#51 29-11-2016 12:22:14
Eddysim67
Re : Nouveau dans le monde de la Traction !!
De retour avec un voyage pro,
je vais voir une 11 B de 56 demain soir et je croise les doigts  !!
Description :
A vendre jolie traction de 1956 moteur D le vehicule est en parfait état et bien entretenu avec dossier de rénovation, Moteur révisé ainsi carburation, embrayage neuf, cardan neufs fait à l'ancienne, faiceau électrique et démareur, batterie neufs, Interieur refait neuf, pot neuf, tout vraiment en bon état la voiture part toute distance, ST sera fait à la vente, vendue avec pièces de rechange et toutes les vitres
j'ai deux question, il s'agit d'un moteur "D" ?? c'est un moteur perfo ?
autre question, à votre avis c'est compatible un liquide de refroidissement sans eau sur une TA ?
Eddy 25 ans Colmar 68
11 B  1953 // C3 1.6 16V 2006 // Peugeot 508 2.2 2012
#52 29-11-2016 12:57:23
Le moteur 11D (pour "dernier") est un moteur sorti dans le courant 1955
Il est légèrement différent du 11 perfo
Vilebrequin avec bielles montés sur coussinets (11 perfo régule)
Arbre à cames avec poulie d'entrainement sur cannelures (11 perfo avec joint oldham)
Culasse avec soupapes plus grosses
Filtre à air en travers de la culasse et récupération des vapeurs d'huile, donc suppression du reniflard sur le bloc (11 perfo filtre à air parallèle à la culasse)
Le 11 D "gagnerait 10 cv par rapport au 11 perfo
#53 29-11-2016 13:56:40
Si elle est de 1956, elle a d'origine
- Un moteur 11D
- Des enjoliveurs gris
- Un volant gris
#54 29-11-2016 14:31:57
Pour le liquide de refroidissement sans eau sur une traction, oui il n'y a pas de problème.
j'ai du liquide 4 saisons jaune sur toutes mes anciennes .
#55 29-11-2016 14:38:49
L'ASPIRANT
Moi, dans le liquide jaune de refroidissement, je mets toujours un peu d'eau et quelques glaçons, en toutes saisons!!!    tongue
#56 29-11-2016 14:56:22
BERNARD L'ERMITE
#57 29-11-2016 15:31:08
12h38 et déjà jauni Jean Paul lol:lol::lol:
#58 29-11-2016 15:32:20
Eddysim67
Car le gros avantage di liquide de ref sans eau c'est pas d'eau = pas de rouille / pas de boue
#59 29-11-2016 15:56:39
Eddysim67
autre interrogation, elle est équipe de feux jaune, c'est vraiment flagrant la différence entre les ampoules jaune et blanche (actuel)? je n'est pas connu cette époque smile.
#60 29-11-2016 21:52:37
trac-com
Lieu : Tarn
Maintenant, avec la familiale, il vaut mieux ne pas habiter en région montagneuse
Les "viroulets" se prennent en deux fois
Tient, ça me rappelle la "montée cathare" ........................................
ça peut avoir du charme l'épingle à cheveu en deux temps. C'est moins fun quand on doit monter en première faute de puissance!
Denis 55 ans / 11 C noire mars 1955
#61 01-12-2016 09:53:41
Eddysim67
Bonjour chers amis, J’ai visité une 11 B hier soir et malheur malheur, même sans une lumière tip top la peinture était dans un état horrible (peinture complète à refaire), le compartiment moteur rempli d’huile de haut en bas et gauche a droite, feux arrière ne fonctionne pas, moteur essuie glace non plus, bruit du pot étrange, 4 pneus a changé ….etc…etc… et surtout du BLACKSON partout en dessous. Le tout pour 16000 euros non négociable.
Bonsoir monsieur et merci du déplacement. wink
c'est si dur de trouver un 11 B en bon état ?
#62 01-12-2016 09:59:33
Non, il faut être patient
#63 01-12-2016 10:06:18
Jean-Luc, salut
Où est passé ton site internet ?
Je voulais mettre l'adresse sur le forum pour le nouvel arrivant, Paul45120, impossible de se connecter  !!!
#64 01-12-2016 10:09:08
Bonjour Michel
Lequel ?
www.traction.fr ou www.negotroc.fr
Les 2 fonctionnent
#65 01-12-2016 10:22:17
Sur ton profil GMT, tu as mis : http://www.negotroc.com/ et on arrive sur une page "site disponible"
L'extension n'est pas bonne. Rectifie, Jean-Luc, rectifie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#66 01-12-2016 10:31:05
BERNARD L'ERMITE
Je viens de l'acheter .
#67 01-12-2016 11:43:44
Et tu vas l'achever !!!!
Il doit encore rester http://www.negotroc.eu/
#68 01-12-2016 12:01:07
Merci les gars, c'est la redirection qui a sauté
#69 02-12-2016 17:07:22
Eddysim67
Bonjour a tous,
Je vous embête encore avec mes questions, c'est quoi cette plaque à cote de celle du N°
#70 02-12-2016 17:51:27
Le 16 pouces est le plus proche en diamètre du 400 d'origine.  Mais -sauf si les jantes ont été mises en 16 pouces- la sécurité n'est pas très assurée en mettant du 16 pouces sur du 400 moderne
Les quelques millimètres de diamètre de plus (6 mm si mes souvenirs sont bons) font que le pneu peut tourner sur la jante
#71 02-12-2016 18:49:32
des pneus en 16 sur des jantes en 16, c'est pas d'origine, mais ça passe
En principe les pneus en 16 sont moins cher que des Michelin en 400
Mais il faut vérifier sur la jante que c'est bien du 16 (c'est rare pour traction, seul Issler, je crois, faisait des jantes en 16 pour trac)
Si les jantes sont en 400, il est préférable pour ta sécurité de mettre de suite des pneus en 400
Négocié le prix en fonction de ça
#72 02-12-2016 18:52:00
Eddysim67 a écrit :
donc sur des jante en 16" ça va ?
si je prend la voiture je remplace de suite les pneus ?
donc sur des jante en 16" ça va ?: oui, mais d'près la photo, ce sont des jantes d'origine, en 400
si je prend la voiture je remplace de suite les pneus: moi, c'est ce que je ferais, les pneus, c'est important.
#73 02-12-2016 19:48:10
Chez OldAzur
165R400      MICHELIN  177 € x 4 = 708 € + port + chambres à air !!!
Tu peux négocier 1000 € de moins, d'autant que Jamais le contrôle technique n'aurait du être accepté avec ces pneus de 16 sur jantes 400
#74 02-12-2016 20:13:55
Sauf si les jantes ont été modifiées......
Mais .............si c'est des pneus Dunlop.........c'est pas une Citroen.....!!!!!!!!
#75 03-12-2016 00:03:25
Est ce que le proprio de cette Traction à vendre à aussi une 4cv?
