#51 04-03-2012 22:53:51
11B40
Lieu : ALSACE
Re : Ca décape
Uploaded with ImageShack.us
En démontant les accoudoirs arrieres je suis tombé sur ça .Il n'ya pas de soudure entre le passage de roue et le plancher. Identique des deux cotés . c'est étonnant que ce ne soit pas plus bouffé !!!!
S'il devait y avoir soudure : est ce que ça devrait se faire avec un repli du plancher, une tôle équerre rapportée ou alors bord à bord.
Merci pour les réponses.
Joséphine 11B40
#52 05-03-2012 21:17:45
pjd67
Lieu : Saverne
Re : Ca décape
Personnnne pour mon amis Pascal!!!! ??? C'est normal ou pas?? Parce que ça m'empêche de dormir lol
Alsace, Bas-Rhin
#53 05-03-2012 21:42:48
traction08
Lieu : sedan ardennes
Re : Ca décape
Il me semble que le plancher et le panneau sont soudés par points en dessous de la voiture.
Dernière modification par traction08 (05-03-2012 21:44:46)
#54 05-03-2012 21:47:38
Re : Ca décape
Excuse moi mais je ne vois pas bien de quel morceau tu parles.
Si c'est sur le plancher dans le coin AR, j'ai moi aussi deux trous semblant d'origine sur ma BL de 49
#55 05-03-2012 21:49:36
traction08
Re : Ca décape
Pas de trous sur ma 11B 52, ça serait curieux d'en avoir à cet endroit quand même non?
#56 05-03-2012 21:55:36
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : Ca décape
J'avoue c'est bizarre, après si c'est normal il devait avoir une espèce de pâte à joints ..
Sur une T.A tu as plein d'ouverture, est ça apporte surement pas mal d'humidité ou ça l'évacue.
Sur la caisse de la 7 je pense tout boucher, genre :
fond de coffre évacuation d'eau etc .... Après bonne idée ou pas ? Mais je compte rouler avec ma traction par tout les temps !
#57 05-03-2012 21:57:20
pjd67
Lieu : Saverne
Re : Ca décape
C'est pas un trou qu'il ya c'est une vrai fente le long du plancher cote aile arrier gauche ainsi que droit.. Ça semble bizarre tout de même parce que Le plancher bouge de bas vers haut
Alsace, Bas-Rhin
#58 05-03-2012 22:00:06
pjd67
Lieu : Saverne
Re : Ca décape
http://img15.hostingpics.net/pics/64936 … 672955.jpg
Maxime les deux rond rouge que tu montre sont la  ou les bras de  la traverse centrale sont fixés..
Chez moi il n'y avait pas de trou à cette endroit la a part la ou c'etait bouffé.. lol
Perso j'ai bouché les extérieur de la traverse centrale avec du polurethane et du joint pour pas que la flotte rentre
Dernière modification par pjd67 (05-03-2012 22:01:40)
Alsace, Bas-Rhin
#59 05-03-2012 22:11:07
iWayne
Re : Ca décape
Oui là j'imagine bien que si ça bouge de tous les cotés ce n'est pas normal big_smile
Mais c'était pour rebondir sur le sujet des évacuations d'eau/humidité
Euh sinon tu veux parler de l'essieu arrière ?
Si oui, non il passe par un autre trou dans le longeron (caché par l'aile ar et courant sur les av guerre je ne me rappelle plus des dates) wink
Dernière modification par iWayne (05-03-2012 22:12:10)
#60 05-03-2012 22:16:27
pjd67
Lieu : Saverne
Re : Ca décape
Arfff excuse moi... J'ai pas tilté!!
Alsace, Bas-Rhin
#61 05-03-2012 23:32:58
11B40
Lieu : ALSACE
Re : Ca décape
Merci Julien que c'est beau, c'est ce qu'on se demandait avec Pascal si il fallait pas chercher par dessous .Je suis trop vieux pour me coucher dessous alors j attendais que Pascal le fasse !!!!
Joséphine 11B40
#62 05-03-2012 23:49:43
pjd67
Lieu : Saverne
Re : Ca décape
Un Pascal cache un papy wink lol
Alsace, Bas-Rhin
#63 08-03-2012 23:28:27
Re : Ca décape
Je vais sûrement dire une horreur... mais est-il possible d'utiliser du décapant?
Je me souviens avoir tellement trimé à la brosse métallique sur ma perceuse pour faire tomber la peinture des jantes de ma 2cv que sur la DS j'ai étalé du décapant, et c'est clair que ça allait carrément mieux.
Mais je n'ai jamais essayé sur de la tolerie plus fine.
#64 09-03-2012 00:11:00
iWayne
Re : Ca décape
Double Mea culpa aujourd'hui, Pascal tu avais raison, il y quand même bien des écrous à dévisser au niveau des cercles sur ma photo wink J'ai pu le voir sur la 7 éco de notre ami Nicolas big_smile
( Il y a bien longtemps que j'ai mis le dans dans ma traction est encore moins dessous ! )
Mais bon ça n’empêche pas que je boucherai ces trous avec du plastique souple ou un truc du genre ap remise en état du train ar.. smile
#65 09-03-2012 00:28:07
traction08
Re : Ca décape
Pour décaper la carrosserie de la 11, j'avais utilisé du décapant de marque Scalpex disponible dans les magasins Sikkens. Ce n'est pas un gel mais un produit liquide assez redoudable! (du moins pour les peintures et apprêts "modernes")
Mais je pense que la solution du décapant n'est valable que sur les peintures "modernes" en assez bon état. Sur les peintures partiellement rouillées, la solution la plus radicale reste la ponceuse orbitale citée plus haut dans le poste...
Je ne parle même pas de l'apprêt rose d'origine qui absorbe le décapant mais ne cloque pas!
Dernière modification par traction08 (09-03-2012 00:36:04)
