On penserait que ça provient d'un stock citroen, tellement c'est propre.
Joli travail !
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Super travail !!!!, moi j'ai mis, il y a longtemps, de la peinture verte antirouille au pinceau et depuis ça ne bouge pas, sauf le jour ou le moteur avait tellement chauffé que la peinture est partie coté habitacle, mais depuis elle ne chauffe plus, j'ai refait le radiateur et nettoyé l'intérieur du moteur en le déculassant.
bonsoir
alors pour la reference ac 113 pas de crrespondance en RAL .... ?
a+ Christian en Lozere
B 14G ; 11 BL 1953 ; 304 Cab 1973
Ce sont les choses-mêmes que nous pensons savoir, Qui nous empêchent d'apprendre ce que nous devrions savoir..
http://lesvieuxvolantsdugevaudan.e-monsite.com
Bonsoir la siflote
ac113 = RAL 1015
ou en est-tu avec ton piston?
bonsoir
merci pour la teinte RAL 1015 ,je viens de chez le peintre et le nuancier 1015 correspond bien à la couleur interieure des jantes .
la couleur des jantes est brillante , mat ou ..................satinée
pour le piston j'ai fais comme tu m'as dit ,j'en suis au remontage .
bonjour
quelques photos
d'abord le pot d'echappement apres un sablage de la ligne d'echappement complete
j'ai demonté les soupapes et un gros travail de remise en etat m'attend .
je vais faire faire un devis pour changer les sieges de soupape entre autre pour le passage au sans plomb.
le devis me dira si cela faut le coût .
re
en demontant les soupapes il y a une rondelle ,d'etancheité, sur les queues de soupapes elles sont cassées .
ou en trouver ?
si tu opte pour une pochette de joints complete en regle general les 8 joints y sont, sinon ils se vendent au détail chez les revendeurs habituels......
merci pout ta reponse et ta rapidité
bonjour
qulques photos de l'avancement
quelle est la distance qu'il faut avoir entre les deux traits rouge
1a2 mm
est tu sur de la couleur des deux leviers a la sortie de la tour eiffel
merci claude
je ne suis sur de rien mais comme c'est la commande boite à vitesse je suppose que c'est noir mat comme la boite
vu que tu interpelles ma photo je doit avoir faux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En tous les cas Christian c'est du beau travail bravo !
Cordialement
www.rackkatrac.com
Pour moi ,levier sortie tour eiffel vert, tige de commande de vitesses noires .
Les gars c,est dimanche il est 12h53 reveillez vous
A mon avis ils sont tous entrein de boire l'apero ...
www.rackkatrac.com
re
je suis surpris par la distance de 1à2mm , ce qui veux dire que la butée pousse sur les doigts de 2 mm uniquement
je pensais plus mais bon je vais faire comme vous ditent .
Attention, le jeu est bien de1 a2 mm mais pour le reglage c,est tout a fait different;il faut etre deux c,est beaucoup plus facile.
Faire appuyersur la pedale de debrayage par un copain ou qui sait par sa charmante epouse,pour amenerla butee de debrayage au contact des linguets d,embrayage
C,est a ce moment qu,il faut laisser le jeu de 1a2 mm
LA SIFOTE
Agrandi les photos pour voir
une autre
desole
re
pourquoi tu as tes photos avec un cadre blanc ?
fait une photo apres l'autre
tiges de commande en noir et biellette en vert pouquoi pas , mais je vais rester sur mon choix toutes les commandes boite vitesse en noir puisque la boite est noire .
Dernière modification par la.siflobe (31-01-2010 23:04:11)
