#51 24-06-2014 23:59:58
Re : HS. Code défaut.
30 secondes pour mettre l'injecteur dans la culasse, une heure et demi (démontage de plein de choses compris, qui n'a servi à rien) pour récupérer ce pu... d'écrou de tuyau de gazole qui avait glissé en bas dudit tuyau, 10 secondes pour le serrer au couple, 20 minutes pour réapprendre l'injecteur et effacer les défauts avec la valise, démarrage au quart de tour et 45 minutes pour remonter tout le bord.. démonté pour rien. J'ai fait 5 km avec. Nickel.
Le diag était le bon. Merci mon fils.
Si vous cherchez des injecteurs neufs moins chers que chez le constructeur, ICR AUTO à Coignières, sympa et rapide. www.injecteur-diesel.com.
Merci à tous pour vos conseils.
Je préfère quand même bricoler sur la 11.
Dernière modification par carrera (25-06-2014 00:01:37)
#52 25-06-2014 00:06:28
Eh ho.......il n'y a pas d'injecteur sur la 11.....!!!!!!!
#53 25-06-2014 08:55:37
Injecteur ???
Il y avait quoi dans la seringue, Dom ?
#54 25-06-2014 09:58:50
Injecteur ???
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini … ringue.jpg
Du gazole pourquoi?
Ce matin 40 bornes. RAS. Incident clos.
#55 25-06-2014 10:58:37
Bien.
Et toi, au moins tu connais la cause de la panne.
Si on avais eu le logiciel à jour, on aurait certainement diagnostiqué le problème de débit de la pompe à eau de ma 11.
J'ai bien une valise dans le coffre, mais elle est en carton lol
#56 25-06-2014 11:12:44
Tu es parti en vacances avec Linda de Suza ????
