#51 18-04-2018 08:17:57
Re : problème de frein sur ma 15 / 6
Bruit de roulement -> il faut les remplacer. Ce n'est ni difficile, ni coûteux (je dois les toucher autour de 20€ pièce, il en faut 4). Ces roulements se trouvent bien entendu chez tous les bons vendeurs de matériel industriel, en gamme industrielle chez SKF, gage de qualité.
#52 18-04-2018 09:24:25
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
OK merci  Christophe  a+mamar! !!!     (  C'EST QUOI  LA référence  svp  a+)
Dernière modification par mamar .g43 (18-04-2018 09:29:00)
#53 18-04-2018 13:09:09
Ayo Mamar,
si je ne me trompe, les roulements Timken AR sont les mêmes sur les 11B et les 15 : ce sont des 35 x 72 x 17, référence Citroën 89964, référence SKF 30207
#54 19-04-2018 08:39:31
Exact.
Sur 11BL, fusée de 30, c'est 30206 wink
#55 19-04-2018 22:26:20
Pour avoir eu Mamar au téléphone ce soir c'est bien un roulement a contact oblique Timken 35x72x17
Très étonné de voir que c'est indisponible chez plusieurs marchands de roulements
Chez 123Roulements le 30207 c'est 35x72x18,2.....??????
Dispo chez Pat.....en SNR a première vue.
#56 19-04-2018 23:32:10
Ayo Alain,
L'explication est ici
#57 19-04-2018 23:39:05
Merci "chef" je viens de comprendre.
Mamar regarde c'est pour toi
Chez 123 Roulements par exemple
#58 20-04-2018 08:59:50
Pour ce type de roulements, essayez au maximum de vous adresser à des revendeurs de matériel agricole ou industriel. Vous en trouverez très facilement près de chez vous, et vous ne paierez pas de frais de port, même si le roulement est légèrement plus cher.
Exemple : mes 30206 sont à 11,88HT pour moi, donc 57€TTC les 4 chez Distrilab Harty à Troyes.
Chez 123 Roulement, 51,79 + 10,36 de frais de port = 62,15€TTC (dans la même qualité, soit SKF).
La différence est faible, mais faisons vivre nos entreprises locales wink
#59 20-04-2018 09:47:16
mamar .g43
OK  merci les amis, bon week end à + mamar! !!!!!
#60 20-04-2018 11:58:39
mamar .g43
C'est  fait  magasin agricole  a 10 minute de chez moi  a+mamar
#61 20-04-2018 12:02:23
Et voilà !!!
Peut-être un poil plus cher, mais tu ne cours pas après et la dispo est immédiate. Ensuite, le remplacement est aisé, par contre il faudra faire attention au serrage des roues arrières : il peut se relâcher si les cuvettes ne sont pas parfaitement plaquées au montage.
#62 20-04-2018 13:27:17
Ayo Mamar,
il faut juste être prudent en retirant les cages dans le moyeu-tambour, et ne pas oublier de se munir de 2 joints spi neufs (1 par moyeu) en 50 x 72 x 10 (réf. Citroën 2185-S )
Si cela peut t'aider, voir ici
#63 23-04-2018 21:39:16
mamar .g43
C'est  fait, et ça marche, prêt  pour les 50ans de la tu  a+mamar! !!!!
