#26 11-01-2015 16:15:06
Manu72
Re : Remplacement des cardans
yann 30 a écrit :
Merci à tous pour vos avis sur la clé spéciale pour bloquer la fusée avec la clavette.
Effectivement, c'est sûrement pas facile de casser la clavette à la force du poigné.
Et cette clé est certainement plus facile à trouver que le 1830-T.
Merci !   big_smile
Pour la clé Tracnovice et Alaquinz ont répondu, par contre je peux vous dire qu'il a fallut 2 tubes sur chaque clé pour démultiplier la force et débloquer. Les clés seules sans allonges ça le fait pas big_smile  (Les 2 clé positionnées c'était juste pour la photo !!)
#27 11-01-2015 16:24:59
Manu72
pour les impatients, ce matin donc suite et fin du démontage, a savoir:
- Démontage de la rotule de pivot inférieure
- Démontage du cardan
- Extraction du roulement intérieur
en premier lieu démontage des chapeaux qui protège la rotule et l'écrou
Sy01KBJ-0-y0_T24VM-EmQIQbi-pjP7Cut8nAZW1CdA=w161-h215-p-no
ensuite il faut se salir les mains car il y de la graisse à gogo big_smile
Retirer l'épingle qui sécurise l'écrou, et démonter l'écrou. Attention c'est une clé de 29 c'est pas courant du tout !!
oalUrvW8y3cyaFdaJF96cfBH8i8Cb2CNh2j_a4-_iuw=w288-h215-p-no VmOVIeloYiwBGLBXStvCvkj5Pe4PSavJFZ78vXkz9LA=w288-h215-p-no 2bCuobE6YobUc5oDTR3SWsQiJeFcf2wjcHcvI62Tvaw=w288-h215-p-no wx-TRiKqbzGjpmey2UIrIokU8-s4Ziz7yCTZD0CR6AU=w162-h215-p-no
Quand vous démonter faite bien attention de repérer dans quel sens et dans quelle ordre sont les pièce surtout que tout baigne dans la graisse (Cage, rondelle, ressort...)
#28 11-01-2015 16:31:54
Manu72
on passe ensuite à la dépose de la rotule avec l'outil 1851-T, sacré belle bête au passage pour défaire l'axe conique
4UAqyq9fa0ItHUjcSMzCRwwhT0LFBGqkcSLWt23ohh8=w161-h215-p-no
il se positionne sur le bras inférieur et sur l'axe de l'écrou que vous venez de retirer
2GvmsnRkCspHuNjtS8BvLBQtsVw3U0xfEF0tGhXj9Nw=w295-h221-p-no 0d5HTYqR_lGj1GLDBjJ3jsiUsYgVLCWViV1kuIbgl9U=w296-h221-p-no
Il faut jouer sur les longueurs des tiges filetées pour pouvoir serrer et entendre claquer le déblocage de l'axe conique. Sur les 2 un est presque tombé tout seul (Le coté d'Alain évidemment big_smile ) par contre l'autre ça devenait inquiétant avant que l'axe ne se décolle. La rotule tombe avec le ressort, rondelle. Comme plus haut bien noté le sens de l'empilement pour nettoyage.
LGyC0R7BvBoim-8bjBq62M1dlKrrV7XgLSqwgQOfu38=w296-h221-p-no
Dernière modification par Manu72 (11-01-2015 16:32:06)
#29 11-01-2015 16:46:29
Manu72
Ensuite desserrer sur le cardan coté boite ce que l'on appelle le chapeau en feutre. C'est la liaison entre les 2, demi cardan. Bloquer le cardan avec la clé et la clavette coté tambour et à l'aide d'une pince multiprise desserrer la bague sur l'axe qui contient 2 rondelles ouvertes en métal et une rondelle ouverte en feutre
il ne reste plus qu'à lever coté tambour assez haut pour sortir l'axe du caoutchouc qui protège la rotule et en inclinant pour sortir le demi cardan coté boite
Vrd5q1ntUj2blO5inb2Z7lOxAp_vkS8rf9YnyB21blE=w270-h202-p-no
S'aider d'un chandelle pour reposer le tout et ne pas trop tirer sur le flexible de frein quand on relâche
pQjmMSJpdk6IBewhSfeqXsf7VbEvDtq8WBVNDqYNhp0=w270-h202-p-no
pour sortir le cardan coté tambour il faut normalement l'outil 1824-T que nous n'avions pas ce matin. Mais en tapotant avec une massette l'axe du cardan sort tout seul
0a9ihtNGan-qXNaHwPOpQRumXVuYE_wfGvZQ-51BUg4=w167-h221-p-no
Idem pour le roulement interieur, nous l'avons sorti avec une douille du diamlètre de la bague intérieure du rouelment. Nous avons repoussé le roulement interieur vers l'exterieur en tapotant à la massette ça sort tout seul.... en fin presque parce les 2 boulet ce maint avait oublié une vis du blocage de la tôle de la première bague lol
Voila l'outil maison big_smile et le roulement extrait
2ixW_7NO7WLw9BaJ8KCk8Ve4prrYGjwnmE6BazhK2jg=w270-h202-p-no
les roulements intérieurs eux sont bons
Il ne reste plus qu'à bien dégraisser tout ça, trouver 2 roulements extérieurs et remonter... dans 3 semaines car mon apprentis est en vacances big_smile
Je vais essayer de rajouter une ou 2 photos qui manquent
Dernière modification par Manu72 (11-01-2015 17:01:48)
#30 11-01-2015 16:58:47
Manu72
je viens de descendre prendre des photos pour compléter.
Le chapeau de feutre et ses rondelles sur l'arbre du cardan. On ne peut récupérer le bouchon qu'en tordant les rondelles ouvertes.
w21JcvkkvaXIz3GlqP2kPkY595LV1lTbOn_Oqo3f488=w295-h221-p-no
l'ensemble de la rotule inférieure de pivot
XRDVkxvrQqn8EdpU-Nsn-6BRD2RmqFI_eZfyKhgmTt8=w296-h221-p-no
et le plateau de tambour vu coté intérieur et extérieur après démontage, il y a du nettoyage à prévoir lol
NfgLD5SOjD8ew6oFz-38A7rSwRYW2QOZKkzjKaPES9E=w167-h221-p-no r1KBCVWZ1BHDXqnMGNef6LWs_EYI_aOx6gpmXpBcYws=w296-h221-p-no
les photo sont toutes sur le lien suivant si vous voulez zoomé big_smile
https://plus.google.com/photos/11725243 … bXxwOe_oAE
#31 11-01-2015 16:59:57
Manu72
il faut aussi que je dégraisse mon téléphone qui sert à faire les photos lol:lol::lol::lol:
#32 11-01-2015 19:50:17
Manu72 a écrit :
Il est déjà 10h53, et toujours pas les photos des cardans remontés....ça traine, ça bosse pas DUR Patron Alain !:lol::lol:
Si les 2 cardans sont démontes, ainsi que les roulements intérieurs. Les photos c'est pour cet après-midi, la c'est l'heure de l'apéro big_smile
Ah ouais ?? L'apéro , c'est dès que je suis parti ? j'ose pas imaginer ce que j'e rate depuis 3 ans smile)
Je vais en parler au patron.
Je me suis engagé dans la marine le jour où mon père m'a appris que j'étais sur terre pour travailler. (Pierre Doris)
#33 11-01-2015 19:51:48
tracnovice
Ben Manu t'es un vrai pro, je te félicite cool
Merci pour le reportage mais on attend la suite wink
Fait tremper avec le reste dans l'essence lol
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#34 11-01-2015 22:19:23
Bravo le patron, encore plus bravo à "l'arpette"!
C'est du travail méthodique, propre,
c'est un reportage de qualité...Bravo et merci MANU
Je sens qu'avec cela, tout ceux qui auront besoin de réviser leur train avant ont déjà la moitié du travail de fait....le plus dur sera d'ingurgiter les apéros lol:lol::lol::lol:
Bonne semaine et au week-end prochain pour la suite.
#35 11-01-2015 22:36:20
11B40
Lieu : ALSACE
Merci !   big_smile
Salut Yann
Moi j'ai la clavette cramée cisailles "soudée " dans le pivot. Donc malheureusement pas possible.
Qui plus est c ' est venu à 120 m.kg
Dernière modification par 11B40 (11-01-2015 22:37:21)
#36 12-01-2015 01:51:58
yann 30
Salut Pascal
Je disais que l'outil de l'arpette était sûrement bien, pour une traczir récente (11BL 1949)...
En plus, cet outil lui a été fourni par des mécanos parigots: le proprio a une 15 toute neuve et le syndicaliste (celui qui ne travaille que 5 dimanche/an) a une tracbu encore plus récente (11B 1953)...
C'est pas des 11 d'hommes, qui ont fait la guerre et qui sont pas faciles à entretenir, comme les nôtres...
Nous, si on a pas la machoire 1830-T, le cardan est indémontable ! lol
Au fait, à part ta 11B 1940, c'est quoi l'autre ? une 11B 1949, non ?
Ne leur dis pas qu'à part ma 11B 1939, j'ai aussi une 11B 1953 qui m'a donné bien des difficultés pour démonter les cardans, surtout sans 1830-T ni la clé Facom.
C'est sûr, si en plus, on n'enlève pas la rondelle arrêtoir en créneau derrière le roulement intérieur, ça aide pas !
lol   lol   lol
Manu et les 2 Alain:  c'est pour rire ! J'admire le travail et les compte-rendus que vous faites ! big_smile
A-t-on idée aussi, de laisser une clavette cisaillée et soudée dans une fusée ! J'te jure !  mad
wink
Dernière modification par yann 30 (12-01-2015 01:53:37)
#37 12-01-2015 02:37:44
tracbar26
Lieu : romans (26)
Manu, quand j'enlève la rotule supérieure, je laisse l'écrou dévissé à ras le filetage de l'axe, ça évite que ledit filetage ne se détériore avec l'arrache (je me suis fais piéger une fois). Vérifie que l'écrou se revisse facilement.
Jean-Charles 55 ans
#38 12-01-2015 11:03:34
Nous n'avons pas touché à la rotule supérieure pour retirer le cardan.
Mais merci du conseil.
#39 12-01-2015 11:39:31
Manu72
et puis l'arrache ne porte pas sur l'axe en entier. Il y a une bille qui rentre dans le creux de l'axe pour le caler et appuyer juste au centre
#40 12-01-2015 11:41:30
Manu72
Yann tu sais ce qu'ils te disent les gars qui ont des BL DE 49 lol:lol::lol::lol:
#41 12-01-2015 11:52:24
Vrouuuuuuuum, vroummmmmmmmmmmmmmmm
#42 12-01-2015 12:27:24
Manu et Alain...........ne faites pas attention aux remarques du p'tit gars du midi........quand il va nous parler de la remise en état des freins de la 39, on a pas fini de rigoler.......enfin on a encore le temps.....
c'est pas demain la veille.
Amitiés Yann...........on t'aime..........
Dernière modification par Alaquinz (12-01-2015 12:30:37)
#43 12-01-2015 12:29:56
Bonjour Jean Charles
Très bonne remarque sur le démontage de la rotule. C'est de ma faute j'ai oublié de le dire. J'y ai pensé en voyant les photos.
Bonne journée.
#44 12-01-2015 21:26:04
yann 30
Oui je sais, Dominique (Carrera) me l'a déjà dit !
lol   lol   lol
Une petit truc pour le remontage: il faut serrer l'écrou de fusée à 30 N/m.
Si vous n'avez pas une clé dynamo qui va jusqu'à 30:
1. vous mettez un tube pour rallonger la clé de 38,
2. vous faîtes monter un "petit" de 60 kg sur le tube, à 50 cm de l'axe de la douille.
Quand la clé ne tourne plus, vous avez serré à 30 N/m.
Ici, on en a un "petit" qui pèse tout juste 60 kg, ça marche impec !
lol   lol   lol
Dernière modification par yann 30 (12-01-2015 22:29:49)
#45 12-01-2015 21:28:44
yann 30
Amitiés à vous tous, je vous aime moi-aussi très beaucoup  wink
Dernière modification par yann 30 (12-01-2015 21:35:46)
#46 12-01-2015 21:53:20
Jacky55
Avant de mettre l'ecrou et le serrer a 30 N/m il ne faut pas oublier de graisser la portee de l'ecrou.
#47 12-01-2015 21:56:09
Euh...... j'ai rien dit (pour une fois!). Moi la seule fois ou j'ai changé un cardan c'était en 82 après avoir lâché la pédale d'embrayage en prise alors que je pensais être au point mort. La clavette n'a pas aimé, la fusée et le tambour non plus. Les boules, je m'en allais fêter l'anniversaire de la Caravelle place Vendome avec la TU.
#48 12-01-2015 22:05:27
lol   lol   lol
C'est ton grand frère, le 60 kg ?
Toi, tu nous marques "Yann 30 "
#49 12-01-2015 22:31:26
yann 30
lol
Bien vu, Michel !
#50 12-01-2015 22:41:58
yann 30
Dominique, je ne parlais pas des cardans de ta 11BL 1949...
Tu m'avais seulement dit qu'il faudrait mieux que les rigolos de mon gabarit se tiennent à carreau devant  les gars qui ont une 11BL 1949...   surtout devant les costauds comme toi...
Heureusement, Pascal aussi a une 49. Et il est grand, lui !
lol   lol   lol
