#26 14-08-2025 23:31:29
Citro35
Lieu : Rennes
Re : Accélération traction 11BL
Merci Yves pour la référence du site.
Bonne soirée
Pascal
#27 16-08-2025 13:32:24
Citro35
Lieu : Rennes
Je t'ai répondu " en face ".
Lien:
https://elecancetres.com/capsules-d-ava … ndard.html
Voilà ce que propose Elecancêtres à Avignon.
D'après ce qu'ils m'ont expliqué ils passent la capsule au tour pour la dessertir, changent la membrane et positionnent ces deux rondelles pour refermer et étancher la capsule.
https://i.postimg.cc/4mQnHDrH/Capture-d-cran-1546.png
J'ai moi-même bouché le tuyau d'avance à dépression car même avec un allumeur neuf, dont la membrane est également neuve, l'avance automatique ne fonctionnait pas correctement peut-être à cause de la pipe 2 carbus, malgré le fait qu'un seul carbu est relié à la dépression, l'autre carbu a sa prise obstruée.
https://i.postimg.cc/fk3rLZS5/IMG-6052.jpg
Bonjour Yves,
En bouchant comme toi le tuyau, je constate en décélération parfois quelques pétarades que je n'avais pas avant. lié au fait de l'avoir débrancher ? par contre, pas de soucis sur le régime constant.
je vois que tu as un allumeur neuf. où l'as tu acheté ?
Pascal
#28 16-08-2025 16:20:49
L'allumeur vient de chez Elecancêtres à Avignon, ce sont des anciens de chez Ducellier ( qui avait racheté RB à l'époque ) et refont en 2025 des allumeurs neufs et autres composants d'allumage, mais pas seulement, pour les véhicules anciens.
L'avantage c'est qu'ils fournissent un allumeur réglé avec la bonne courbe d'avance ( pas comme les M48 pour Peugeot 404 adaptables vendus chez certains marchands ) et la modifient en tenant compte des carburants actuels.
Ils peuvent reconditionner et rerégler des anciens allumeurs, changer la membrane des capsules à dépression SEV, fabriquer des faisceaux sur mesure, voire également reconditionner des sous-ensembles Dynamos ou démarreurs.
En attendant de reconditionner mon ancien allumeur, et pour rouler sans souci je leur ai commandé cet ensemble.
Lien ci-dessous.
https://elecancetres.com/allumeurs/885- … troen.html
#29 18-08-2025 22:53:12
Citro35
Lieu : Rennes
ok merci Yves pour l'info.
Je vais voir avec eux.
Pascal
#30 20-09-2025 22:50:22
Citro35
Lieu : Rennes
Bonjour Yves,
grâce à tes conseils, j'ai commandé un allumeur neuf ducellier à dépression chez ElecAncetres et plus de problème avec le tuyau branché.
Merci du conseil !
Bonne soirée
PB
Pascal
