#26 12-11-2011 12:02:45
Re : AVANCE CENTRIFUGE
Bonjour,voici la photo de mon allumeur après nettoyage .
Les ressorts sont rouillés,je m'excuse la photo est un peut floue . http://imageshack.us/photo/my-images/847/photo223n.jpg/
Dernière modification par enzo77 (12-11-2011 12:05:30)
#27 12-11-2011 12:25:32
http://imageshack.us/f/221/photo229.jpg/
J'ai l'impression que la plaque en métal qui tient les masselottes est cintrée (elle est un peut tordue) . Je sais pas si cest normal je me pose cette question???
Dernière modification par enzo77 (12-11-2011 12:30:50)
#28 12-11-2011 12:50:51
Kads
Autant pour moi, le M48 ne convient bien sur que pour les 11, il n'empêche que je n'ai toujours pas compris de quel allumeur en refabrication il s'agissait...
PS:Le M48 a normalement 2 ressorts de raideur différente, comme beaucoup d'allumeurs Ducellier années 70 d'ailleurs...certains n'en ont même qu'un....etc...tout dépend du modèle et du type de came monté sur l'allumeur...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#29 12-11-2011 12:56:54
Bonjour,moi c'est un Ducellier 6 cyl de refabriquation.
#30 12-11-2011 13:56:57
Kads
D'accord, il s'agit fonc d'un allumeur siglé Ducellier et pas d'un allumeur sans marquage (vendu en direct par le fabricant Chinois)...
#31 12-11-2011 22:21:02
Le Ducellier M48 présente une courbe centrifuge assez proche de celle préconisée sur les allumeurs 11D, du moins jusqu'à 3000 T/min moteur.
Elle est un peu plus pentue, mais cela ne doit poser aucun problême avec les essences actuelles. Effectivement, elle est à "deux pentes" déterminées par deux ressorts de tarages différents, mais la deuxième pente ne s'active qu'à partir de 1500 T/min allumeur, soit 3000 T/min moteur, et n'arrive pas à donner sufisamment d'avance au régime maxi:
12° allumeur pour le M48 à 2000 T/min (4000 T/min moteur)
14°50 allumeur pour le 11D au même régime.
A un régime moyen de 1500 T/min allumeur, on perd environ 1° d'avance tous les 200T/min. Idéalement, il faudrait détendre le gros ressort du M48 pour garder une courbe plate à la montée en régime de 3000 à 4000 T/min moteur, on en revient à la nécessité du banc ...
Dernière modification par ONZAMALLE (12-11-2011 22:22:03)
#32 13-11-2011 11:13:36
Pour illuster l'excellent propos d'onzamalle, voici les courbes 11D et M48
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par Luckycath (13-11-2011 11:22:33)
#33 13-11-2011 12:37:37
Kads
Difficile de juger sur photos, mais  le ressort "souple" est toujours de couleur marron rouille tandis que le ressort "ferme" a toujours une couleur plus noire. Pour moi, il faut juste un peu huiler l'ensemble mais il n'y a en tout cas pas de problème flagrant sur la photo...
Dernière modification par Kads (13-11-2011 12:38:32)
#34 13-11-2011 18:57:18
En étirant les ressorts de l'avance centrifuge(en tournant l'axe) .ILs  étaient rouillés complétement.J'avais meme pas la moitée des spires des ressort ouvert.Le reste du ressort  était collé par la rouille,c'est surprenant .
#35 14-11-2011 00:59:16
bonsoir à tous,
Je lis avec interets vos interventions ayant aussi un M48 sur mon auto .
Bon comme certain le savent déjà je réside dans l'ouest et je possède un banc d'allumeur souriau. Si certain avaient besoin d'y passer leur allumeur cela pourrait toujours s'organiser !
Enzo tu es dans quelle région ? (77 ? )
Amicalement
#36 14-11-2011 23:24:25
marcc a écrit :
bonsoir à tous,
Amicalement
Bonsoir  Marc je t'envoye un mail privé wink .
#37 15-11-2011 00:21:11
Ok Enzo !
Vu je t'ai répondu wink
