#301 29-03-2010 19:57:17
Donnez moi un levier et un point d'appui et je soulèverai le monde !!!!!
#302 29-03-2010 21:34:15
tibo6
Archimède (287 av JC - 212 av JC)
JC c'est pas Jean-Christophe c'est Jésus-Christ!
#303 29-03-2010 21:43:51
Anecdote : j'ai posé la question ce matin en TP à mes étudiants en architecture ... Bien qu'on soit en plein dans cette matière (équilibre des solides et des systèmes), pas un seul n'a pu répondre ! Il faut dire que la compression des ressorts n'est pas vraiment leur truc, les disciplines scientifiques non plus d'ailleurs sad ... Mais bon, comme cela ils ont compris pourquoi j'ai encore les mains sales le lundi matin ! smile
#304 29-03-2010 21:47:54
tractdébutant
3 jours sans nouvelles du roman photo ...
on commencait à s'ennuyer et s'inquiéter !! smile
#305 29-03-2010 23:55:31
gege a écrit :
C'est parce qu'il manque l'évidence: La Traction!!! lol
#306 30-03-2010 01:02:02
En effet, la traction est une bien meilleure motivation que la crainte de se faire buser en fin d'année ... wink
Bon, j'ai un peu avancé aujourd'hui :
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#290310
#307 03-04-2010 19:13:20
Effectivement, tu as bien cerné la situation ! Pas de contrainte de temps, et le plaisir de restaurer des pièces dont personne n'aurait imaginé qu'elles soient récupérables. Et puis aussi le fait d'aller jusqu'au bout de la mécanique d'une traction, puisque la moindre vis, le moindre ressort doit être démonté, nettoyé, vérifié. Et le désir de remettre tout en conformité (sauf les bielles régulées pour des raisons de coût), afin de démontrer (du moins je l'espère wink ) qu'une traction telle que sortie en 1938 était parfaitement au point et utilisable encore 72 ans après (cela dit, beaucoup de tractions, et de plus anciennes, roulent encore sans transformation, heureusement !)
#308 08-04-2010 00:01:52
#309 08-04-2010 23:59:30
valdesarre
Lieu : moselle
bonsoir à tous
magnifiques ces collecteurs . Je me demande si d'origine ils étaient aussi beaux .
On commence à manquer de qualificatifs pour ton travail .
longueur dépassante du tube de reniflard: 13 cm
cordialement
vincent 11 bl 38
#310 09-04-2010 00:50:00
Merci Vincent. Demain, grande séance prévue ... smile !
#311 10-04-2010 02:15:06
#312 10-04-2010 08:56:58
Putaing, cong, ils avaient même la vidéo en 1938 !!!!
Dis, Gégé, c'est pas bien de faire tourner ce moteur sans lui avoir donné un camembert !!!!
Bref, si on se moque pas on est béat d'admiration, on en dors pas la nuit, on en rêve le jour
Alors , autant se moquer !!!!!
#313 12-04-2010 10:37:27
Pour les rondelles éventail, j'en ai placé parce que cela correspondait aux traces sur le carbu de Torsten... J'avais fait une recherche sur le net avant, sans arriver à déterminer à quelle époque ce genre de rondelle est apparu. Et la doc Citroën est laconique à ce sujet ...
Yann, j'espère que tu me pardonneras de faire de l'expérimentation sur ton moteur ... wink ...
#314 12-04-2010 12:05:41
Il n'y a pas que Tintin qui se sert des éventails !!
#315 12-04-2010 14:13:47
Moi c'est Dupont, pas Dupond ... wink , mais ça fait longtemps que je me suis rasé la moustache (il paraît que ça pique ... lol !) !
#316 12-04-2010 14:55:07
Un baiser sans moustache, c'est comme un repas sans pain, une journée sans soleil, dit le proverbe !!!
#317 14-04-2010 21:31:15
tractdébutant
Gege, c'est ca le filtre camenbert que tu cherches ?
http://www.leboncoin.fr/vi/107499505.htm?ca=12_s
#318 14-04-2010 21:53:58
Oui, c'est exactement cela, le problème c'est que j'ai déjà tout sauf le filtre et la tôle de protection ... 280 € pour un filtre, c'est un peu ... heuhhh... bon ... Merci quand même ! smile
#319 15-04-2010 09:50:46
11al
Curieux! C'est exactement le même ensemble que j'ai vu à la bourse d' Anvers et dont je t'avais parlé. Il me semble quand même que c'était moins cher à Anvers ?
#320 15-04-2010 12:44:11
yann 30
A l'Anvers, c'était 082 €uros ?
Effectivement, ça me semble moins cher...
lol
#321 20-04-2010 19:50:15
quelqu'un connaît-il les tolérances du jeu longitudinal de l'AAC ? J'ai probablement dû mal chercher ... wink sad ...
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html
#322 20-04-2010 22:09:10
tibo6
Je n'ai pas trouvé non plus , comme çà on est deux!
0,30mm comme 0.35mm çà me parait correct pour un jeu latéral.
Perso je remonterais celle d'origine!
#323 20-04-2010 22:17:07
Merci Seb, mais je pense que je vais remonter celle de Jacques L. qui est en bien meilleur état (je parle de la bride, bien sûr !). Sinon, j'ai vu que Fr... en vend pour 4,01 €, mais j'ai toujours des craintes sur la qualité du traitement de dureté, même si les contraintes longitudinales sur l'AAC ne doivent pas être très importantes ... Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas de jeu préconisé pour cela dans les docs ... Tant qu'à faire tout, autant le faire bien !!! wink
Dernière modification par Gégé (20-04-2010 22:18:49)
#324 02-05-2010 23:48:45
#325 03-05-2010 09:22:23
Clair, net et précis, comme toujours
