#26 15-05-2023 15:22:36
Re : Refection de l'intérieur d'une 11 B 1950
Le résultat est étonnant! Bravo pour ce travail efficace!  smile
#27 15-05-2023 17:20:03
Bravo du beau travail wink
#28 16-05-2023 08:41:46
Briss85
pour vos commentaires ...ci après le résumé de mon travail pour ce
panneau de porte ...
Le panneau de porte existant était en mauvais état avec un carton
gondolé , un tissus taché avec des accros ...
Démontage
du panneau de porte avec une spatule pour ne pas déchirer le carton bien
fixé avec les agrafes .
dépose
du tissus maintenu avec des agrafes et des petits clous de tapissier
(semence...)
Dépose
de la thibaude existante , remarquez les bandes de renforts en carton
en périphérie du carton principal , seul le carton principal comporte un
petit cerclage métallique en bordure .
Le carton principale fait 2 m/m d'épaisseur ainsi que les cartons de
renforts ...moi j'ai pris de l'ISOREL de 3 m/m pour le carton principal
et un carton de 2 m/m pour les cartons de renfort .
J'ai dessiné les contours et les percements a partir du modèle existant
... pas bon du tout , les percements pour les agrafes n'étaient pas a la
bonne place ... le carton d'origine avait subit trop de déformation...
j'ai donc découpé un nouveau un carton principal sans les percements ,
puis j'ai découpé un gabarit sur un calque polyester que j'ai placé sur
la porte pour repérer par transparence tous les percements...j'ai
ensuite pris un foret de 13 que j'ai fait tourner a l'emplacement des
trous jusqu’au découpage du calque....mes trous étaient bien placés , il
suffit simplement de les reporter sur le carton principal .
J'ai
découpé les percemenst sur le nouveau panneau ...a l'origine les
percements étaient en forme de T pour permettre le passage de l'agrafe
et le réglage de son positionnement ... j'ai simplement fait des
perçages oblongs de 3x13 dans l'axe de mes repérages...
J'ai
découpé mes cartons de renfort et j'ai placé les agrafes ...la tête de
ces agrafes se trouvent ainsi prises entre le carton principal et le
carton de renfort .
Le
tissus a été lavé 2 fois a la main avec de la lessive ordinaire ...
l'eau est ressortie très noire.. j'ai passé plusieurs fois du détachant
moquette ( détachant Michelin trouvé dans le commerce ...) sur les
taches au deux faces du tissus en insistant avec une brosse a dent
...c'est très long , mais le résultat est inespéré .
J'ai
découpé un matelas de ouate ameublement épaisseur 10m/m en remplacement
de la thibaude , puis posé mon tissus qui a reçu sur la face arrière
des bandes de renfort adhésives a l'emplacement des accros ...le tissus
est fixé avec des agrafes et des clous de tapissier ...j'ai mis quelques
points de colle sur les endroits ou je ne pouvais pas clouer ou agrafer .
Voila
, le résultat n'est pas parfait , mais ça me convient...
Briss85
Dernière modification par Briss85 (16-05-2023 08:58:10)
#29 16-05-2023 12:43:49
Bravo.
On voit bien que la teinte du tissu a évolué dans le temps à cause des UV grâce à la partie cachée, et là on y peut malheureusement rien.
#30 19-05-2023 21:45:39
Briss85
Ci joint le panneau de porte mis en place sur la voiture ...ce n'est pas parfait mais tout a fait acceptable pour une voiture qui va être dans son jus ...
Briss85
#31 19-05-2023 22:14:39
Herve51
Elle est très belle cette portière ! Et ça va se patiner progressivement ...
