#1 18-12-2013 12:06:32
fernand23
quelle batterie
Ma batterie de ma 11 bl de 53 ...est fatiguée
je m 'apprête à la changer,...mais j 'hésite sur  la capacité: 80, 90, 110Ah???...sachant que je suis limité par les dimensions du bac( largeur 175)...
Quelqu'un peut- il me "tuyauter" vers un fournisseur à un bon petit prix??
bonnes fêtes de fin d' année aux tractionnistes.
cdlt
fernand
#2 18-12-2013 12:25:52
AC
Administrateur
Re : quelle batterie
le sujet à déja été abordé de nombreuses fois
J'ai une 80A/h  sur ma quinze depuis plusieurs années et pas de soucis de démarrage ou autre lié à cela
Il faut que ta batterie fasse ses cycles de charges et décharges et si tu prends une 110 (ou d'autres des 140Ah), elle en peut pas faire ce cylce correctement et ta batterie s'abimera rapidement
A toi de faire le tour des differents fournisseurs, il y a mille & une pile, les fournisseurs de batteries pour tracteur, Porteret & Gobillot.....
#3 18-12-2013 13:48:04
+1 avec André : ce n'est pas la capacité qui est le paramètre le plus important.
Dans l'ordre, tu dois regarder :
- la tension (6V) lol
- les dimensions
Une fois que tu as quelques batteries qui peuvent convenir, tu dois choisir :
- le courant de court-circuit, aussi appelé courant de démarrage : 600A MINIMUM !
- enfin, seulement, tu regardes la capacité
Cette dernière n'est réellement importante que si ton moteur a vraiment du mal à démarrer (rare sur une Trac) ou si tu ne roules que de nuit...
Le courant de démarrage, lui, est ce qui te garantira un démarreur vif et une bonne étincelle. Autant dire que, à dimensions données, c'est bien ce paramètre qui te permettra d'avoir des démarrages impeccables.
#4 18-12-2013 20:18:40
pas de prblèmes avec celle ci (81€20 chez un fournisseur de pièces automobiles)
fifi du loir et cher
#5 18-12-2013 22:15:07
En 35 ans (pfou, déjà !) de Traction, j'ai toujours roulé avec des batteries de forte capacité (120 à 145 Ah). Elles s'en portent fort bien aussi, avec des durées moyennes de vie de 7/8 ans.
Se méfier des idées reçues: Faire faire un cycle de charge/décharge d'autant plus important que la batterie est de faible capacité est exactement ce qui l'use, et pas le contraire. Les batteries au plomb montées en "floating" sont bien celles qui ont les durées de vie les plus importantes, sinon je suppose qu'on roulerait tous avec des batteries de moto wink
Il y a aussi une "petite" différence, le jour où tu as un souci de démarrage, engorgement du moteur ou équivalent: C'est ce qui fera la distinction entre celui qui finit par démarrer et celui qui reste en rade. Je crois bien que le prix d'un dépannage et celui d'une excellente batterie 6V doivent bien se valoir.
Finalement, chacun sa religion, pourvu que ça marche.
#6 18-12-2013 23:18:21
quoique pour démarrer il reste toujours la manivelle smile
#7 18-12-2013 23:26:05
La dernière fois que j'ai démarré un 11D fraichement refait, c'est la manivelle qui s'est tordu!
#8 19-12-2013 00:02:09
Démarrer à la manivelle, c'est bon à froid et moteur non noyé. Sinon, c'est même pas la peine d'essayer.
J'ai déchargé l'an passé ma batterie 120 Ah qui commençait à être vraiment molle. Je l'avais achetée en 2002. Il s'agit d'un bac gris clair sans marque. L'autocollant avait dû finir par tomber... dommage car j'aurais bien repris la même.
