#26 14-12-2013 20:28:02
Manu72
Re : Ca crin !!!
Après l'assise le dossier.
Le montage est légèrement diffèrent de l'assise.
Même si lon a un sandwich toile de jute et crin, la fixation de l'ensemble est differente de l'assise, on le verra par la suite.
Donc découpe des 2 toiles de jutes, environ 800 gr de crin, les 200-300gr restant viendront entre le treillage métallique et la toile de jute
mise en place du sandwich et couture sans tendre pour réaliser le matelassage.
#27 14-12-2013 20:32:04
Manu72
Re : Ca crin !!!
Une fois le matelassage réalisé le crin ne bouge quasiment plus.
#28 14-12-2013 20:35:57
Manu72
Re : Ca crin !!!
Comme je le précisais au début de la réalisation du dossier, le montage sur l'armature du siège est différente.
Sur l'assise le matelas est fixé en passant autour des tubes. Sur le dossier le rendoublage du matelas se fait sur le treillage. Pour compenser il faut donc remettre une couche de crin qui se trouveras bloqué entre la toile de jute et le treillage métallique
donc 200-300gr de crin à rajouter
#29 14-12-2013 20:42:30
Manu72
Re : Ca crin !!!
On rendouble les cotés vers l'intérieur du treillage, le crin rajouté permettant ainsi un dossier homogène en épaisseur..
reste la fixation de l'ensemble sur le treillage par couture au ras des tubes, plus la fixation sur les barres du haut et du bas qui seront réalisé par un cloutage.
a suivre la semaine prochaine big_smile
PS: pas la peine de dire que l'on avance pas, on est pas sur la chaine de montage quai de Javel et et puis il nous faut 2 pauses café la matin lol
sans compter que je travaille avec un retraité, il faut le ménagé big_smile
#30 14-12-2013 21:43:50
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : Ca crin !!!
A l'ancienne! c’est beau et bien fait.
Fais attention avec la ouate quand tu y seras, c'est toujours beau au début mais ça se tasse.
Je refais la sellerie de ma DS en ce moment avec mon pote sellier, j'apprends et je mets aussi la main à la pâte!
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#31 14-12-2013 22:18:48
Manu72
Re : Ca crin !!!
C'est surtout le crin qui se tasse,  mais on va faire au mieux big_smile
Sinon  c'est super enrichissant de redécouvrir comment la sellerie était faite à l'époque. Ce qui est magiques c'est de partir de différentes matières premières et d'arriver à ce résultat, et puis l'odeur du crin c'est magique big_smile
#32 14-12-2013 23:03:59
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : Ca crin !!!
pour le crin, j'en sais rien mais la ouate j'en achète par semi remorque pour la fabrication de matelas et ça se tasse...c'est surtout pour ça qu'on a inventé les faces été/hiver, pour obliger les clients à tourner les matelas et tasser partout que ça se voit moins!
Limoux (11)
#33 15-12-2013 00:27:06
Re : Ca crin !!!
On est resté en 6 volts, donc si on en perd, cela fera moins de ouate lol
#34 15-12-2013 00:28:07
Re : Ca crin !!!
Manu72 a écrit :
et même un test pour vérifier le confort au passage big_smile
mais bon pas facile la main d'oeuvre pas chère après il ne voulait plus travailler debout !!
http://s24.postimg.cc/pi36eztoh/DSC_2676.jpg
......et il a dormi comme ça combien de temps...????????
#35 15-12-2013 01:30:04
Manu72
Re : Ca crin !!!
Un certain temps tongue
#36 15-12-2013 10:00:55
Re : Ca crin !!!
Beau, très beau travail. Dis moi manu as tu changé les ressorts qui relient le treillage aux tubes? Si oui ou en as tu trouvés? Les miens sont très usés et j'ai peur de les remettre en place.
Merci pour l'info. wink
#37 15-12-2013 11:54:05
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Re : Ca crin !!!
très beau travail, bravo, intéressant à découvrir....    smile
Mark TWAIN
#38 15-12-2013 12:29:46
Manu72
Re : Ca crin !!!
Quand tu parles de ressort tu veux dire cette pièce la ?
Il s'agit juste de tige métallique courbée. Sur le siège passager que l'on commencé on ne les a pas changés, par contre sur le siège conducteur certains sont cassés ou en passe de casser tellement ils sont cisaillés... on pensait en re-fabriquer avec de la tige métallique, style cintre
#39 15-12-2013 13:11:38
Manu72
Re : Ca crin !!!
2 petits schémas pour expliquer les montages de l'assise et du dossier du matelas crin-toile de jute sur les tubes-treillage métallique
Pour ceux qui sont intéressés ou qui ne possèdent plus les matelas d'origines des sièges je peux toujours vous donner les gabarit des toiles de jutes.
#40 15-12-2013 19:47:38
Re : Ca crin !!!
Oui Manu je parle bien de ces crochets ci. Les miens sont usés au niveau de leur contact avec le tube. Certains sont cassés et d'autre prêts a rendre l’âme.
Effectivement tu peux les faire toi même si non j'ai un devis par un pro pour en refaire mais il faut un peu de volume pour amortir les frais d'outillage ou de programmation. Dis moi si cela  t’intéresse.
A plus
#41 15-12-2013 20:06:02
PMP1984
Re : Ca crin !!!
Je pense que ces crochets ne sont pas difficiles à reproduire avec un gabarit sur lequel on soude au point de courbure un bout de rond et ainsi de suite, après on prends un morceau de corde à piano(magasin d’aéromodélisme) que l'on cintre autour des ronds.
Je ne sais pas si je suis clair !
Jean
Dernière modification par PMP1984 (15-12-2013 20:06:34)
#42 15-12-2013 20:39:18
Manu72
Re : Ca crin !!!
si c'est clair big_smile
je pense effectivement les fabriquer dans la mesure ou il ne m'en faut pas beaucoup.
Les faire faire pour que ce soir rentable à mon avis il faut les commander par 1000 big_smile sinon ça va rester plutôt élevé niveau cout ...
Dernière modification par Manu72 (15-12-2013 20:40:02)
#43 15-12-2013 22:26:31
Re : Ca crin !!!
C'est effectivement très clair...y plus qu'a...
Le temps de trouver la corde a piano qui va bien  et zou...,)
#44 18-12-2013 10:55:04
Le spécialiste
Re : Ca crin !!!
http://s17.postimg.cc/6qxzvavnv/DSC_2696.jpg
Ho les gars, à quoi ça sert que ducros il se décarcasse (de siège) j'ai 2 dimensions, 30 mm et 40 mm.
#45 18-12-2013 14:35:27
Manu72
Re : Ca crin !!!
Tu ne fais pas assez de Pub Michel big_smile
#46 18-12-2013 16:15:44
Re : Ca crin !!!
Oui, il faut s'accrocher !!!!!
#47 18-12-2013 16:31:40
Re : Ca crin !!!
lol lol lol
Et en plus, salut Le Spécialiste! big_smile
#48 18-12-2013 22:33:23
Re : Ca crin !!!
Hello Michel, lorsque tu écris "Ho les gars, à quoi ça sert que ducros il se décarcasse (de siège) j'ai 2 dimensions, 30 mm et 40 mm." dois je comprendre que tu as des ressorts dispo?
Si oui tu peux me joindre par MP..
Effectivement tu ne fais pas assez de pub..;).
#49 18-12-2013 23:35:15
Re : Ca crin !!!
Deux dimensions
Une au repos, l'autre en action
Sacré Rocco ............................................................
#50 19-12-2013 00:35:46
Le spécialiste
Re : Ca crin !!!
Je ne fais pas de pub, j'essai de dépanner, c'est vendu par paquet de 100 alors j'en ai pour la vie, heureusement ce n'est pas très cher mais je ne sais pas si j'ai la dimension qu'il vous faut.
