#1 09-05-2015 09:43:25
croisierejaune
probleme de demarage
Bonjour.
Ma 15/6 refuse de démarrer. Le démarreur lance le moteur, mais celui ci refuse de se tourner.
Je soupçonne plutôt un problème électrique. mais pas la batterie : Les feux fonctionnent.
En fait, en démontant le capot, j'ai touché les bornes de la batterie, et il s'en est suivi un petit debut de feu et fumée.
Ma question : ai-je fait un court circuit? Si oui, qu'elles sont les risques que j'ai pu endommager la bobine? ou tout autres partie électrique qui expliquerait que je ne parviens plus a démarrer?
Franck
Dernière modification par croisierejaune (09-05-2015 09:44:06)
Franck, 56 ans. Vancouver -Canada.
#2 09-05-2015 09:58:20
Re : probleme de demarage
Plutôt le fil qui alimente la bobine, il a pu cramer sous l'isolant
#3 09-05-2015 10:05:38
dans ce cas , essayer PROVISOIREMENT  avec un fil du + batterie et le + de la bobine .
Dernière modification par gil11b (09-05-2015 10:06:12)
#4 09-05-2015 10:12:11
croisierejaune
Merci pour les réponses (rapide !).
je vais voir le fil alors.
On est d'accord : sans bobine opérationnelle > pas de démarrage possible? (désolé si la question semble naive de la part d'un novice...).
#5 09-05-2015 10:51:50
De toutes manières
Avant de faire quoique ce soit, tu enlèves une bougie, tu mets le culot à la masse, le contact, et tu fais tourner le démarreur
Si tu as une étincelle franche, ce n'est pas ça !
Avec un court-jus, tu peux avoir aussi flingué le condensateur  (quoique !)
#6 09-05-2015 11:47:44
LHS2
J'ai toujours eu de la difficulté à voir une étincelle avec une bougie dont on met le culot à la masse.
Avec le petit montage ci dessous qu'on intercale entre la bobine et le fil qui va à l'allumeur on voit bien s'il y a une étincelle ou non.
#7 09-05-2015 11:52:57
C'est sur qu'en plein soleil, ce n'est pas l'étincelle qui va faire un surcroit d'éclairage !!!
#8 09-05-2015 12:52:07
Et on crée une disrupture qui en principe augmentera l'étincelle à la bougie
#9 09-05-2015 16:38:40
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Si elle demarrait bien avant, c'est possible que le pointeau du carbu est colle. Essaie de tapper sur le boulon juste en dessous du tuyeau d'essence a l'entree du carbu 3-4 fois avec qqchose en metal comme une pince. Des fois ca fait tomber le pointeau. J'ai deja vu ca mille fois!
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#10 09-05-2015 16:51:42
croisierejaune
Merci a tous les 5.
Je vais tester les bougies.
Pour le feu... cela a été tres rapide. Des que j'ai vu les petites flammes j'ai jeté un chiffon. Vers la batterie. mais il je ne trouve pas de trace de combustion. C'était rapide et peu important.
Je vous tiens au courant après que je teste les bougies.
#11 09-05-2015 18:56:50
#12 10-05-2015 01:02:24
c'est con ça    sad   contrôler le + après contact sur la bobines puis la sortie rupteur de la bobine jusqu'aux vis , changer le condo d'allumage    wink
#13 10-05-2015 15:49:02
Tedo44
+1 : Je confirme pour le condensateur d'allumage... Je me suis fait avoir comme un bleu tout récemment...1
L'"écurie" est en Touraine.
#14 11-05-2015 09:33:29
Le court-circuit ne peut avoir endommagé les éléments d'allumage sur cette voiture. Es-tu bien sûr que cela vienne de l'allumage ? Qu'est-ce qui te fait pencher pour un problème d'allumage, hormis le fait que tu aies fait un court-circuit ?
Vérifie la présence d'une étincelle sur une bougie. Si ça claque, il faudra regarder du côté carburation...
#15 14-05-2015 08:36:02
croisierejaune
Merci a Tous
Elle a démarré !!!
1- [Dennis]: J'ai donné quelques petits coups de pince... que nenni.
2- Avant de démonter la bougie (et faire le test de l'étincelle sur culasse), j'ai retiré le couvercle du distributeur et avec un tournevis j'ai écarté les vis platinées, (après avoir mis le contact) afin de voir si une étincelle se produisait. Cela n'était pas le cas. J'ai nettoyé juste les contacts et l'étincelle s'est produite.
Elle a démarré au quart de tour. C'était tout bête. j'apprends...
Merci Michel pour ces articles sur la croisière Blanche !!! je n'en avais jamais entendu parlé. Je ne manquerai pas d'aller faire un saut dans ce musé en Alberta.
Dernière modification par croisierejaune (14-05-2015 09:19:57)
#16 14-05-2015 09:26:29
Je chante dans le port de Vancouver, je chante sur des
souvenirs amers
Et je danse, je danse, c'est bien
Je n'vois jamais le matin et c'est bien
A midi je suis dans mon lit et je rêve de quelque chose
A minuit je suis dans la ville et je cherche quelque chose
#17 14-05-2015 12:10:24
Michel sans son !
#18 14-05-2015 12:27:12
Concernant la "Croisière Blanche", ce fut un fiasco retentissant, donc le minimum de bruit autour de cette traversée des espaces blancs
