#51 23-02-2018 23:43:36
Re : remise en etat montre de bord pour Clement Bayard
En première main ma 15 a appartenu à un membre de la famille BAYARD.......les réveils...... et non le chevalier..!!!!
C'est surement pour ça qu'elle tournait comme une horloge.
Saint Nicolas d'Aliermont (76)
Je crois bien que oui......il faut que je ressorte l'ancienne carte grise pour vérifier.......a suivre
#52 24-02-2018 11:04:01
philippel
Lieu : st leu 95
tres beau musée a St Nicolas ...
http://www.musee-horlogerie-aliermont.fr/
PL
#53 24-02-2018 11:55:33
En "plus gros" il y a le musée de l'art campanaire à L'Isle Jourdain (32600), pas loin de Toulouse
Très intéressant !
http://www.mairie-islejourdain.fr/musee … campanaire
#54 24-02-2018 12:58:01
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Et les montres pour mon cabriolet tu n'en parles pas ? A coté de celle la elle sont banales c'est sur wink
Dernière modification par Dav45 (24-02-2018 12:58:40)
#55 24-02-2018 21:35:37
philippel
Lieu : st leu 95
Salut Davy
ecoute , je suis dessus mais j'ai du mail a etre partout !!!
j'ai galeré comme un fou pour sortir les deux tiges de tes montres pour eviter de les flinguer j'ai percé les vis pour pouvoir les sortir ....ca va le faire ..
pour le moment je me consacre a la montre de ton père .....
a suivre ..
#56 24-02-2018 21:53:37
Quand tu auras fini, pour te détendre, il faudra que je te parle de la montre de la 15 qui se montre (ha ha) un peu paresseuse  big_smile  big_smile
#57 24-02-2018 21:58:23
Il va falloir le salarier à plein temps, Philippe !!!!
#58 24-02-2018 23:59:04
Ayo Philippe,
il y a aussi la montre de ma voiture  neutral , elle a très bien fonctionné pendant 3 ans sur la cheminée (avec des piles quand même), mais dès que je l'ai remontée dans le TdB elle s'est arrêtée  sad ! Donc, quand tu auras le temps wink wink ...
#59 25-02-2018 11:36:52
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
philippel a écrit :
Salut Davy
a suivre ..
Davy, tu as le temps, ce n'est pas demain qu'elle va rouler.
Si ça ce trouve,j'aurais fini avant toi...
Bernard Loiret 62Ans
#60 25-02-2018 12:35:42
bergoudav a écrit :
philippel a écrit :
Salut Davy
a suivre ..
Ah les gamins ça se décourage vite!
Il suffit d'un boulot, d'une bergère, et tout change  tongue  lol  lol  lol  lol
#61 25-02-2018 12:46:29
Dav45
Le courage est la mais le temps plus tellement ...
#62 25-02-2018 14:03:04
Toujours passionnant.
Est-ce qu'il peut y avoir une relation entre le ressort déplacé et le "le tigeron de roue de seconde cassé" ?
Par exemple est-ce que c'est en forçant trop sur le remontoir qu'on déplace le ressort casse le ...bidule ?
#63 25-02-2018 14:09:03
En d'autres termes: Y a-t-il eu chute de la bobinette consécutive à traction de la chevillette ?
#64 25-02-2018 20:51:16
philippel
Lieu : st leu 95
Bonsoir a tous
non je pense pas que le probleme du ressort est un lien avec la casse du tigeron ....
j'ai continuer hier et aujourdh'ui la montre de Bernard ...
on passe au nettoyage  pour certianes pièces je les passe dans un bain d'ammoniaque , savon noir eau ..et pour d'autres des produits dediés aussi a l'horlogerie mais employé autrement
on passe les pièces a la machine a nettoyer les montres de marque TOUTUN
allez c'est parti pour trois bains différents , nettoyage / rincage / rincage
les autres a l'ultrason
on rince on seche  et on contrôle tout les trous de pivots ..
On ne touche plus au pièces avec les doigts nus
tout est propre on commence a reassembler le mouvement
Huilage au fur et a mesure avec un huileur  automatique qui depose un pouillieme d'huile dans les trous de pivots
a suivre dans la foulée
#65 25-02-2018 20:57:23
Magnifique!
Les capotes, tu les achètes pas boite de 100???!  big_smile
#66 25-02-2018 21:05:56
Super Philippe.........on commence a entendre le tic...........le tac ne va pas tarder.!!!!!!
Ca ma rappelle quand j'apprenais a faire des comtoises.......mais plus grosses mécaniques.
#67 25-02-2018 21:13:13
Superbe travail , c'est bien pratique ses doigtiers , je les utilise aussi pour boucher les futs de mes fusils anciens .
#68 25-02-2018 21:27:05
J'admire les gants en capote pour gamin nain, et surtout la bonne vue!!
Encore des mots nouveaux : tigeron, TOUTIN, pouilliéme
Je t'admire..Merci pour ton reportage, je m'instructionne   lol  wink
#69 25-02-2018 21:35:48
Bravo, un travail de patience wink
#70 25-02-2018 22:12:16
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Ça c'est du boulot !
L'horlogerie c'est tout un métier  wink
René
René  (Annoeullin Nord)
#71 25-02-2018 23:04:10
philippel
Lieu : st leu 95
on s'occupe du balancier , le cœur de la montre
demontage du mobil nettoyage remontage , le mobil de balancier est composé de la serge de balancier qui est equilibré , le plateau et son elipse , le spiral qui regle la montre , la raquette pour regler l'avance retard , le pont (ou coq) et pour finir le contre pivot qui regle l'ebat en hauteur
on nettoie on seche , on remonte , c'est la manip la plus delicate .....
On s occupe maintenant du barillet , du ressort du couvercle , nettoyage , sechage et remontage avec lubrification
le montage continu , on coiffe avec la deuxieme platine et on goupille
je m'aperçois qu'un des trou de pivot de la platine superieure est vraiment ovalisé....il faut bouchonner c'est a dire percer plus gros pour lui monter serrer un bouchon au bonnes dimensions ..pour cela on emploi une machine a bouchonner ....on alese le trou avec des genre d'alésoirs  tres rigide qui evite a l alesoir de suivre le defaut ...
apres alesage on chasse un bouchon et on verifie le diametre interieur par rapport au pivot
et voila apres chassage et verif on peux contineur le remontage
a suivre pour finir .....
#72 25-02-2018 23:11:29
philippel
Lieu : st leu 95
on monte la derniere platine apres avoir monté le barillet ...on presente les trois vis repolies ...
voila on est au bout .....il reste a continuer de l'autre cote de la platine
voila le principal est remonté ....on va pouvoir faire notre premier essai , remontage et ........la montre demarre sans aucun probleme .......on va la laisser tourner comme ca 8 jours jusqu'àu debandage complet  du barrilet...
a suivre .......
#73 25-02-2018 23:20:28
Du travail d' orfèvrerie.......rondement mené   smile
#74 25-02-2018 23:24:02
Je part pour la semaine à la maison de Sancerre.......il y a beaucoup de machine à bouchonner dans le quartier...........!!!!!!!!!!!!!
Bon j'arrête mes c..........Super boulot Philippe j'adore......si bien que j'enregistre tes images
Bonne soirée
Bien amicalement
Dernière modification par Alaquinz (25-02-2018 23:25:44)
#75 26-02-2018 00:29:54
Du beau travail et rapide, monsieur ne traine pas félicitation Philippe
Dernière modification par jean-michel09 (26-02-2018 13:42:20)
