#26 02-01-2024 17:13:42
Re : comment regler l' allumage sans boite de vitesse?
Ben justement tu poses une condition. Tu dis si les soupapes du cyl.N1° sont fermées  et le doigt de l'allumeur dans sa direction c'est ok. Je suis d'accord avec toi.
Maintenant, si les soupapes du  cyl. N°1 sont en bascules ( fin de fermeture échappement et début d'ouverture admission) et le doigt de l'allumeur en regard du cyl.N1°, c'est la pompe à huile qui est mal calée.
Léon. 11BL 1949
#27 02-01-2024 18:57:01
Ou l´allumeur mal positionné
#28 02-01-2024 19:34:23
Oui cela peut se produire lorsque la fente tournevis est usée.
Léon. 11BL 1949
#29 02-01-2024 19:58:36
Pas compliqué pour etre sur le bon cylindre comme decrit plus haut se faire aider par un copain pour tourner la manivelle, et regarder les soupapes pour etre sur de ne pas se tromper de cyl .
Le cyl qui est en allumage et l, opposé de celui qui est en bascule, je parle bien sur avec pistons 1 et 4 au PMH et la rainure de la pigepuique il n,y a pas la cloche decalé vers l, arbre a came
