#26 28-06-2021 12:08:33
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
Re : Joint étanchéité pare-brise
En ce qui concerne le joint à bourrelet ce n'est pas prévu. Les charnières supérieures et la fermeture du bas n'ont pas la course nécessaire. Le joint cavalier qui est monté à l'origine ne pause pas de problème, il est parfaitement étanche si il est bien monté. Désolé pour certains mais on trouve de bons joints qui se montent et qui remplissent leurs rôles parfaitement. On peut toujours monté un joint à bourrelet mais je ne vois pas l’intérêt. Si je ne me trompe pas ce sont les hollandais ou les belges qui vendaient ces joints à bourrelets qui étaient à l'origine des joints de portières, car ils n'avaient pas le bon joint cavalier.
#27 28-06-2021 14:40:54
phoz182
Lieu : Bessens 82170
justement, je ne vois pas du tout comment un simple joint cavalier peut-être étanche.
car justement, une fois que les charnières supérieures et la fermeture du bas appuient dessus, le reste n'est pas du tout jointif!
Je ne vois vraiment pas comment il assure une étanchéité.
#28 28-06-2021 15:24:07
14v289
Il suffit de bien régler le cadre en jouant sur les charnières, hauteur et profondeur pour que le cadre soit suffisamment en appui et ne pas oublié que le joint du cadre à sont importance pour l’étanchéité finale, car le joint de cadre extérieur est peut-être le plus important. Bien monter ces deux joints assurent cette herméticité.  J'ai trop souvent vue des pare-brise soit trop haut soit trop bas ou trop à l'intérieur de la caisse, le joint doit épouser parfaitement la caisse d'une façon constante et équilibrée. Les seules fois où j'ai quelques gouttes qui ont suintée à l'intérieur de ma voiture c'est sous des pluies diluviennes. Bien entendu les pare-brise de nos voitures modernes n'ont théoriquement plus ce genre de problèmes car ils sont collées et que nos Tractions ont été conçu avant 1934 et ça il ne faut pas l'oublier.
#29 29-06-2021 12:51:01
Comme je le disais au post 23 avec le CPD, ce joint montage numéro 2 ( en réalité la troisième version ) ne sert " plus " que d'antivibratoire au moulding, puisque le moulding dépasse du joint.
Il n'y a plus de contact entre le cadre alu et ce joint.
Si cette modification à été faite par l'usine, c'est que l'ancien montage avec le joint à bourrelet devait perturber le réglage du pare-brise, ce bourrelet exerçant une pression contraire empêchant le joint de pare-brise de plaquer la caisse et de faire correctement l'étanchéité.
Comme le disent Fabrice et Pat, cela ne sert à rien de monter autre chose qu'un joint eu U.
#30 29-06-2021 17:16:24
phoz182
merci Yves pour cette explication. C'est très clair
#31 23-09-2022 20:21:50
Cab1139
Lieu : Chaumontel 95270
J'ai acheté le joint CI00234 chez renel , ils m'ont dit que ça convenait pour un cabriolet .
Après maint essais je pense que c'est une mauvaise piste .
Avez-vous des références . NB pour le joint bas ce joint conviendra . en latéral et supérieur je ne vois pas .
Merci de votre aide et de votre expérience .
#32 26-09-2022 18:46:53
il y a 2 joints inférieurs sur le pare-brise d'un Cab, 1 fixé sous le cadre et 1 fixé sous la frise de tableau de bord. Les deux joints se croisent pour garantir l'étanchéité.
Les joint latéraux sont les mêmes que l'inférieur du cadre, il faut juste les araser aux montants après la pose.
Ils sont disponibles chez ARVA, Stéphane Angé
#33 26-09-2022 19:52:05
Cab1139
Merci pour cette  précision  pour les latéraux personnellement, difficile, voire impossible de les intégrer .  Du coup en provisoire (qui peut durer) j'ai mis des joints de fenêtre lapeyre  . Effectivement pour la partie basse il y a bien 2 joints.
