#1 27-04-2015 21:24:52
passage des vitesses difficile
suite au remplacement de mon câble d'embrayage et au nettoyage et graissage de toute la tringlerie je rencontre maintenant des difficultés pour le passage de la 2ièmé et 3ième vitesse alors que la 1ière et la marche arrière passent très bien
avez vous des conseils a me donner ? je n'ai touché aucun réglage de tringlerie et tout passé correctement avant , je pige pas le problème =(b
je vais allé fouiner sur le forum et mes bouquins pour essayer de trouver une piste
merci d'avance pour votre aide
#2 28-04-2015 01:07:06
Re : passage des vitesses difficile
bonjour Philippe
tu n'aurais pas croisé ou inversé les barres ? elles passent les vitesses ? elles craquent ?
#3 28-04-2015 08:22:16
Non les barres sont bien a leurs places , 1 ett ar psassent comme dans du beurre  2 et 3  ne passent pas , pas de craquement je pige pas
Fifi
#4 28-04-2015 08:46:20
11bl1956
Il m’était arrivé pareil :
Sortie de sélecteur, la rotule de la barre de 2-3ème frottait dans le coupe-circuit posé sur la borne négative de la batterie.   roll
#5 28-04-2015 08:52:15
Tu n'as pas un pb dans le sélecteur, le ressort coté 2/3 en travers, par exemple ?
#6 28-04-2015 12:31:17
possible car nous avons deja eu un souci dans le selecteur il y a quelque temps mais ce qui est bizare c'est quand les barres sont desacouplées du selecteur  celui ci fonctionne très bien et n'accroche pas mais le disfonctionnement est survenu après le graissage des axes du selecteur justement ????? je vois ça ce soir
#7 28-04-2015 13:06:02
Quel est exactement ta difficulté, ?:
1) tu as du mal à passer de 1er en 2 me
ou
2)ça passe  bien 1er en 2 mais c'est de 2 eme  en 3eme que tu e s ennuyé
3)  ce qui précède ne correspond pas à la situation que tu rencontres?
#8 28-04-2015 13:28:40
pb entre 2 et 3, dit-il
#9 28-04-2015 14:08:12
alors la 1 passe nickel , la 2 ne passe pas , la 3 ne passe pas , la m.a. passe nickel ?
#10 28-04-2015 16:17:11
je te suggère:
1)
vérifie que ton débrayage fonctionne bien comme tu as changé  ton câble.: moteur au ralenti , tu débraye à fond : tu demandes à quelqu'un de regarder la " dent de loup" en sortie de  boite de vitesse, elle doit s’arrêter dés  que tu débraye. Sinon il faut régler ta garde d'embrayage en jouant sur le réglage de la longueur du câble, attention tous les câbles n'ont pas la même longueur en fonction du modèle parfois le vendeur peut se tromper .Donc  clé de 12 tu visses ou dévisses par demi tours surtout si tu as un embrayage à diaphragme c'est assez pointu.
2) Si ce n 'es t pas  ça  ( ce qui veut dire que ta dent de loup s’arrête bien en débrayant) regarde   sous le tableau de bord ton sélecteur, c'est normal que désaccouplé des barres il n’accroche pas, souvent il y a un problème de jeu   (j'ai usé quelques post sur le sujet)qui fait  que l'équerre de renvoi du sélecteur  de 2 eme 3eme ne reste pas bien en face du " H" qui permet au sélecteur de passer d'un coté à l'autre.
Donc regarde ( coté droit quand tu es sous le volant si il est bien au milieu ton sélecteur doit pouvoir l'accrocher et se mettre dedans.
Si ça ne le fait pas, regarde  coté moteur le relais  de renvoi ( fixé sur la cloison moteur prés de la batterie, ) tu vérifies si la commande de 2/3eme  la plus prés de la batterie ) peut bouger vers l'avant ou l’arrière et si tu entend un bruit de ressort dans ce cas tu vois si tes vitesses ( essai à faire toujours débrayé à fond )passent après cette manœuvre. Si  c'est OK c'est qu tuas du jeu à rattraper dans ta timonerie ( entre la tour Eiffel de boite et  ton sélecte°  Dis nous si ces contrôles t’apportent quelque chose , ensuite si ça continue on au moins éliminé quelques points . Bon courage
#11 28-04-2015 17:52:27
merci pour tes conseils Revenvrac j'attend la venue de Jacques un soir de cette semaine pour faire a nous deux les essais que tu me donnes , donc la suite après les essais
a plus
#12 28-04-2015 18:02:41
Pour savoir si ton problème vient du sélecteur, tu désaccouples la barre 2°, 3° et tu passes tes vitesses à la main, si ça fonctionne, le verrouillage est bon, la tour Eiffel aussi ainsi ainsi que les axes de couvercle de boite, il te faudra régler ton sélecteur.
#13 28-04-2015 18:20:21
Ouais,en théorie en fait pas sur ....,en tout cas pour moi, j'ai eu le problème, l'accumulation des jeux entre la tour Eiffel, les rotules,les axes du relais sur le tablier et  du sélecteur ne se voyaient pas aux  essais à la main, en fait j'avais prés de 4/5 mm de jeu entre toutes ces pièces,il à fallu éliminer tout cela l'un après l'autre, parce que à chaque fois que l’ensemble moteur boite bouge, ( cahots, trottoirs, couple de renversement du moteur  la timonerie fait le relais entre ce mouvement  et le sélecteur qui reste fixe sur le tableau, et qui fini par prendre' beaucoup de jeu sur son l'axe principal, et sur les axes des équerres de renvoi
Il faut se dire que  cet ensemble de timonerie à beaucoup travaillé pendant prés de 60 ans  et que l'on est rarement allé voir de ce coté  avant d'avoir des petits problèmes ...
Bien sur si ça marche comme tu le dis alors c'est règle, sinon , vérifier le débrayage ... ( longueur du câble fourni ), puis selon  diaphragme ou pas on  regarde  plus loin.
Bon courage est ce que ton embrayage est classique ou  à diaphragme.?
#14 28-04-2015 21:26:43
au fait , j'ai gardé mon embrayage à linguets d'origine que j'ai  refais à neuf lors de la restauration de la mécanique
Dernière modification par Phiphijacques (28-04-2015 22:04:12)
#15 29-04-2015 10:20:06
Bon , c'est déjà plus facile à régler si besoin qu'avec un embrayage à diaphragme,si tu as besoin appelle moi et si je peux t'aider ce sera avec plaisir.
06 07 63 45 56
Bonne journée
Georges ( revenvrac)
#16 30-04-2015 20:21:13
bon , ça y est , ça fonctionne smile
nous avons suivi vos conseils et après réglages et vérif de l'ensemble nous avons fait quelques KM sous la pluie , il y a encore un petit dur entre 1 et 2 et entre 2 et 3  que l' on ressent même au garage  en passant ces rapports barre déconnectée du selecteur  , donc rien de bien grave
encore merci
