#26 01-07-2014 15:55:52
tracnovice
Re : Soufflet de crémaillère
Ben voilà, c'est mieux non !  bravo cool
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#27 01-07-2014 16:29:55
Lidu02
Bravo au forum surtout.
J'en apprends beaucoup grâce à vous.
Et surtout j'arrive à me dépanner.
Bon 2 après-midi pour 2 soufflets, mais je suis content d'avoir réussi avec tous vos conseils tongue
Mais moins j'ai de pannes mieux je me porte. Faut pas exagérer quand même big_smile
Lionel - Aisne (et à la limite de la Marne - Reims)
Citroën Traction 11 B bleu nuit du 02/07/1956
Cadillac Coupé de Ville 1959 (Turquoise)
Un problème sans solution est un problème mal posé. [Albert Einstein]
#28 01-07-2014 21:43:56
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Bonjour Lionel,
ton sujet est très intéressant
je vais me l'imprimer, car j'ai exactement la même chose à faire avant de remonter mon moteur
le temps passé on s'en fout, l'important est d'apprendre, de se faire plaisir et de réussir !
et là c'est tout bon, tu es arrivé à un beau résultat
y'a plus qu'à rouler smile
Mark TWAIN
#29 01-07-2014 22:23:05
Oui, en fait, on est "soufflés" !!!!!!!!!!!!!!
#30 01-07-2014 22:55:28
JEMSdu10
Lieu : PINEY
big_smile
Mark TWAIN
#31 02-07-2014 00:49:30
Lidu02
Au moins mon (in)expérience sera utile à d'autres
#32 02-07-2014 14:51:50
Profites en pour changer ces vilaines vis parker cruciformes qui maintiennent ton carter de cloche, je me demande comment elles tiennent d'ailleurs ?
#33 04-08-2015 17:04:19
jeremyjost67
Lieu : Bergbieten
Lidu02 a écrit :
Bon, voila ça a été plus rapide que je ne pensais
Et j'ai pas trop souffert Michel
Allez dites moi que ça va.
N'importe comment je n'y touche plus, j'arriverais pas à faire mieux
roues droites
http://s27.postimg.cc/nay5mory7/DSC00128.jpg
roues tournées vers la droite
http://s28.postimg.cc/5tc4s2ell/DSC00129.jpg
roues tournées vers la gauche
http://s28.postimg.cc/aa934hi7d/DSC00130.jpg
moi je trouve ca propre lionel, les soufflets sont-ils fendus dans la longeur pour faciliter leur installation
je vais faire ca des reception des pièces
Dyane 6B - 1983 Cuivre Indien
R4 TL - 845cc BB - 1986 - Edition 4L Trophy
et une 11B 1956
#34 04-08-2015 17:26:00
Les soufflets cuirs sont fendus, se recouvrent légèrement et il y a un "ressort" à mettre dans chaque cannelure
Attention au "sens" de recouvrement, il faut qu'il soit vers l'arrière
#35 06-08-2015 19:16:42
Lidu02
Et ça tiens depuis un an.
Donc le montage n'est pas si mauvais (avec l'aide des experts du  forum)
#36 06-08-2015 20:03:02
onze de 51
Perso j'en ai monté sur ma traction, des soufflets fendus, ça fait 10 ans et ils ont pas bougés
#37 15-06-2024 21:06:48
l'attraction
Cet après midi j'ai déposé la crémaillère pour reprendre la tôle des jambonneaux et du coup j'en ai profité pour tester le montage de soufflets universels.
L'opération n'est pas compliqué, il faut juste repérer le réglage de butée, celui du réglage de jeu des rotules se fait facilement au remontage.
J'ai eu de la chance, pas d'usure des éléments internes, les rotules n'ont aucunes marques d'usure.
Coût de l'opération : moins de 20€ de soufflets pour les deux côtés, par contre beaucoup de nettoyage, dégraissage.
Jean Marie (haute vienne)
#38 16-06-2024 09:36:08
As-tu eu accès aux pièces d'usure comme le tube Clipi en tôle mince, d'habitude, à moins d'un changement relativement récent, il est usé aux extrémités et déchiré dans la zone du pied de centrage ?
Que les rotules n'aient pas de trace d'usure est un bon indicateur effectivement.
#39 16-06-2024 13:22:11
l'attraction
Oui j'ai du déposer ce demi tube en sorte de clinquant, pas de marques particulières.
Un ami m'avait prévenu que cette pièce et les rotules seraient sûrement à remplacer, du coup c'est vraiment un coup de chance car tu as le même avis.
J'ai une autre crémaillère en pièce d'avance qui a les soufflets à remplacer, je m'en occuperai à l'occasion et  n'aurai sûrement pas la même chance du coup.
Le train avant était recouvert de cambouis terreux, il n'avait pas du manquer de graisse, par contre il n'y a pas de jeu dans quoi que ce soit. J'ai passé la matinée à nettoyer le côté conducteur, j'ai retiré environ 3 litres de croûtes de cambouis.... Dessous les pièces paraissent neuves. J'aurais limite du laisser comme c'était, ça a l'air efficace au niveau protection
Dernière modification par l'attraction (16-06-2024 13:26:20)
#40 11-06-2025 19:02:05
nono_sax
Lieu : Dampmart (77)
salut à tous !
j'essaye de poser mes soufflets en cuir et je me pose une question:
les clips qui se montent entre les cannelures, il faut les écarter pour les mettre en place, et du coup, ils ne serrent pas et se baladent (heureusement pas en dehors des cannelures, mais quand-même)
ce n'est pas gênant, ou il y a une manip de sioux ?
merci !
Christian 11BL de 1950, Lagny-sur-Marne (77)
#41 20-06-2025 01:55:55
Christian, si les clips ne serrent plus lorsque tu les écartes pour les mettre en place,  c est que l acier utilisé est de mauvaise qualité comme nombre de pièces refabriquèes et distribuees par les revendeurs.
C est un sujet sur lequel nous travaillons au club de la TdP, nous aurons une solution technique,  économique et durable pour septembre d autant que les prix de vente de ces pièces sont hors de prix, en moyenne,  supérieur à 70euros alors que nous arriverons à les sortir à 30 euros.
nous avons lancé la refab des cardans, des silenblocs de barre de torsion, des axes des triangles de train avant et
des cuirs de protection des rotules des pivots, vendus à plus de 50 euros par les revendeursde pieces de TAV, nous avons lancè une fabrication cuir avec une colle à toutes épreuve et nous les vendons 15 euros.
Donc si tu peux etre patient,  nous aurons une solution pour septembre.
je reviendrai vers le forum en septembre pour proposer aux membres du forum toutes ces pieces
Jean_Luc
Photos des silenblocs strictement conformes à l origine
Cuir en cours de fabrication
Jean Luc
Dernière modification par vanille fraise (20-06-2025 02:02:28)
#42 20-06-2025 20:16:42
C'est booo !   cool
#43 21-06-2025 00:09:38
Visiblement superbe cette refabrication
#44 21-06-2025 11:08:39
Super serait preneur en septembre pour plusieurs  cuirs de rotules
Jean_Luc
https://i.postimg.cc/QKhgCdrC/20250323-151830.jpg
https://i.postimg.cc/yWcrND01/20250507-135035.jpg
Jean Luc
#45 21-06-2025 20:48:57
Ce que  vous faites  est super, Jean-Luc
Vivement septembre wink
#46 21-06-2025 21:24:28
Belles initiatives wink .
#47 21-06-2025 22:04:55
tracnart
Bonjour pour les silentblocks je serai volontiers client pour une re fabrication , est-ce possible ?
#48 24-06-2025 16:48:45
Bonjour et merci bien pour vos encouragements.
Concernant les cuirs (soufflets de protection des rotules et de la cremaillere),  les axes des triangles superieurs et les transmissions (cardans), nous informerons le forum quand nous demarrerons "la production" pour faire bénéficier ceux qui souhaitent de la qualité aux prix d'un club.
Notre objectif n'est pas de concurrencer les vendeurs de pièces.
Nous ferons donc une information, ceux qui sont intéressés, seront servis. Au delà de cet appel, il sera nécessaire d'être adhérent à La Traction de Provence pour obtenir de la pièce détachée.
Concernant les silenblocs des barres de torsion, nous pouvons les rénover si et seulement si vous nous fournissez  des corps et des douilles en excellent état. Attention, nous avons testé les douilles revendues par les fournisseurs de pièces, elles sont de très mauvaise qualité (dimensions et qualité de l acier) nous n'accepterons pas de les monter. Nous monterons du NOS ou de la pièce d'occasion non usée,  ça existe...
Jean-Luc
Dernière modification par vanille fraise (24-06-2025 17:04:16)
#49 24-06-2025 19:17:20
Bonjour à tous.
Suite à ces précisions de l'ami Jean-Luc, j'invite ceux qui sont intéressés par ces refabrications à ne pas commenter à la suite, pour préserver l'intitulé de départ de ce sujet, merci à tous.
Nous attendrons les instructions dans un sujet dédié.
#50 24-06-2025 21:37:34
Merci de l'invit !!  par contre ?? peut on continuer à parler boite de vitesse  afin de préserver l'intitulé de départ de ce sujet :
"problème d'allumage" tongue lol
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=489537#p489537
