"sed persévéraré diabolicum est"
Merci à tous de vous préoccuper de mes problèmes
Pour le beau tuyau rouge, je l'ai débranché pour les essais (avec la porte du garage ouverte), donc ce ne peut être ça, mais j'ai aussi voulu m'en assurer ...
Pas eu le temps de m'occuper du moteur aujourd'hui, j'ai terminé de remonter les freins AR, je vais mettre le site à jour mais ce n'est pas très intéressant
Si j'ai le temps demain (mais j'ai un peu tendance à négliger mon boulot avec ce f... moulin), je vais redémonter le carbu, j'ai celui de Jean-Pierre (pas encore restauré) pour vérifier si j'ai tout bien remonté (on ne sait jamais
). Je ferai des photos en gros plan pour essayer de comprendre avec vous l'utilité des minuscules petits trous par-ci par-là
Et c'est bête, j'ai un vieux 32PBIC, mais la pipe d'admission est cassée (et en plus elle ne se monte pas sur la pipe d'échappement du DHT ).
Mais en revisionnant les séquences avec mon ancien moteur, je me rends compte qu'il n'était pas immobile au ralenti non plus ! Je suis peut-être perturbé par une phrase entendue il y a plus de 30 ans de la part d'un vieux mécano : "un moteur de traction bien réglé, on doit pouvoir poser un verre rempli d'eau sur le cache culbu, et l'eau ne doit pas trembler" ... Pour l'instant, le verre dégringole !!!
Dernière modification par Gégé (16-03-2011 01:46:18)
Je suis peut-être perturbé par une phrase entendue il y a plus de 30 ans de la part d'un vieux mécano : "un moteur de traction bien réglé, on doit pouvoir poser un verre rempli d'eau sur le cache culbu, et l'eau ne doit pas trembler" ... Pour l'instant, le verre dégringole !!!![]()
Et si tu essayais avec un verre de rosé?
Oui, mais alors c'est moi qui tremble
Si tu synchronises les deux tremblements, celui du moteur et le tien, ce sera parfait !!!!!
gege a écrit :Ayo !
Et si plutôt (non pas le chien!) tu finissais de remonter tes freins, ta calandre, tes roues, et que tu décapotais et que tu allais faire un grand tour quand il y a du soleil, je suis sur que tes trenblements s'évanouiraient tous seuls.
C'est ce qu'il lui manque à ton auto, l'air frais et le soleil!
Sur ma Rosalie, je mettais une pièce sur l'aile, et elle restait en place (non, pas sur la tranche la pièce, il ne faut pas exagérer)
Il faudra que j'essaie le verre sur le cache culbuteur de la LR, mais avec de l'eau dedans, j'ai un autre emploi pour le rosé !!!
Félicitation et un grand merci de partager ton savoir et nous faire partager ton aventure, je l'ai ptet déja dis mais ça ne fait pas de mal
Pour le réglage, c'est peut etre la pipe d'admission et l'échapement et "l'interieur" du moteur qui n'atteignent pas la "bonne" temperature avec une bonne combustion
à force en plus elle doit cracher de l'eau charge de reste de carburant imbrulé non?
J'ai tout compris, c'est l'eau qui coule du verre, elle va direct sur la bougie du cylindre N°2.
Insiste jusqu'à ce que le verre soit totalement vide et àa ira mieux
Henri, on va revenir au ventilo qui souffle la bougie ????
Ce soir j'ai eu le plaisir de visiter l'atelier a Gégé il a demaré sont moteur sous mes yeux quoi de plus beau que de voir ce moteur démarrer et de voir les posters qui sont au mur ou on le voit juste avant qu'il ne soit restaurer
Son moteur tourne vraiment bien mais c'est vrai qu'il "boite" un peu au ralentie
Son garage me fait rever il es bien instaler
A bientôt et merci Gerard pour cette visite
Dernière modification par Rackkatrac (17-03-2011 01:21:49)
Ayo Jason !
ben oui, c'était une grande première
Après j'ai fait la visite à Michel, j'ai débranché sous l'indiscrétion de la caméra les fils de bougies les uns après les autres (mais un à la fois
), et on a constaté une symétrie : le débranchement du 1 et du 4 donne un "boîtement" semblable, plus prononcé que le débranchement du 2 et du 3 qui est aussi semblable. Il doit y avoir une explication rationnelle, personne n'a fait l'essai ?
A part cela, et à cause de cela, il est trop tard pour démonter et vérifier le carbu ce soir ...
... Pour ceux qui ont Skype, j'organiserai des visites guidées du garage ce WE
Tant que Skype ne peut pas servir le rosé, je passe...
c'est gratuit la ciste j'espère ??? Ou alors j'ai était privilégier moi et j'ai assisté a une avant première gratuite
Pour l'histoire des fils de bougie tu ne pensee pas que c'est parceque les cylindre 1 et 4 sont en bout de vilebrequin ???
gratuit, et je verserai du rosé dans la caméra ...
... après, ce sera la faute à Christoph si elle ne marche plus!
Bah tu peux toujours te rabattre sur l'Usbwine
http://www.1jour1vin.com/fr/landingpages/usbwine
http://www.youtube.com/watch?v=N7j8LnBvlp0
cbaker a écrit :Tant que Skype ne peut pas servir le rosé, je passe...
: le débranchement du 1 et du 4 donne un "boîtement" semblable, plus prononcé que le débranchement du 2 et du 3 qui est aussi semblable. Il doit y avoir une explication rationnelle, : !!!!!
Je parierais pour un défaut de répartition "interne / externe" de l'essence au ralenti, c'est un grand classique, probablement "livré avec" d'origine.
Ayo!
Gégé, à ce point, il va falloir simplement lancer le concours: qui sait pourquoi le moteur de Gégé a un problème de ralenti? Le vainqueur (je parie que c'est Bellonze...
) reçoit en prime un p'tit tour en cabtrac 1938 ORICHINEUNEU à Millevaches!!!
Qu'on se le dise!
NEUNEU ??
!!! Neuneu toi-même, c'est celui qui le dit qui l'est, na !
... (ça, c'était pour faire plaisir à Vorst ...
qui veut faire la fête à Neuneu ????
Prend Nikon pour ton reflex
Avec un objectif sigma
Hello rakka
canon ou nikon leurs qualités se valent , c'est souvent l'ergonomie ou l'interface appareil/photographe qui varie de l'un à l'autre. Qustion de gout ou d'habitude. D'ailleurs se sont deux marques qui se "tirent la bourre" commercialement
Sigma ...... oui mais; leur gamme d'objectifs est d'inégale performance, cela dépend du type et de la focale, les objectifs nikkor sont aussi très bons
Bonsoir la compagnie !
Je dis sûrement une connerie de plus mais pour ce problème de ralenti, as-tu fait tous tes essais avec la même essence ? Car c'est peut-être bêtement la qualité de l'essence qui est en cause ?
Quand on faisait du karting on a connu des problèmes de carburation causés par l'essence (SP 98 prise à la pompe). Bon, une Traction n'a pas le rendement d'un 2 temps de compétition mais qui sait ???
Bonnes recherches.
qui veut faire la fête à Neuneu ???? http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
La "Féta Neuneu", c'est pas un fromage grec à base de lait de brebis?
