#26 08-10-2013 13:42:03
ph222
Re : Nouveau membre et déja des problèmes!
Salut titeauto, merci c'est très gentil, j'ai cru comprendre que c'était mieux de mettre des nouveaux rivets.
Ce sont des rivets spéciaux j'imagine.
#27 08-10-2013 20:30:49
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=10317
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=1992
Attention tu devra certainement régler le verrou d ela boite (fléche rouge gauche)
Si tu as un Pb demande.
Bon courage
#28 08-10-2013 21:56:40
tracnovice
Tes rivets sont suffisamment enfoncés ?
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#29 08-10-2013 22:21:07
Oui j'ai frappé dur.....et comme je viens de redeposer mon moteur pour les bielles, je vais regader cela ou les changer, j'ai un jeu d avance. J ai eu la meme reaction que toi unpeu long à l origine! Mais, ca ne travailles pas.
#30 28-10-2013 21:31:23
ph222
Salut à tous, j'ai finalement trouvé un disque d'embrayage aux bonnes dimensions aux pays-bas!
J'ai également remonté la butée d'embrayage dans la cloche mais en ayant regardé pas mal de photos sur ce forum, quelque chose me tracasse, sur les photos que j'ai trouvées, il semble y a avoir un support de butée 490889 dans le manuel technique.
Mais sur ma butée et ma cloche d'embrayage, je n'ai pas démonté de support et je ne vois pas de trou fileté dans le cloche pour placer une vis pour ce support...
Est-il possible qu'il n'y avait pas de support de butée en 1936?
Quelqu'un peut-il m'éclairer?
Quelques photos de butées avec ce support et photo de ma cloche d'embrayage avec ma butée montée mais sans support
#31 28-10-2013 23:06:39
Bonsoir Pierre-Henri,
Je ne comprends pas trop de quel support tu parles.
Si je regarde tes photos, j'y vois la plaquette de commande du verrouillage des vitesses sur le dessus de la butée. Celle-ci s'engage dans le couvercle de boite, entre les 2 axes de fourchette, il y a la tringle de verrouillage des vitesses. Sauf erreur, monté à partir de 38, donc possible que tu ne l'ai pas si la boite est vraiment de 36.
Cordialement
#32 29-10-2013 00:47:32
ph222
J'ai mis une flèche sur l'endroit où ce support devrait se placer et une autre photo d'une butée avec ce support, j'espère être plus clair...
#33 29-10-2013 01:20:54
C'est bien cela, verrouillage des vitesses 2e/3e
Dictionnaire des réparations OP 123 / PL 42, mais probablement à partir de 38
voir ma photo, la tringle qui se trouve entre les 2 axes des fourchettes
Cordialement
#34 17-03-2014 13:46:47
ph222
Bonjour à tous, petite mise à jour, à présent, la boite de vitesse et le moteur ont reprit leur place dans le voiture, le moteur tourne, on approche du but mais il reste un problème à régler.
En effet, il y a un souci avec le passage des rapport moteur tournant, lorsqu'on est en neutre et que l'on veut passer la 1ère ou la marche arrière, ca craque et pas moyen d'engager le rapport.
Moteur coupé les vitesses passent sans souci.
Auriez-vous une idée pour régler ce petit problème?
#35 17-03-2014 13:53:33
réglage du câble d'embrayage, je pense ou ta pédale d'embrayage qui ne s'enfonce pas assez
Tout est dit dans le dico de réparations, même la mise en contrainte de la gaine
#36 17-03-2014 15:03:38
Eh oui, comme le dit si bien Michel il faut régler tout cela...c'est en gros comme si tu ne débrayais pas assez et de ce fait l'arbre primaire tourne encore d'où le bruit et les vitesses qui ne passent pas.. Tends le câble ça ira mieux...
#37 17-03-2014 15:57:12
Pas assez ou trop (si embrayage à daiphragme...)
#38 19-03-2014 01:39:25
ph222
Salut, merci à vous pour les renseignements, je vais essayer de régler ça comme il faut
