#526 07-11-2018 11:01:12
Re : LR539 SUPERTRACTION
Kads a écrit :
Merci Michel...oui ça ressemble bien à un modèle de 203/304...
La dynamo des 203 ou 403 est differente de celle des 204. ( je laisse de côté les 304 ayant un doute si elles sont sorties avec une dynamo)
Ici il semblerait bien que c'est une de 204 ce qui est étonnant c'est que sur ces dynamos la gorge de poulie est étroite : la poulie aurait été changée? ce qui rejoindrait la réponse de LR539
Et c'est bien ce qui m'intéresse, si Gilles pouvait relever la référence.
La poulie en bout d'arbre à cames aurait elle été aussi remplacée?
Dernière modification par TIRCENO (07-11-2018 12:25:12)
#527 07-11-2018 11:10:35
On ne l'a pas fait à l'époque car on voulait garder la dynamo en 6 volts, mais il n'est pas impossible que la 12 volts entre dans la carcasse de la 6 d'origine, auquel cas il suffit de la bloquer dedans une fois trouvé l'alignement de la petite poulie en alu avec les deux autres poulies
Oui ça je l'ai fait.
Il y a une référence de dynamo 203-403 dont les éléments passent dans la dynamo 6 v d'origine.
J'avais mis tout ça en image sur le forum.
J'aimerai connaitre le diamètre de la poulie en bout d'arbre à came pour faire l'essai de changer celle d'origine que j'ai laissé en place sur mon montage et d'ainsi voir si ça change vraiment quelque chose à la charge.
#528 07-11-2018 12:05:54
gil11b a écrit :
merci Michel
Il t e tire une épine du pied, tu n'avais plus de pellicule dans ton KODAK  lol  lol
#529 07-11-2018 12:15:47
Gilles m'a donné comme référence de dynamo 7259 G 12 v D3.
Une recherche rapide me donne comme affectation Panhard.
Je regarde ce soir plus précisément dans un catalogue ducellier les affectations.
( Gilles es tu sur de la référence car en 7229 G on tombe bien sur du 403)
#530 07-11-2018 13:14:17
Pour le diamètre de la poulie, il faut demander à Pierre et Gilles
Même si j'ai de longs bras (et pas le bras long) la distance Toulouse Précy est trop grand pour faire une mesure précise  happy
#531 07-11-2018 13:44:32
je regarde ça
#532 07-11-2018 13:50:55
je confirme bien 7259 G
diametre de la poulie :60
#533 07-11-2018 15:04:34
attention si vous faites tourner une poulie : la courroie ne doit pas toucher au fond de la gorge, uniquement sur les cotés,
#534 07-11-2018 20:09:19
Ah il y a une courroie trapézoïdale ? c'est moderne !! tongue  tongue
#535 07-11-2018 21:10:45
c'est une courroie d'origine
Seule la tige de retenue est un peu plus longue
#536 07-11-2018 21:58:02
Aujourd'hui livraison des jantes Roux, les jantes qui aspirent à Amiens en passant par le restaurant "Le QUAI"...!!!
#537 07-11-2018 22:12:21
Pour marquer la naissance de "La Reine Claude" quatre petits chaussons furent offerts aujourd'hui même par la famille Titeauto.!! Semelle Michelin( Manufacturier français ou presque) Merci les "Titeauto"
J'aurais préféré directement les Pneus du troisième âge mais faut bien un début.!!
#538 08-11-2018 09:52:23
Pas trace dans la série 204 de cette dynamo. (Juste comme ça ni dans les 304, car les toutes premières ont été montée avec)
Cette référence me ramène à chaque fois sur les panhard pl 17 et 24....
#539 08-11-2018 14:04:11
Incidence des lignes de la LRC sur la gente féminine.?!!
Tu confirmes Michel.??? (Je crois que tu es déjà sur la route en direction de Lyon?? le Forum va pourvoir souffler.!!)
Dernière modification par TRACBAR60 (08-11-2018 14:05:52)
#540 08-11-2018 23:47:44
Il y aura une retransmission en direct demain
#541 09-11-2018 01:59:49
TRACBAR60 a écrit :
https://i.postimg.cc/F79y5m5t/DSC09751.jpg
https://i.postimg.cc/Wtpzs437/DSC00198.jpg
https://i.postimg.cc/4YQj4Xnz/DSC09581.jpg
https://i.postimg.cc/BL0gjKyb/DSC09582.jpg
je les connais toutes les 4 mais n est ce pas ma mienne sur la 3e photo ? big_smile  big_smile
#542 09-11-2018 11:53:03
La Tienne, La tienne.!!! comme tu y vas.!! La notre.!!
Que revienne le soleil et les journées de lustrage.!!!
#543 11-11-2018 19:42:09
Et pourtant, elle tourne, aurait dit Galilée ……………………
Elle était bien montée au départ sur une Peugeot, on est allé avec le copain la démonter à la casse de REVEL …………….
On m'aurait abusé à l'insu de mon plein gré ?
Et avec la correspondance du régulateur, ça donne quoi ??
#544 11-11-2018 19:43:58
Pôôôôvre LRC, transformée en "piège à filles" !!!!!!!!!!!!!
Je me demande ce que vous faites pour tenter d'effacer avec autant d'insistance empreintes papillaires et ADN !!!
#545 11-11-2018 20:32:41
C'est un réflexe incontrôlé.??
Changement de batterie, des cosses, et mise en place du câble pou ACCUMAT (Maintien de charge)
#546 18-12-2018 14:15:43
TIRCENO a écrit :
TRACBAR60 a écrit :
TIRCENO a écrit :
alors qu'est ce qu'on dit ?? tu mets ça sur ton ardoise on avance !!  wink  y'a des jours j'm'épate  cool
Merki Merki, je viens d'enlever l'enchère du prospectus qui était sur Ebaye .! J'attends le facteur.!!
https://s22.postimg.cc/hzgy81esd/s-l1600.jpg
Ouaih pas mal...
Moi de nouvelle pour la plaque émaillée, Rrrrr
Je vois le type le 5/09...M'en vais lui en repasser une couche.
Je sais on doit se dire les paroles les paroles...
C'est toujours d'actualité, le travail en amont est fin et mené avec délicatesse...
Je serai à la bourre pour Noël peut être pour pâques...ou à la trinité  hmm faut y croire !! Je ne lâche pas !
#547 18-12-2018 14:25:24
TIRCENO a écrit :
Ouaih pas mal...
Ne lâche rien Je t'attends.!!!!! Pour info mon anniversaire est le 5 février (Je serais à Rétromobile entrain de monter le stand) Tu ne peux pas me manquer je suis le mec qui gueule au fond du village Citroën
Je t'y attends
By
#548 18-12-2018 15:25:51
J'ai reconnu les "mimines" de Gilles !!
#549 18-12-2018 16:00:41
https://i.postimg.cc/ygs5QWK5/DSC00278.jpg
Les mimines "expertes" de Gilles.!
#550 18-12-2018 19:08:04
https://i.postimg.cc/zySbqc3g/DSC02857.jpg
merci merci  !!!!! big_smile  big_smile
