ton mail.
Je ne peux malheureusement pas t'aider car la mienne est une SEV.
La référence de la membrane pour une ac (4 parties) est 586868 pour un diamètre de 83mm normalement. Il y a un écrou à retirer puis tu remontes les nouvelles membranes (de mémoire wink ).
Achetes un kit neuf surtout. Le passage d'essence dans le bloc moteur pourrait être fatal à ce dernier.
Bon courage dans tes travaux.
Geoffroy Boulogne sur mer
Citroen traction 11B normale 1937
#30 09-10-2013 09:34:53
zorglub
Merci. Bon, a priori les membranes de pompe serties ne courent pas les rues.
Est ce que quelqu'un a une photo du modèle de pompe sev monté sur des traction 7 d'avant guerre ? Merci.
Une 7C de 1938
#31 09-10-2013 14:51:23
iWayne
Salut,
A mon avis tu vas avoir du mal à en trouver une, j'en ai vu que rarement en bourse d’échange  ..
Ou si un gars du forum en a une a vendre.
Mais ça ressemble a ça :
http://cesar.vonc.fr/tmp/citroen22/c22-017.jpg
#32 09-10-2013 20:27:00
zorglub
Ok. Merci. Je vais mettre une pompe sev avec le "chapeau chinois" en attendant. Pas mal de propriétaires de 7 du forum ont fait de même.
Une 7C de 1938
#33 10-10-2013 18:28:05
zorglub
Ce type de pompe correspond t'il ?
Merci pour vos lumières en 6 ou 12 volt.
Une 7C de 1938
#34 11-10-2013 10:04:25
latrac30
Lieu : Gard
Je ne pense pas : le bras de prise sur l'AAC semble trés différent...
sois patient : il s'en trouve frequemment sur LBC
Dernière modification par latrac30 (11-10-2013 10:04:59)
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#35 18-10-2013 13:30:26
zorglub
Voici quelques photos de la voiture sur le pont, du tambour arrière remonte et du passage de roue arrière.
Sinon, le réservoir est en train d'être changé. J'ai pris un Inox chez Renel. Parmi les petits tracas du moment, le bouchon du réservoir d'origine ne correspond pas. Quelqu'un a t'il déjà eu ce type de problème ?
Merci. Bonne journée.
Une 7C de 1938
#36 18-10-2013 19:05:49
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
http://s18.postimg.cc/b0bwowvol/image.jpg
http://s18.postimg.cc/xnmkhblut/image.jpg
Et oui, RENEL ne vend que des réservoirs avec petit bouchon. C'est un peu dommage .
Dernière modification par bergoudav (18-10-2013 19:06:46)
Bernard Loiret 62Ans
#37 19-10-2013 14:58:02
zorglub
Ok. Merci. Et les bouchons adaptes pour un réservoir, ça se trouve ?
Une 7C de 1938
#38 20-10-2013 10:27:19
latrac30
Lieu : Gard
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=13_s
Real 67 ans
#39 20-10-2013 17:04:01
bergoudav
Le bouchon est le même que sur les  2CV ou les dernière traction, il me semble.
#40 28-10-2013 01:12:27
zorglub
Voici une photo de l'ancien réservoir et du réservoir tout neuf avant pose.
Une 7C de 1938
#41 28-10-2013 10:44:31
Daniel S le Vendéen
Ben elle à vraiment fait la guerre cette Traction..hi..hi...
A bientôt
#42 28-10-2013 18:46:34
A bientôt
C est donc une traction d avant guerre
#43 30-10-2013 09:22:43
zorglub
Le réservoir d'origine est en effet dans un sale état : rouille et couche de dépôt. smile
La guerre et l'occupation, elle a du les passer sur des chandelles au fond d'un garage. D'ailleurs, c'est peut être pour ça qu'elle est montée avec des jantes des années 50.
Prochaine étape : la fin du montage du circuit de freinage.
Une 7C de 1938
#44 10-11-2013 11:59:13
zorglub
Ça y est le circuit de freinage a été entièrement refait : maître cylindre, cylindre de roue, flexible de frein.
A côté de ça, une rotule a été changée.
Pour ce qui est du réservoir et de cette histoire de bouchon (adapte) pour la légère a malle plate. Je suis allé chez Renel au salon Epoqu'Auto. J'ai demande qu'ils montent sur le réservoir le bouchon qu'ils disent "adapte". Ils y sont arrivés à l'aide du marteau. Ça devrait donc le faire.
Une 7C de 1938
#45 20-11-2013 21:13:25
zorglub
Le bouchon de réservoir est maintenant sur son support. C'est une chose de faite.
Pour refaire la pompe à essence de type AC avec  décanteur (qui est la même que celle de Gégé), aucun revendeur ne propose de kit adapté sad
Je recherche donc une "plaque" de caoutchouc pour membrane et une plaque de liège (comme Gégé) pour pouvoir refaire la pompe.
Est ce que l'un de vous aurait par hasard une adresse de fournisseurs de tel matériel ? roll
Merci beaucoup d'avance si vous pouvez m'aider.
Une 7C de 1938
#46 20-11-2013 21:28:37
Dépanoto pour la membrane (attention, trois épaisseurs à superposer)
http://www.depanoto-boutique.com/PBSCCa … tID=497318
Pour la feuille de liège, Dép ou n'importe quel AD ou autre
http://www.depanoto-boutique.com/PBSCCa … tID=532128
Dernière modification par LR539 (20-11-2013 21:32:35)
#47 21-11-2013 14:19:02
zorglub
Merci Michel (une fois de plus) ! En faisant des recherches sur le forum, on trouve une mine d'informations.
C'est un bonheur de pouvoir s'occuper de cette mécanique qui l'attendait depuis 20 ans !
Une 7C de 1938
#48 21-11-2013 14:32:59
Et nous on l'attendra ................... à la porte du garage (pour les photos de fin de restauration)
#49 21-11-2013 14:43:37
je ne pense pas qu'il s'agisse de la même pompe à essence AC ... je n'ai en tout cas pas ces joints "triangulaires" ou "à lunette" sur la mienne, et ta pompe semble bien être identique à la mienne (pas de dérapage SVP wink !)
En attendant, j'ai démonté la tige de commande filetée de la membrane sur ma deuxième pompe incomplète, et je vais en prendre les mesures ...
#50 22-11-2013 11:00:03
zorglub
Pour l'instant, je n'ai que des photos de l'extérieur de la voiture a la sortie du garage tout début juillet.
En voici une de l'arrière.
Une 7C de 1938
