#1 06-01-2014 17:06:35
fred56
Lieu : BZH
[Tuto vidéo] Dépose train avant sur 11B 1953
Toujours dans les manips sur ma Traction 11B de 53, je vous propose un tutoriel en trois parties sur la dépose du train avant :
Episode 1 : http://youtu.be/Cgu9XPAPsh4
Episode 2 : http://youtu.be/kK-g_HDd2mo
Episode 3 : http://youtu.be/2ARwYdiXyvY
bon visionnage
Frédéric
Dernière modification par fred56 (19-01-2014 02:03:28)
#2 06-01-2014 21:50:37
Jacky55
Re : [Tuto vidéo] Dépose train avant sur 11B 1953
Super, j'attend la suite. Une petite astuce pour debloquer une rotule sans attendre, quand l'arrache est serre au maxi, taper avec un marteau sur la tête de vis de l'arrache,  c'est fait pour. C'est quoi ce type de pneu a l'avant passager ?
#3 06-01-2014 22:53:25
fred56
Lieu : BZH
oui, pour le coup de marteau, j'y ai pensé ensuite, mais de toute façon, ce jour là j'avais "fini ma journée".
le pneu, je sais plus trop ce que c'est, mais c'est moche... de toute façon, il a une hernie, il sera remplacé par un Michelin !
Fred
#4 06-01-2014 23:19:45
C est encore du beau FRED...LELOUCH n aurait pas fait mieux
Bravo
#5 07-01-2014 20:19:53
Jacky55
Oui c'est moche ce pneu mai je voulais savoir s'il n'y avait pas la marque avec les dimensions, ça aiderait peut être a trouver un autre fabricant que Michelin.
#6 07-01-2014 21:08:33
fred56
Lieu : BZH
je regarderai la prochaine fois que je vais à mon local
#7 13-01-2014 21:42:01
LOUBET
Bravo , vivement la suite ...
#8 13-01-2014 21:55:20
Pour les pneus, on en revient toujours à la vieille rengaine
Pas de millimétriques en dehors de "Michelin Passion"
Adapter du 16 pouces , sur jante en 400 , danger
#9 13-01-2014 23:18:08
fred56
Lieu : BZH
en ce qui me concerne, ca sera du Michelin, je le sais depuis que j'ai acheté la voiture :-)
#10 17-01-2014 13:27:05
fred56
Lieu : BZH
bonjour !
Deuxième épisode en ligne :
la suite ce week end...
Fred
#11 17-01-2014 21:05:11
seb54
Fred, merci, et si tu veux faire d'autres tuto, tu passes à la maison et moi, je tiendrais la caméra lol
Si tu est d'accord, on fera la réfection complète d'un 11 D !
A bientôt, donc...
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#12 17-01-2014 21:45:27
fred56
Lieu : BZH
A bientôt, donc...
pas de problème, je passe demain après midi, ok ?
#13 17-01-2014 23:20:39
Quel pédagogue, !
metteur en scene hors pair!
un détail..mets de la graisse sur tes mains, et quelques blessures pour le réalisme... du sang!
#14 18-01-2014 11:01:51
tractdébutant
Bravo !
Question : c'est quoi les soufflets sur le bout des amortisseurs ?
Remarque : certains ici conseillent de laisser l'écrou sur le bout de la fusée pour ne pas abimer le filetage lors de l'utilisation de l'arrache
#15 18-01-2014 11:44:06
Les soufflets sur les amortisseurs ?
C'est pour éviter que la poussière aille sur l'axe et l'abime
#16 18-01-2014 12:11:33
fred56
Lieu : BZH
tractdébutant a écrit :
Bravo !
? l'arrache appuie sur le bout de la fusée, pas sur le filetage? mais bon, je note. je regarderai l'état après ma manip de l'autre jour.
#17 18-01-2014 16:59:31
tracnovice
D'ailleurs la plupart des arraches ne s'utilisent pas avec un "grain" normalement ?
Dans les catalogues d'outillages, souvent ce "grain" est visible notamment pour les petits arraches rotules mais étant petit il doit être facile à égarer.
En conséquence, il semble préférable de laisser l'écrou surtout pour le tambour au risque de le prendre sur le pied lorsqu'il cède à la pression  wink
Mais comme tu utilises des chaussures de sécu Fred.... big_smile
Bravo pour tes vidéos cool
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#18 18-01-2014 22:47:46
moi je met une des  billes acier d'un vieux roulement entre l'arrache et la vis , le tout bien graissé
fifi du loir et cher
#19 19-01-2014 01:51:20
fred56
Lieu : BZH
Ah oui, je vois... j'ai remarqué ça aussi dans les docs de l'outillage d'origine... mais moi ce sont des outils de refab, et les embouts sont en pointe, donc ils logent pile poil au centre de la pièce à pousser...
Et non, rien ne "saute", et oui, j'ai toujours mes chaussures de "sécu"...
La suite est en train d'arriver à propos !
Dernière modification par fred56 (19-01-2014 02:02:48)
#20 19-01-2014 13:30:17
tractdébutant
moi ce qui m’impressionne c'est comment fais-tu pour avoir les mains aussi propres !! big_smile
L’intérêt de la mécanique c'est aussi de s'en mettre jusqu'au oreilles ! lol
Dernière modification par tractdébutant (19-01-2014 13:30:37)
#21 19-01-2014 13:33:09
fred56
Lieu : BZH
la graisse sur la voiture est sèche, c'est tout :-)
#22 19-01-2014 13:45:18
yann 30
Salut Fred,
Très bien tes tutos, mais je me pose pleins de questions...
A quoi sert un arrache-volant ?
Tu arrives bien à l'enlever sans ?
Ou alors j'ai rien compris, il s'agit d'un arrache-volant-moteur ?  mad
Dernière modification par yann 30 (19-01-2014 13:47:41)
#23 19-01-2014 14:32:12
Joli, Yann, ton appareil à dénoyauter les olives !!!
#24 19-01-2014 15:27:48
yann 30
Les olives de tuyau de freins ?
lol
#25 19-01-2014 17:49:23
fred56
Lieu : BZH
yann 30 a écrit :
Salut Fred,
http://i55.servimg.com/u/f55/12/62/20/48/arrach10.jpg
joli outil, en effet, mais dans les deux cas, j'ai déposé le volant et le volant moteur sans outil spécifique. bof, parfois il y a des outils spécifiques indispensables, et parfois on y arrive sans, je pense.
Fred
