Merci de vos réponses et conseils ...
Je ressaye cet après midi ...ça doit venir ou je suis vraiment une bille ...
Le carré n'est pas grippé , je pense que le carré ne trouve pas son passage dans la tôle en question ...
Je vous tiens au jus . Ce matin c'était remontage de la boite et de la traverse ...
Briss 85
Voila , je n'arrive toujours pas a sortir ma poignée coté passager ...J'ai tout essayé , l'axe de poignée sort de 10 m/m environ puis bute sur une tôle situé au dos de la serrure , je vois l'axe qui bloque sur cette tôle...j'ai même essayé de desserrer les vis de fixation de la serrure ...mais rien ni fait... Je vais finir par mettre cette voiture a la casse .
Je suis découragé ...
Faut pousser bien a fond la gache avec le doigt et activer en meme temps la poignee vers le bas en la tirant.
J'ai insisté en suivant les recommandations de tous ...et mercredi après midi j'ai fini par prendre un marteau et taper sur le bout de la poignée par l'intérieur et c'est venu du premier coup...Maintenant je sais comment faire .
Merci pour les infos . le barillet a été remplacé par un neuf et ça marche ...le barillet que j'ai enlevé ne pouvais pas fonctionner avec la clé car il avait été remplacé ...
Tout fonctionne maintenant ...
Briss85
