#251 28-11-2015 19:22:26
Franck11bl
Lieu : NORD
Re : Le remontage du moteur de ma 7C "éco"
Bravo Nicolas !
Tu fais du super boulot ????
Et merci pour tes photos ????????
smile
#252 29-11-2015 23:00:31
Lanav72
Lieu : Rennes
Mais de rien !
J'espère que ça servira à quelqu'un comme moi je me sers des photos que je vois !
Justement... en voila d'autres...
Le stress...il est temps d'essayer les coussinets tant attendus...
Je vérifie avec un peu de plastigage (merci CMT !)
Je sers les chapeaux à 7M/Kgs
Résultat sur le palier AV
Milieu
AR
C'est tout bon !!!
La suite...
La aussi, un coup de plastigage pour vérifier...même résultat que sur les paliers...
C'est beau à voir !
Reste à se replonger dans le forum pour trouver dans quel sens il faut mettre le jonc d'arrêt...
Une question... Il y a 4 segments... donc il faut les mettre à 90° ? J'imagine que oui mais je pose la question car il y a 2 type de segments différents...
#253 30-11-2015 21:20:57
Lanav72
Lieu : Rennes
J'ai bien fait de poser la question !!!
D'après les bons conseils de Nils, il faut mettre les segments à 180° !
#254 30-11-2015 23:22:15
C est toujours du beau boulot.....qui va piano va sano...cet été  tu vas récolter  le plaisir. ...BRAAAAVO,
#255 30-11-2015 23:54:44
Lanav72
Lieu : Rennes
Merci Michel !!!   Tu vas bien sinon ?
Pendant que mon père avance vite sur l'électricité : http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 31#p293131
La suite :
La photo avec le vilo en mouvement... comme Gégé...
Puis avec l'outil pour serrer les segments :
Dernière modification par Lanav72 (01-12-2015 00:01:01)
#256 01-12-2015 00:01:00
Franck11bl
Lieu : NORD
Super Nicolas !  ????????
C'est ma prochaine étape !  ????
smile
#257 01-12-2015 00:32:21
Ayo Nicolas,
ça me rappelle de bons souvenirs smile ! C'est beau, j'attends la vidéo de la mise en route avec impatience !
#258 01-12-2015 00:33:23
Lanav72
Lieu : Rennes
gege a écrit :
Ayo Nicolas,
La gopro est prête depuis longtemps...
#259 01-12-2015 19:58:38
Lanav72
Lieu : Rennes
gege a écrit :
Ayo Nicolas,
Justement Gégé... j'aurais besoin de tes souvenirs ! wink
Je ne sais pas bien dans quel ordre faire le reste...
Notement pour les demi coquilles d'étanchéité...Il faut les préparer et le fixer sans le vilebrequin en place comme tu l'as fait ? Dans ce cas, comment les "centrer" sur le vilebrequin ? (J'imagine qu'il y a un peu de jeu avant le serrage et que du coup si le vilebrequin n'est pas en place, il y a un risque qu'elles soient mal centrée avec ce dernier ?
Dernière modification par Lanav72 (01-12-2015 20:01:36)
#260 02-12-2015 00:17:05
Ayo Nicolas,
j'ai, je l'avoue, utilisé une méthode toute personnelle, mais qui m'a réussi. En fait, les différentes éditions du DR se contredisent quelque peu.
Je reprends ce que j'ai écrit ici, le 26/12/10 :
A propos des coquilles d'étanchéité à filet de retour d'huile, mon dictionnaire des réparations de 1952 précise : "Il est nécessaire de remplacer les demi-coquilles d'étanchéité à chaque révision de la ligne d'arbre, ..." , mais comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, celui de 1954 annonce fièrement : "NOTA: Dans tous les cas, sauf si les filets ont reçu des coups ou si les demi-coquilles sont déformés (sic) vous pouvez réutiliser les coquilles existantes en les centrant correctement." Suit toute une procédure où l'on ovalise les 3 trous de fixation des vis de chaque coquille, et où on les centre en intercalant des cales de clinquant de 0.10 mm entre elles et le vilebrequin avant de les serrer, puis vérification avec une cale de 0.10 mm sur tout le pourtour !.
Donc, si je peux me permettre, je te suggère de procéder comme indiqué le 11/11/10, ce qui permet de positionner correctement les filets des deux coquilles proprement en regard les uns des autres. Tu serres modérément les coquilles sur le chapeau et le bloc sans rabattre les arrêtoirs. Tu démontes ensuite le chapeau, place le vilo, remonte les chapeaux en intercalant des cales de clinquant de 0.10 mm entre vilo et coquilles et tu vérifies que les coquilles sont correctement centrées. Si ce n'est pas le cas, il faut ovaliser les trous ... Quand tout est OK, tu n'oublies pas enfin de serrer définitivement les coquilles sur le chapeau et le bloc, et de rabattre les arrêtoirs.
Dans mon cas, j'ai vérifié le jeu de 0.10 mm lors du premier démontage, et j'avais bien 0.10 mm sans avoir dû ovaliser les trous. Et ma voiture ne pisse pas l'huile par le palier avant, ni en roulant ni (très surprenant) à l'arrêt smile !
(J'ai ajouté un renvoi vers la page du 26/12/10 dans la page du 11/11/10 ...)
Dernière modification par Gégé (02-12-2015 00:37:08)
#261 09-12-2015 00:18:05
Lanav72
Lieu : Rennes
Ayant récupéré des coquilles de retour d'huile non déformées dans notre stock, j'attaque le remontage de ces dernières :
Je coupe aux ciseaux des languettes dans du clinquant 1/10mm
Je les place tout autour du vilo...
Au tour de la coquille inférieure... avec son joint meilleur d'époque et son hermétic qui colle aux doigts...
La vis centrale a recouvrir d'hermétic...comme c'est marqué dans la dico de réparation !
Bon bah... il n'y a plus qu'a attendre le premier feu rouge voir si ça fuit...
#262 10-12-2015 22:05:18
Lanav72
Lieu : Rennes
La suite...
Mise en place des chapeaux avec les joints de carter et les joints papiers faits maison des coquilles
On sort la chaine de distri qui trempait dans l'huile depuis 2 mois (Conseil CMT !)
Calage suivant les conseils trouvés sur le forum...Ca correspond aux marques trouvés sur les pignons
Arrêtoirs sur la butée d'AAC
Pissette d'huile orientée vers le vilo
Chaine en place !
C'est beau !!!!
Mise en place de la pompe à huile avec le tournevis du distributeur parallèle au vilo, petit coté, coté bloc. Ceci avec le vilo en PMH explosion sur le cylindre 1
Dernière modification par Lanav72 (10-12-2015 22:14:05)
#263 10-12-2015 22:06:43
C'est beau, c'est neuf et on admir
#264 10-12-2015 22:49:23
Franck11bl
Lieu : NORD
Super Nicolas !   Ca sent bon ????
Encore de belles photos, merci
smile
#265 10-12-2015 23:00:50
MARC91150
Est ce que les moteurs de Traction étaient aussi beaux en 1940.....
#266 10-12-2015 23:53:19
Lanav72
Lieu : Rennes
Merci pour vos commentaires !!!
Une question me pose problème ce soir !
Parmi les 12 vis qui tiennent le carte de distri, j'en ai 3 avec des rondelles de cuivres...en cherchant sur le forum, elles seraient pour les trous débouchant dans le Carter.... C'est la qu'est le souci. En regardant les photos des uns et des autres je vois ces rondelles sur d'autres vis que celles qui débouchent....
On doit mettre ces rondelles sur les 3 vis qui se vissent dans le chapeau de palier... Celles qui débouchent ?
#267 11-12-2015 00:03:35
Salut Nicolas,
ces rondelles cuivre viennent sur les 3 vis qui débouchent dans le carter de distribution
Y ajouter un peu d'Hermétic pour garantir l'étanchéité vu que ce n'est pas serré très fort.
#268 11-12-2015 00:33:38
Lanav72
Lieu : Rennes
Salut Nicolas,
Ce sont bien celles qui se vissent sur le chapeau de palier ?
Je pose la question car, par exemple, Gége l'a fait sur d'autres vis
Le moteur est ici à l'envers
Ou bien encore ici, le moteur de CMT:
La je pige pas sad    On voit dans les 2 cas que les rondelles ne sont pas sur les 3 vis du bas, celles qui sont prises sur le chapeau de palier...sur des trous qui traversent...
Dernière modification par Lanav72 (11-12-2015 00:41:07)
#269 11-12-2015 00:49:20
Beau travail Nicolas, mais pourquoi as tu mis une chaine en or....??????
C'est ridicule elle n'est pas visible....
#270 11-12-2015 01:12:34
Lanav72
Lieu : Rennes
C'est la mode du bling bling wink wink
#271 11-12-2015 01:14:15
Franck11bl
Lieu : NORD
Chemise ouverte, chaîne en or qui brille... Je dince le mia !!!  lol
smile
#272 11-12-2015 01:27:04
BRAVO Nico on va bientôt entendre le bruit!...
une étincelle au bon moment et le juste assez d'essence
#273 11-12-2015 02:17:59
Ayo Nicolas,
superbe boulot, il faudrait mettre ce moteur en exposition dans un musée d'art moderne smile !
Les 3 trous débouchants se trouvent bien sur le côté droit (ou à gauche moteur tête en bas) ...
#274 11-12-2015 09:38:11
Le carter est en alu ou en fonte ?
#275 11-12-2015 09:49:51
Lanav72
Lieu : Rennes
gege a écrit :
Ayo Nicolas,
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … G_3994.JPG
Ah oui !!! j'avais pas compris !!! je pensais que c'était les 3 vis dont les trous débouchent dans le bas moteur, après le filetage (le 3 trous filetés du chapeau de palier) !!! Je comprend mieux !!!
Il est en alu
