#76 03-06-2016 05:20:22
Re : C'est parti
Ya pas photo...;)
Quel travail, bravo Philippe et merci de nous faire partager...
Vite , vite la suite.
Bon courage.
#77 07-06-2016 23:41:43
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Ce lundi: fin de démontage des petits éléments restant sur la carrosserie rien de bien intéressant à part des pièces plus que grasse sur les jambonneaux.Le reste, une vrai prise de tête pour faire correspondre
les côtes constructeur avec l'auto. La ligne de référence est l'axe bas de la fixation du berceau avant qui doit tomber avec les 480mm Moins 55mm par rapport à l'axe de l'amortisseur arrière en passant par l'axe des trois trous du train ar. Mesures est re-mesures et re-re-mesures. Au final la coque est bonne sauf pour le jambonneau droit qui présente un moins 5mm.
Les deux trous ar de fixation de train ar sont bien sûr remonter de 15mm. Je leur est un peut magner le cuir pour voire et c'est presque bon. Les longerons seront remplacer d'un bout à l'autre.
Verdict sur un cab ou sur une berline à vérifier pour la berline, la hauteur de l'axe d'amortisseur ar n'est pas à la même mesure que le manuel de carrosserie qui date des années 50.
Pourquoi : il est impossible que la coque s'enfonce de 15mm dans le 1er trou de fixation train ar sinon il y a belle lurette que la porte fermerait plus. La suite en image
Philippe 60 ans loiret
#78 09-06-2016 23:44:31
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Elle est parti pour un petit démaquillage des dessous et du compartiment moteur ce soir. ( sablage)
L'auto revient lundi matin et ont la pause sur le marbre si tout va bien lundi soir.
Il faut fabriquer les points d'accroche.
#79 10-06-2016 00:03:55
Re : C'est parti
".....L'auto revient lundi matin et ont la pause sur le marbre si tout va bien lundi soir......"
Je termine la phrase: si tout va bien lundi soir elle roule...........!!!!!!!!!!!
#80 10-06-2016 08:29:01
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : C'est parti
Elle Vole !!
#81 10-06-2016 08:51:11
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
lol
#82 10-06-2016 08:54:58
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Dav45 a écrit :
Elle Vole !!
Oui vers un nouveau départ, il faut bien cela avant de reprendre la route de l'horizon.
#83 10-06-2016 09:13:38
Re : C'est parti
Pas d'accord
Si elle fait une pause sur le marbre, elle ne va pas rouler de suite !!
#84 10-06-2016 10:02:33
Re : C'est parti
C'est pas possible vous êtes 11 à bosser là dessus!
#85 13-06-2016 21:03:42
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
L'ampleur du boulot ce précise, il faut la reprendre de partout.
Broches tordu etc la liste est trop longue.
#86 13-06-2016 23:06:23
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Une des broches est sorti résultat: tordu!!!
#87 15-06-2016 18:21:01
Re : C'est parti
Comment était fixée la broche ? Un cordon de soudure sur la coque et c'est tout ?
#88 16-06-2016 00:34:33
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Elle est à la fois souder dans l'habitacle et stopper par une bague juste pointer ce qui permet de pas arracher le tube au serrage du berceau.
La bague n'est pas au bon endroit sur la photo, environ 10 cm plus haut.
#89 16-06-2016 13:06:28
Re : C'est parti
http://s32.postimg.org/lcg1e6501/image.jpg
Ce qui est plutôt étonnant c'est qu'elle soit tordu, berceau en place elle ne dépasse pas donc ne peut pas être accroché. admettons que la voiture ait eu choc et le berceau remplacé comment le nouveau berceau a t.il pu être mis en place ? Il n'y a guère de jeu et les broches ne devaient alors ne pas se trouver en face des passages ? Au montage, Mais aussi lorsque tu as sorti le berceau ça devait drôlement brider ?
tu la remplace ou tu la redresse ? Il va falloir chauffer je pense dans ce cas. je dois en avoir de Hy si sont les mêmes et que tu as besoin. MP   wink
#90 16-06-2016 13:47:36
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Choc c'est sur, auto en triste état, berceau antérieur a l'auto. redresser a " l’arrache" les quatre sont tordu. J'ai redresser la première a la presse cela ce fait bien. une verif sur un tour est nécessaire. on peut en refabriquer sans problème en acier plein avec juste les trous a chaque extrémité pour le design origine.
le berceau est sortie sans gros problèmes
je prend note TIRCENO que tu en as au cas ou je te fais signe
j'en ai aussi une épave de 35 pas prévu a la découpe pour le moment.
Merci a toi
#91 16-06-2016 14:02:44
Re : C'est parti
Merci Philippe pour ton explication
#92 16-06-2016 22:16:27
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Si celle la est droite je suis curé
Résultat après extraction tout à l'heure.
#93 16-06-2016 22:37:56
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
C'est fait. Vous connaissez l'auto crabe espagnol cherchez plus elle est chez moi????
#94 17-06-2016 08:21:31
Re : C'est parti
https://s31.postimg.cc/6lrbr3u1z/image.jpg
Et moi évêque lol
#95 17-06-2016 09:03:50
Re : C'est parti
Les WC, s'il vous plait, demandait l'auvergnat !!!
#96 17-06-2016 23:24:37
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Montre moi tes entrailles.
#97 18-06-2016 08:39:10
vravolta
Re : C'est parti
Pour ma culture, ca se répare une coque dans cet état de froissage?
#98 18-06-2016 09:40:19
Re : C'est parti
Ce bi cylindres Honda va faire tache dans ton cab Philippe lol
Bravo et bon courage pour la suite
Super toutes ces photos , on découvre la voiture dans ses moindres détails
A suivre
Fifi
#99 18-06-2016 09:46:33
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Oui quand cela vaut le coup. Par du principe: ils l'ont créé donc tu peut le reproduire, quand ont veut on peut et si c'est pas bon tu recommence. Cela prend du temps mais ça marche. Peut importe l'art et la manière.
A bientôt pour la suite.
Dernière modification par philtrac35 (18-06-2016 09:52:56)
#100 18-06-2016 09:50:25
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
A suivre
Fifi
V4 1000F de 84 hs pour Pieces 8000kms
Merci Fifi
