#76 18-05-2019 08:15:29
Jean65
Re : Appel aux tractionnistes du côté de Tarbes
voici cette capsule démontée y a plus que refabriquer une membrane et repartir a neuf !!! une rigolade  smile
#77 18-05-2019 08:19:40
Dans cet état elle ne va pas bien fonctionner.. lol
Par contre je ne suis pas certain d'apres les photo qu'il y ait assez de place pour le ressort + la course necessaire....
On ne se rend pas bien compte du relief mais il ne faudrait pas que les soudures a l'étain empeche, par leur encombrement le déplacement de la dite menbrane.... A verifier avant tout.
#78 18-05-2019 08:21:56
Jean65
elle est la en l état de démontage , il me reste a fabriquer la capsule et faire une jolie soudure étain
#79 18-05-2019 08:53:07
Jean65
et clic clac kodak ...y aplus qu a ....
#80 18-05-2019 11:10:20
Dans quelle matière tu la coupe cette membrane ?
#81 18-05-2019 11:40:05
Jean65
je sais pas encore ?  ...Je cherche , je cherche  dry
#82 18-05-2019 12:13:31
Elle était fendue ?
Dernière modification par Luckycath (18-05-2019 12:13:41)
#83 18-05-2019 14:09:01
Moi je crois que tu perds ton temps.
Comment vas tu resertir l'ensemble et éventuellement braser à l'étain le tour sans  mettre un coup de chaud à ta nouvelle membrane dont tu ne sais pas dans quoi tailler ? hmm pour avoir la même souplesse.
Bon je conviens que ça coûte rien d'essayer mais tu ferais mieux de te mettre en quête d'un allumeur ou d'une capsule ça se trouve facilement.
#84 18-05-2019 20:10:17
+1
#85 19-05-2019 09:10:45
Jean65
bonjour, c est probable que ce soit du temps perdu ,c est mème certain  et chiant oui , mais je ne vois pas ou trouver une capsule les modèles a vendre sur les sites tractions ne sont pas pareil , alors restauration du modèle existant me semble la solution ! l allumeur est a changer ?  pourquoi ?  comment sur photo peu on savoir l état d un allumeur ?? c est possible qu il soit a changer mais il me semble qu il faudrait s en  assurer avant, par un contrôle . et si il est pas bon le changer oui ce n est pas du tout exclu ..
#86 19-05-2019 09:38:06
Je ne sais pas ce que cela vaut:
https://youtu.be/KaZW54kJlCc
#87 19-05-2019 13:08:42
Page 10 une capsule a dépression pour Ducellier  10€
http://www.catalogues-depanoto.com/cata … lumage.pdf
#88 19-05-2019 14:29:48
Etant occupé à travailler sur mon distributeur, deux choses.
Je pensais aussi que ma capsule avant in problème, elle ne bougeais pas, puis en aidant un peu fonctionnait puis à nouveau plus rien.
Le problème était le grippage du plateau de l'allumeur réglé par un très bon nettoyage de l'ensemble.
Je me suis bricolé un banc de tests pour distributeur.
Je compare avec la courbe de la planche 131 et niveau avance en fonction des tr/min de l'allumeur je suis parfaitement dans les cordes jusqu'à 1000 tr/min après tend à aller vers le minima pour n'êtres qu' à  7.2° d'avance contre 8° mini à 1500 tr/min.
Par contre j'ai une question pour justement cette capsule.
La planche 131 donne "Degrés volant", le MR parle de "Degrés allumeur".
Ainsi le MR dit 12° allumeur sous une dépression de 330 mm de mercure
Le graphique donne pour 330mn un peu plus de 21° degrés volant.
Il y a une différence entre degrés allumeurs et volant ? Ou je me trompe quelque part?
Dernière modification par thierryvalk (19-05-2019 14:30:24)
#89 19-05-2019 14:31:57
C'est quoi ton banc de test THIERRY?
C'est réalisable par un novice en ElectroNIQUE ?
#90 19-05-2019 14:52:08
C'est donc bien un gros bricolage. big_smile
Sur la foreuse, un axe de 12mm sur lequel est emmanché un disque en Forex qui a un petit aimant.
Une patte toujours en Forex dispose d'un capteur effet Hall qui va détecter le passage de l'aimant.
Avec cela on a une référence de temps et la possibilité de mesurer la vitesse de rotation.
Un morceau de tuyau sert d'accouplement au distributeur dont le tournevis n'est pas remonté.
Une petite alimentation 5V pour alimenter le capteur effet hall et via une résistance donne une charge à l'allumeur.
Ensuite on relève avec un oscillo les différences de temps selon vitesses que l'on introduit dans un tableur pour connaître l'avance selon vitesse.
Pour la capsule, pompe à vide + régulateur de dépression.
Evidemment c'est plus rare, mais devrait être réalisable avec un Venturi.
#91 19-05-2019 20:56:46
Jean65
pfff..c est un forum de pilotes de chasses et ingénieurs ici ou je me suis trompé ?  smile  je pensait trouver des gentils bricoleurs de tractions  du dimanche mais non j ai du me tromper de forum en fait  smile  smile  et la capsule a dix euros c est ducelier , chez moi c est S.E.V  donc pas montable merci quand mème  smile  et re  smile
#92 19-05-2019 21:52:43
Merci Thierry
C'est un peu difficile pour le crane!! Mais il faut que je pense un jour à trouver un  oscillo neutral  neutral
#93 20-05-2019 12:58:20
11G75
Le moteur de la traction est un moteur à quatre temps : le cycle complet se fait sur DEUX tours moteur (donc volant). L'allumeur pendant ce temps-là fait UN tour pour envoyer une étincelle sur chaque cylindre. Il est entraîné avec l'arbre à cames à la moitié de la vitesse du moteur.
Donc 12° allumeur = 24° volant. CQFD.
#94 20-05-2019 13:21:50
Effectivement, j'avais bien la notion de 1/2 vitesse mais n'avait pas fait le rapport pourtant évident avec les angles.
#95 21-05-2019 18:33:45
Jean65
bonjours a tous , je n ai hélas pas pu sauver cette fameuse capsule qui c est trop déformée au démontage et remontage et cela malgré un peu de soudure étain , tout le tour pour étanchéifier nada , je tourne donc sans ! aux essais de réglages air essence du carbu cela donne soit particules a la sortie du pot et bougies charbonnées a fond , soit sans inverse de la molette richesse et particules fines noires moindre, mais présence d eau sortie du pot eau vaporisée !!..
#96 21-05-2019 18:40:46
N'oublie pas que la vis de richesse n'influe que sur le ralenti
#97 21-05-2019 22:10:37
Jean65
surprenant , depuis que j ai diminué la richesse il ce met a pleuvoir  smile
#98 22-05-2019 08:00:06
Capsule ou pas, elle tournera exactement pareil si tu as pris soin de boucher la prise à dépression sur carburateur et de bloquer la platine allumeur .
Les bougies, la vapeur et la météo n ont rien à voir avec la capsule ma brave dame . big_smile .
Dernière modification par Luckycath (22-05-2019 08:01:32)
#99 22-05-2019 09:27:44
Jean65
Bonjour , la prise dépression est bouché sortie carbu , la platine je n ai touché pour le moment , il va effectivement faloir que je trouve comment la bloquer proprement .
#100 22-05-2019 09:36:49
Pour la remise en état de la capsule, ça ne m'étonne pas, ça ne coûtait rien d'essayer c'est tout.
Si tu as bien calé ton allumeur, nettoyer au moins la tête, le doigt et tout les contacts dont rupteurs passe au carbu, serres ta vis de richesse à fond sans forcer, desserre la d'un tour et demi : tu as le réglage de base à affiner plus tard.
Bougies neuves ou tout au moins brossées, la voiture doit démarrer et tourner rond.
L'eau a l'échappement, c'est normal, voiture froide. A chaud, tu ne dois plus en avoir.
Enfin, je dirais que c'est "normal" que les bougies charbonent au ralenti, usage du starter ? A contrôler après une sortie de plusieurs kms.
Si ton carbu est un 32, tu avais a peu prêt le même sur ta jeep, le réglage est identique.
Il vaut mieux avoir un peu trop de richesse que pas assez, sans exagérer bien sûr.
Et ton collecteur ? Il est changé ?
