OK, donc coque 11AL d'après Octobre 34, en suspension moteur Lemaire, mais pas de boitier été-hiver sur le jambonneau droit.
Par contre le trou ovale d'arrivée d'air dans la paroi verticale du jambonneau pour alimenter en hiver le boitier est lui bien présent, étonnant mais pas tant que cela.
Vu que j'attends certaines pièces pour finir le train arrière, j'ai attaqué la boite de vitesse.
J'ai sélectionné celle provennant d'une 7S Berline de 1934, car elle doit avoir le bon couple conique 9x31 et que globalement les pièces provenant de cette voiture se sont avéré etre en très bon état et non bricolée.
Après démontage, effectivement, c'est tout beau ! La pignonnerie est en bon état et en particulier le couple conique (qui est d'ailleurs un ERSA). Seule petite ombre au tableau le pignon d'entrainement de compteur qui a 11 dents au lieu de 9 ... Et sur une de mes autres boite c'est un 10 dents. Mais normalement notre ami Torsten devrait avoir mon bonheur !
Bref au programme, gros nettoyage, changement des roulements, controles des jeux, et ça devrait le faire.
Philippe 60 ans loiret
Toujours du beau travail. Bravo.
Michel
Hello Pinpin...........tu n'es pas a Charade...????
Bonsoir, non un décision tardive suivie d'un contre temps à fait que.....
Dommage pour moi parti remise.
Dimanche je suis à Monthlery avec Patrick et son cabriolet.
Merci à toi.
Beau boulot Philippe ! Le VRM était bien ?
Pour ceux qui se poserait la question, ces ailes proviennent d'une des toutes premières 7C, de septembre 34, donc sans grille de klaxon dans les ailes. Elles sont strictement identique aux ailes à grilles à partir d'octobre 34, hormis le trou de grille. Le trou de grille sera donc fait pour correspondre à mon auto.
Vrm mémorable.
J'ai l'impression de voir les ailes de la mienne.
Super boulot que tu fais!!!
Jean Marie (haute vienne)
Traction 11B 1952 version aubade avec de jolis dessous en dentelle et un moteur Lego sans notice de montage. Voilà le pourquoi de l'attraction....
Question bête ( ou pas ) Philippe.
Ne serait-ce pas plus facile de travailler sur de la tôlerie sablée en amont, comme l'avait fait mon carrossier il y a 40 ans ?
Il n'y a pas de question bête pour moi.
Le sablage c'est pour après. Il est vrai que je risque de voir une dentelle non remarqué auparavant.
Au final cela ne change pas grand chose.
La pièce décapé est à l'air libre moins longtemps en tout cas.
Je comprends.
Mon carrossier avait été étonné qu'en plein hiver la tôlerie sablée de la Traction ne prenait pas la fleur de rouille instantanément, au contraire d'une aile de 4L mise à nue la veille.
Même au bout de 3 mois la tôle était sans oxydation.
Autre époque, autre qualité............
Bravo pour le travail de sauvetage de tous ces éléments, je suis tout cela avec grand intérêt.
Bon courage pour la suite.
Vivement que les voisins deviennent sourds
Effectivement elle présente plutot bien, beau boulot !
Ça vaut le coup de changer ça on verra pas après...
Soudure ce soir.
Dernière modification par philtrac35 (16-05-2024 17:27:15)
Travail de tôlerie fascinant! Bravo. On sent que tu t'éclates :-)
Nicolas
Amateur passionné
Pas de Calais
Trac 11B 53, Trac 11 Bl 51, 2cv et 203
La place me manque pour m'éclater encore plus.
