#126 30-05-2019 20:31:34
Re : Appel aux tractionnistes du côté de Tarbes
C'est bien jean, continue  smile  smile
#127 31-05-2019 08:54:34
Jean65
bonjour a tous , oui effectivement je crois que le collecteur étant plus tenu par son goujon cassé a raz et donc décollé et  en travers depuis des lustres plus les fuites et pressions d échappement et le manque de cette patte on eu raison du brave collecteur qui a donné ce qu il a pu ! et continu encore vu que réparé solide la bête..
#128 31-05-2019 19:24:43
Jean65
je recherche aussi sait on jamais , un doigt pour mon allumeur S.E.V  celui actuellement en place est rafistolé et prêt a éclater et il semble que les revendeurs n on pas mon modèle . si par hasard il existe un tractionniste qui en aurait un en plus ou en stock je lui achète...
#129 31-05-2019 20:00:52
Jean65
voici le modèle et le rafistolage de fortune
#130 31-05-2019 20:35:40
Chez fransen
Dernière modification par Alaquinz (31-05-2019 20:36:20)
#131 31-05-2019 20:52:22
Jean65
le problème ne viens pas de la pièce en elle mème chez les revendeur , j en ai reçu un aujourd’hui  qui est conforme ,  mais du gabarit de la cale qui   maintiens le doigt sur son axe cette cale est pas assez longue et pas assez large du coup sa ce promène sur l axe ....
#132 31-05-2019 21:01:11
Exact……..j'ai déjà entendu parlé de ce problème.
#133 31-05-2019 21:11:07
Jean65
ce pourquoi je me retourne vers celui qui en aura un d origine ..
#134 31-05-2019 21:38:14
Attention à ce que tu écris Jean, d’abord tu veux un doigt et maintenant tu te retournes lol
#135 31-05-2019 21:42:55
Jean65
smile  des-suite les pensées mal orientées !!! ce vrai j aurais pu réfléchir  smile
#136 31-05-2019 22:30:08
regarde ici!  https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee … a/8622-1-6
#137 31-05-2019 23:15:04
Jean65
hélas il ni a pas mon modéle..
#138 01-06-2019 00:49:16
Jean65
cette languette de maintiens d origine est au fond d un puits de 8mm pour un diamètre  14 et  fait largeur 5 pour hauteur 4 mm longueur 9...la copie largeur 4 pour hauteur 2  longueur 8.... y a pas photos sa merdouille .
#139 01-06-2019 12:18:42
traction53
Lieu : laval
un petit scotch sur l'axe et le doigt est plus stable
j'ai eu la chance d'en trouver un en bourse et là ; pas besoin de scotch
éric
#140 01-06-2019 14:59:54
Si ce n'était qu'un problème de dimension. On en est loin, vas voir ici:
http://forumgmt.fr/viewtopic.php?pid=322772#p322772
#141 01-06-2019 15:23:44
Jean65
sa va pas résoudre mon souci d en trouver un ! sur l.b.c y a rien !! alors j ai monté le renfort du conduit échappement tien ...
petit cintrage travail facile ..
#142 01-06-2019 21:42:02
Avec une telle épaisseur rien ne bougera...c'est du costaud... lol .
#143 01-06-2019 22:14:10
Jean65
Vu l importance de cette pièce au moins ici y aura pas a y revenir ou a ce poser des questions, ce du solide fait pour durer longtemps  tongue
#144 02-06-2019 11:30:29
Jean65
salut a tous en ce dimanche , pour continuer sur ces travaux j ai tout d abord collé une cale d épaisseur sur cette fichue languette hors cotes pour rattraper les 2mm en épaisseur et largeur, puis changé les durites essence et remontage a neuf avec ajout d un filtre que j ai trouvé pratique d installer a la place du bidon d huile de secours ! il me semble que a cet endroit il risque rien et est visible ...
#145 02-06-2019 12:00:18
Bonjour Jean,
Petite remarque :
Plus je vois ta voiture, plus je me dis qu'elle a eu une belle peinture et c'est tout...
Pour la patte d'échappement, c'est sûr ça pliera pas, t'aurais pu la finir un peu : bonne longueur et arrondir, adoucir le bout, c'est un détail.
Qu'est ce qu'elle est grasse dessous, le moteur,la boite, la crémaillère  (tôle de glissement) tout semble perdre ?
Pour le doigt d'allumeur, tu te depannes, c'est bien par systeme D, mais tu dois pouvoir trouver le bon. Ainsi, ça ne durera pas éternellement.
Pour le filtre, pourquoi pas, mais c'est quoi cette pompe ?
Bon courage, tu tiens le bon bout, bientôt la route !
#146 02-06-2019 13:29:38
Jean65
Alors habitant pas trop loin de lourdes!!!j ai été ce matin fouiller un peu dans une caisse  sur un vide grenier ou dedans  trainait des doigts !! et autres merdouilles ! au bout de 3 essais j ai trouvé , il était la, tout poussiéreux tout perdu dans le fond il m attendais  ! je lui ai tendu la main ^pour 2eu un S.E.V tip top
#147 02-06-2019 13:44:33
Jean65
pour la pompe je sais pas ? elle marche oui faudra la changer , et pour les fuites il y en a effectivement  dry  mais toutes les anciennes que j ai eu en avait et je crois avoir atteint le sommet avec la jeep!! angry ici il y a un peu de nettoyage et vérifications a faire oui aussi ! se sera fait , sa ce fera en son temps comme tout le reste  smile
#148 02-06-2019 16:19:07
L'ASPIRANT
Y a pas à dire!!! Lourdes est vraiment la capitale du miracle! wink
C'est une histoire ancienne qui se perpétue...
"Ave, ave, ave le petit doigt...?" angel
Dernière modification par L'ASPIRANT (02-06-2019 16:19:59)
#149 07-06-2019 19:06:10
Jean65
bonjours a tous ayant trouvé cette pièce j ai âpres avoir bien tout contrôle et recontrôle effectué une 12e de km , première constatations elle grimpe très facilement a 90...100  , tout fonctionne normalement embreillage freins  , boite , tenue de route , et première constatations la durite d essence me semble très chaude  voir la photo ...
IMG-20190607-174604.jpg.....
je ne suis pas sur de sa bonne place ou peu être faudrait il la protéger avec quelque chose ?
#150 07-06-2019 19:21:40
Ca me semble au bon endroit…….il faut peut être éviter quelle touche la pompe à eau.
