A priori il n'y a aucune raison que cela fasse des étincelles si l'on rebranche le câble du côté "positif" du moment qu'aucun récepteur n'est sous tension.
Fred, c'est vrai, que ça coupe le moins ou le plus, ça n'a pas grande importance...
Voici ce que j'en disais dans un post d'Olivier:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=4023&p=1
au message #18, paragraphe n°2:
2. Lorsqu’on débranche une batterie, il est conseillé de commencer par déconnecter la borne -.
Comme ça, si l’outil (souvent une clé de 10) touche la carrosserie (qui est, elle aussi, reliée au -), il ne se passe rien.
Puis, on déconnecte la borne + & si l’outils touche la carrosserie, il ne se passe rien non plus, puisque à ce moment, la carrosserie n’est plus reliée au -.
Il est donc conseillé de mettre le coupe-circuit entre la borne - & la masse (carrosserie, moteur, etc…)
Une autre raison de mettre le coupe-circuit sur le -, c’est qu’au cas (improbable) ou les contacts usés & défectueux à l’intérieur du coupe-batterie (pièces en mouvement & en frottement) viendraient à la masse, le – irait au – sans conséquence. Dans ce cas, le coupe-circuit ne coupe plus le circuit, mais c’est tout.
On peut rajouter que: moins il y a d'intermédiaire entre la borne + de la batterie et le démarreur (gros consommateur d'intensité, puissance, etc...), mieux c'est.
Les coupures du câble pour le relier au robinet coupe-circuit, sont autant d'intermédiaires qui peuvent générer des mauvais contacts, des points d'oxydation, etc...
Maintenant, branchez votre coupe-circuit où vous voudrez. C'est po grave.
Moi, c'est entre la borne - et la connexion à la masse (au moteur). *
* pour les raisons évoquées avant.
Pour info, sur ma 11bl 38 et ma 402 de 38 également, absolument d'origine, les coupe-circuit accessoires ont été posé à l'époque sur le - (entre la masse moteur et la batterie)
Si les anciens ont choisi cette solution, alors....
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici
horreur des peugeot)
Sur la mienne de 54, c'est le même montage que Yann 30.
L'avantage de couper le - est certain lorsque l'on change la batterie, mais aussi trés utile lorsque l'on fait de la mécanique si une clé ou tout autre objet métallique venait à tomber au mauvais endroit au mauvais moment. Cela n'empêchera pas aux mécanos en herbe de poser des outils sur la batterie, mais cela limitera les chances de court-circuiter la batterie.
1. Qu'ils aillent fumer leur herbe ailleurs !
2. Ca limitera plutôt les risques de court-jus...
