#1 17-04-2013 14:49:41
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Seconde qui saute toute seule
Sur ma B11Bl 1951 j'ai la seconde qui ne tient pas, dès que je force elle saute.
J'ai démonté les biellettes de commande et le problème continue.
A priori les bille de verrouillage feraient mal leur rôle, mais je ne pense pas qu'il y a un réglage.
Qui a une idée?
Seb
Seb
11BL 1951
#2 17-04-2013 14:59:59
cmt
Re : Seconde qui saute toute seule
Verifie qu'il y a bien du jeu sur la fourchette de commande de déverrouillage.
Généralement le problème vient de là.
#3 17-04-2013 15:00:58
schum22
Merci, je crois avoir regardé mais je vais essayer à nouveau.
Seb
11BL 1951
#4 17-04-2013 15:32:26
iWayne
Lieu : Quai de Javel
+1 Avec Christophe, je n'ai jamais eu le problème (:lol:), mais il y a déjà eu pas mal de post a ce sujet.
PS: Tu ne t'ai jamais présenté sur le forum ? photo de ta T.A etc ..
Dernière modification par iWayne (17-04-2013 15:36:07)
#5 17-04-2013 16:30:59
Allez, je me répète ! lol
Le "verrouillage" des vitesses sur le couvercle n'est pas un vrai verrouillage irréversible. En cas d'effort anormal sur un pignon, la vitesse sautera inéluctablement.
Dans ce genre de cas, il existe deux causes principales (qui peuvent s'additionner qui plus est) :
- le verrouillage mal réglé sur la butée, comme le souligne Christophe
- un jeu excessif dans le synchro (bague céloron usée, dents du synchro usées) qui repousse celui-ci avec vigueur lors d'un effort moteur trop important
#6 17-04-2013 21:12:19
juva38
Bonsoir a vous
Il faut aussi vérifier le serrage de l' écrou de prise de manivelle , le jeu peut faire que les pignons recul a l'accélération.
On a eu le problème lors d'une sortie .
Pascal isere 11bl 1953 et 15/6 1951
#7 18-04-2013 00:08:51
tractionblanche
dans le couvercle de la boite
il faut que tu vérifies l état des trois encoches sur l 'axe qui commande la 2
c 'est la première chose à faire
j 'ai déjà eu ce problème
le verrrouillage  se faisait mal
#8 18-04-2013 08:50:13
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Je pense que tu peux aussi vérifier le réglage des tiges de commandes. des fois ça joue de peu.
Bernard Loiret 62Ans
#9 09-09-2013 23:41:50
schum22
A priori j'ai trouvé, c'était le verrou des tiges par la commande de débrayage qui était réglée trop à la limite.
J'ai fait quelques essais et ça ne saute plus.
Seb
11BL 1951
#10 09-09-2013 23:44:46
cmt
Il t'en a fallut du temps pour prendre en compte ma réponse du 17/04 lol
#11 10-09-2013 00:32:30
Vas y Christophe cries lui après....a quoi ça sert que CMT  se décarcasse hein......
