#51 19-06-2014 13:04:32
Re : Pompe à eau qui ne débite pas
Bonjour JP
Non c'est pas tout à fait ça
On a rempli le circuit par le radiateur mais sans la durite sup. On a stoppé lorsqu'on a vu le liquide dans le tube sup de la pompe afin d'éviter que ça déborde. Malgré tout le niveau dans le radia était bien supérieur à celui de la pompe. A ce stade on a remis la durite sup et continuer à remplir toujours par le radia. Arrivé à six litres on était pratiquement en haut du radia.
D'un autre côté ne voyant pas de circulation on hésite à faire chauffer le moteur........un peu la trouille de casser.......
#52 19-06-2014 13:10:30
Michel.....les bouchons......tu sais bien que pour les faire sauter il n'y a pas de problème.....!!!!!!
Je vais demander conseil à Christoph.
Blague à part.....ça me gonfle de ne pas comprendre.
Dernière modification par Alaquinz (19-06-2014 13:10:55)
#53 19-06-2014 13:12:19
Est-ce que le liquide coule par le bouchon du bloc ???
#54 19-06-2014 13:14:31
Oui bien sur.......d'ailleurs c'est comme ça que l'on vidange
#55 19-06-2014 13:59:07
Bizarre cette affaire, soit c'est la pompe, soit c'est le circuit, à part la pompe vous avez démonté quoi ?
#56 19-06-2014 14:23:14
Rien d'autre Jean Luc.....enfin si le radiateur.
Mais que peux avoir la pompe ...??????
Dernière modification par Alaquinz (19-06-2014 14:24:46)
#57 19-06-2014 14:47:08
Le bloc est propre,  à la vidange, ça coule fort et propre, le LR date de 1 an.
le radiateur a un an.
le tube d'eau dans la culasse est propre et aucun des 4 trous n'est bouché.
je viens de le vérifier avec un fil électrique recourbé au bout.
Il accroche dans chacun des trous.
j'ai même fait des repères au feutre noir sur le fil.
Maintenant, je vais chez Mamar, lui rendre les outil qu'il m'a gentiment prêté.
ça me changera un peu les idées.
#58 19-06-2014 15:57:56
Pu.....de poche d'air ........qui nous la pompe.......en attendant.
#59 19-06-2014 16:36:17
on parlait plutôt de "pochtrons" sur ce forum, avant vos pb de flotte !!!
Ce genre de pb, c'est plutôt en primaire, avec des baignoires qui se vident, des robinets qui fuient et autres joyeusetés !!!!!!!!!!!!!!!!!
#60 20-06-2014 11:22:25
.....et alors maintenant on fait quoi..............?????????????????
Plus d'idée......??????
"Bin" alors on va finir les freins........
#61 20-06-2014 11:26:03
mathieu
As-tu la possibilité d'installer un purgeur sur le haut de la durite ?
#62 20-06-2014 11:33:04
Non......pourquoi ??????
On a toujours rempli sans purgeur et sans problème jusqu'a maintenant.
#63 20-06-2014 11:41:37
mathieu
Il n'y en avait pas d'origine et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas remplir le circuit de refroidissement sans problème, peut-être que ça t'aiderait à éliminer une éventuelle poche d'air.
#64 20-06-2014 11:41:59
Bizarre quand même
ça ne fait pas avancer le schmilblick mais comment ça se fait que vous ne mettez que six litres en tout
Sur les docs, c'est 7,5 pour la BL et 8 pour la B , non ???
#65 20-06-2014 11:43:43
On va terminer les freins, et on la remettra sur ses roues, elle est actuellement sur chandelles.
On refera un essai de pompe à eau lundi.
#66 20-06-2014 11:55:09
.....?????????????? merci Mathieu
En ayant fait le plein sans la durite sup. je pense que la poche d'air a du etre éliminée ?????
En ce moment on étudie toutes les propositions.......
Dernière modification par Alaquinz (20-06-2014 11:56:55)
#67 20-06-2014 12:15:22
mathieu
ok tiens nous au courant quand tu résous le mystère
#68 20-06-2014 15:20:44
Petit point positif, nouveau joint de pompe a eau commandé hier chez Pat.. reçu aujourd'hui
Difficile de faire mieux, c'est vraiment sympa.
On va pouvoir remettre ça.......a suivre.
Dernière modification par Alaquinz (20-06-2014 15:22:03)
#69 21-06-2014 15:53:45
.......suite et fin........
Comme je le dis au post 30, apres "re" démontage la turbine neuve est parfaitement conforme en tous points à l'ancienne, que l'on a donc remonté.
Hier on a terminé les freins avec un nouveau problème de flexible neuf non conforme........
Ce matin avec la participation de Manu (Manu72), remontage de la pompe à eau mis en eau du circuit et alors.....................Zorro. est......non non.......
.............tout fonctionne normalement.........
Au démarrage je n'ai même pas voulu regarder car je n'y croyais pas du tout....
Le pire c'est que l'on ne saura jamais pourquoi.
En attendant un grand merci à vous tous pour vos conseils.
Dernière modification par Alaquinz (21-06-2014 15:55:03)
#70 21-06-2014 15:59:52
MARC91150
c'est Chouette ça circule
#71 21-06-2014 16:18:32
Tu vas pouvoir chanter la Marseillaise des vidangeurs (pour cette mer.... de pompe !)
http://www.wat.tv/audio/marseillaise-vi … hcv7_.html
Ou "Le vidangeur"
http://www.bing.com/videos/search?q=cha … FC2647721C
#72 21-06-2014 21:41:20
Manu72
moi je sais pourquoi ça a fonctionné ce matin !!!
d'une j'étais là, et de 2 je les ai surveillé et de près !!!
#73 21-06-2014 23:54:06
Nous n'avons pas d'explication rationnelle.
La pompe a eau n'avait aucun défaut, on a remis l'ancienne turbine, mais sans raison logique,
l'ancienne et la neuve sont absolument identiques, on a tout comparé, y compris les hauteurs et inclinaison des ailettes, la distance ente les ailettes et le cône d'aspiration.
On a terminé les freins, remis la voiture sur ses roues, remonté la pompe à eau, remplit par le radiateur, et dès la mise en route du moteur, la circulation s'est faite, on a constaté les remous tant attendus dans le radiateur.
La prochaine fois, je referai un essai avec l'avant de la voiture plus haut de 7 cm par rapport à l'arrière, mais ne le dites pas à mes camarades de ce matin, je suis le seul à évoquer cette hypothèse, et ça les fait sourire smile
#74 22-06-2014 00:08:02
MARC91150
Quelle belle Traction !
#75 22-06-2014 00:32:34
Vous pouvez venir à la maison demain matin résoudre mon problème d'injecteur numéro 4 car je n'ai rien trouvé de coupé.
