#26 10-01-2010 00:30:40
Re : piston HS ?
Je viens de répondre à un message de Christian - la.siflobe , si vous avez des renseignements supplémentaires à propos de ces pistons :
J'ai mesuré les gorges des segments : la supérieure fait 2,2 mm, la deuxième 2,5 mm et la troisième 5 mm. La référence est 50021, et il est marqué 0021 OR sur le dessus du piston. Un petit logo à l'intérieur : fm dans un triangle, donc je suppose que ce sont des Floquet-Monopole.
Les pistons sont OK, les chemises présentent un cordon d'usure assez perceptible...
