#676 09-06-2017 21:51:25
Re : C'est parti
tu peux pas bosser au lieu de planer !!  smile
#677 09-06-2017 22:45:57
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
La pendule est à l'heure maintenant je peux bosser.
Philippe 60 ans loiret
#678 10-06-2017 08:07:14
Re : C'est parti
Justement, j'avais envie de mettre un cadran solaire sur ma façade
Parfait !!!
#679 10-06-2017 11:05:40
Re : C'est parti
Phil mets le de coté pour faire une PAËLLA en septembre chez fifi jacques
#680 10-06-2017 22:02:30
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Combine pour parfaire le lissage. Boule de pétanque souder sur une barre longue pour avoir une force d'appui tout en tournant.
#681 10-06-2017 22:15:43
Re : C'est parti
Tu as beaucoup d’imagination PimpinN mais comment on va faire quand on voudra jouet à la pétanque chez toi     lol
#682 12-06-2017 23:27:42
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Tuile du jour: malgré une pose sur le marbre avec comme point d'encrage les fixations des amortisseurs arrière qui eux sont parfaitement aligner avec le reste avant. Je m'apprêtais à souder le support quand une petite voix me dit "reprend les côtes une dernière fois" la vache le Cul est décalé de 15mm????comment c'est possible ???? P....n le caisson réservoir a été remplacé et mal re-souder.           De travers et pas d'équerre. C'est bizarre mais une fois déposer tout est rentrer dans l'odre. ????Cette fois ci je peut dire que tout vas être refait en carrosserie pas un bout de rouille reste coincé entre deux tôle non démonter.
#683 12-06-2017 23:39:41
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Photo du coupable.
#684 12-06-2017 23:57:42
Re : C'est parti
Bonsoir Philippe,
cela semble pourtant être un caisson "d'origine" ... Aurait-il été prélevé sur une berline ?
Sur ma voiture les deux trous du dessus sont bouchés par une tôle soudée, probablement parce qu'il est impossible d'accéder au plongeur de la jauge d'essence à cause du bac à flotte. Il faut déposer le réservoir pour cela, et prévoir une bonne longueur de tuyau d'essence et de câblage électrique pour ne pas s'embêter ... IMG112.jpg
#685 13-06-2017 00:20:31
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
gege a écrit :
Bonsoir Philippe,
Sur ma voiture les deux trous du dessus sont bouchés par une tôle soudée, probablement parce qu'il est impossible d'accéder au plongeur de la jauge d'essence à cause du bac à flotte. Il faut déposer le réservoir pour cela, et prévoir une bonne longueur de tuyau d'essence et de câblage électrique pour ne pas s'embêter ... http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … IMG112.jpg
Bonsoir Gege;
Le caisson était juste pointée au chalumeau sur les bords de replis. Peut être celui d'origine. Normalement cette piece est pointée électriquement à mon avis?,droite et d'équerre. En ce qui concerne les deux trappes elle sont accessible en démontant le bac d'eau. Si il est rendu étanche c'est autre chose.
#686 13-06-2017 07:34:53
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Re : C'est parti
philtrac35 a écrit :
gege a écrit :
Bonsoir Philippe,
Bonsoir Gege;
Sur ces années là, les trappes n'existent pas, même sur les berlines, elles apparaissent courant 37
Bernard Loiret 62Ans
#687 13-06-2017 15:12:18
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : C'est parti
Je confirme, sur les anciens modeles il n'y a pas de trappe n'y meme de forme de trappe. Je confirme que sur les cab plus "récent" l'emplacement de ces trappes existent mais ne sont pas débouchés.
De mon coté ça a avancé, tout ou presque est nettoyer, dégraissé et ferosé. Ce soir demontage des axes de bras inferieurs:
Petit cadeau pour ne pas ralentir Pinpin dans son élan, le cab de 37 participe a l'effort de guerre en faisant don de son bac a capote, vu qu'aucun des autres cab n'en est encore pourvu, il servira de modele pour les refabriquer :
#688 14-06-2017 13:08:28
Dav45
Re : C'est parti
Salut à tous,
Le démontage des bras de train avant c'est tres bien passé, le premier axe est sortie sans forcer, sans meme un claquement, le second est sorti a moins de 10 tonnes, un jeu d'enfant, decidemment ce train avant se demonte avec une facilité déconcertante !
Petite question a nos ami alsacien, connaissait vous le vendeur de pieces "Ami de la Traction" basé a Molsheim ? Il semble bien achalandé en pieces, et tres competitif pour les pieces de trains avants à direction a boitier.
Son site : https://ami-traction.com/
Dernière modification par Dav45 (14-06-2017 13:09:12)
#689 14-06-2017 14:05:05
Tristan67c
Re : C'est parti
Salut Davy! J'ai découvert  ce site seulement dimanche.. a quelques km de chez moi.. les "amis de la 2cv" de Molsheim sont très réputé et je cherchai toujours mes pièces pour mon ancienne 2cv! Comme tout les vendeurs de pièces, il y a du très bon et du très mauvais.. mais moi j'ai toujours été très satisfait! Toujours à l'écoute et pièces de qualité !! Je suis super content de voir qu'il font désormais dans la traction.. c'est toujours bon à savoir :-)
Bonne journée :-)
Tristan 22 ans  Saverne 67 --  Citroën Traction 7c de 1935 à malle borgne - Citroen Ds 23 ie 1974 - Citroën Id 19b 1967 - Citroen 2cv Club 1985 --
#690 14-06-2017 14:34:39
Dav45
Re : C'est parti
Oui je l'ai moi même découvert il y a seulement  2-3 semaines, les prix pour les pieces de premiers modeles sont tout a fait correct, pour l'ensemble des rotules de pivot et de direction, on gagne entre 150 et 200€ par rapport aux autres fournisseurs ...
Pour ce qui est de la qualité, je ne m'inquiete pas trop, car objectivement, tout les marchands se fournissent au meme endroit pour ce genre de piece.
#691 14-06-2017 14:40:51
Elrico
Lieu : Lunéville
Re : C'est parti
Davy,
Quand je pense qu'il n'y a pas si longtemps un mec qui n'en branlait pas une dans son bureau alors qu'il avait tous les moyens numériques pour faire de la reverse engineering et n'a rein fait...Quel couillon...
Eric-Lunéville
#692 14-06-2017 14:52:37
Dav45
Re : C'est parti
C'est pas faux tongue
#693 14-06-2017 20:41:24
Re : C'est parti
On a une meilleure idée de la marge, car avec cet écart, ce fournisseur gagne encore sa "CROUTE"
#694 19-06-2017 23:39:25
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Le côté droit est fini. Pour le support arrière c'est autre chose, il faut déssouder le renford du rabat caisson du spider pour refaire le bord tomber qui a été massacrer par les espagnols. Et après je peut souder mon 33 tours. Je remplace aussi les sangles de réservoir.
#695 20-06-2017 08:20:16
Re : C'est parti
Sans voix, tu nous laisse sans voix......
#696 20-06-2017 08:42:18
Re : C'est parti
Exagérons pas ! On peut cor faire : ouah, pfff, Punaise, nondediou.....  smile
#697 20-06-2017 09:13:12
Re : C'est parti
crévindiou ....................
#698 20-06-2017 12:17:32
Re : C'est parti
mille sabords, tonnerre de Brest ...
#699 20-06-2017 14:52:38
Re : C'est parti
Avec tout ces scrutins c'est ben normal!
#700 23-06-2017 22:37:42
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Mon boulot de lundi prochain. Lui faire un beau cadre pour le couvercle de spider. La bordure est bien malade. " oui monsieur j'ai pris des coups de marteau" c'est pas grave tu vas encore en prendre mais pour la bonne cause.
Dernière modification par philtrac35 (23-06-2017 22:53:21)
