#1 03-06-2015 17:59:56
jeremyjost67
Lieu : Bergbieten
Demonter un bas carter sans ôter le moteur ?
Hello,
la réfection de ma traction 11b 1956 avance bien
refection des cylindres de freins avant et nettoyage du moteur au fioul accompli, je me suis mis en tête de démonter le bas carter - histoire de nettoyer les dépôts de crépine et dfférents trucs dégueux qui pourraient s'y trouver
Or j'ai enlevé les 10 + 2 vis de ce bas carter et rien n'y fait il ne bouge pas (tapotant, grattant ....)
c'est l'hermetic qui s'est figé ou ca doit venir tout ?
A vous lire les pros ?
JJ
Dyane 6B - 1983 Cuivre Indien
R4 TL - 845cc BB - 1986 - Edition 4L Trophy
et une 11B 1956
#2 03-06-2015 18:12:02
Re : Demonter un bas carter sans ôter le moteur ?
De mémoire , pratiquement impossible d'enlever le carter comme ça , faut sortir le bloc .....
#3 03-06-2015 18:17:54
MARC91150
En son temps; Philippe Chauvet y arrivait....
#4 03-06-2015 18:20:20
Sur une B c'est faisable mais pas sur une BL.......
Le tien est surement collé par l'hermetic.
#5 03-06-2015 18:21:22
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
jeremyjost67 a écrit :
Hello,
JJ
Le carter est vraisemblablement collé sur son joint. Insister sans(trop) abimer le carter avec une fine lame.
On sait démonter un carter de 11B sans déposer le moteur.
#6 03-06-2015 19:54:48
jeremyjost67
Lieu : Bergbieten
Ok super je vais essayer d'y passer le jeu de cales servant pour l'allumage
on va gratter tout autour et on verra ce qu'il se passe
et une 11B 1956
#7 03-06-2015 22:18:10
Si je ne m'abuse le carter est en alu car il doit s'agir d'un moteur 11D, je n'ai pas réussi a déposer le carter, il butte passablement sur la traverse arrière des barres de torsion...
Pour le décoller ce fut simple mais je suis resté bloqué pour la suite..
Jeremy le lirai le résultat de tes essais avec plaisir...;)
#8 04-06-2015 09:49:37
Sur une 11B ou BL, on peut sortir un carter tôle avec de la peine, mais un carter alu ne passe résolument pas. Ce qui coince, c'est la présence de la traverse des barres de torsion, qui est à la même côte sur B et BL...
#9 04-06-2015 11:09:08
Vu la place, la position de travail, le collage, le risque de fuite au remontage et de toute façon si c'est un carter alu l'impossibilité d'aller au bout, tu auras plus vite fait de sortir l'ensemble.
#10 04-06-2015 11:26:19
Le démonter, c'est une chose, mais pour le remonter en mettant correctement les joints de palier,
il vaut mieux que le moteur soit sorti.
#11 04-06-2015 12:37:24
VPNICO
Jeremy,
Si le joint est a changer, ce qui semble inévitable s'il est collé actuellement, il est clair qu'avec le moteur déposé le travail sera de bien meilleur qualité, car par le dessous cela ne doit pas etre facile de ne pas avoir de fuite au final (travail en aveugle).
Le joint est un assemblage de bouts en liège, si mes souvenirs sont bons. sad
Bon courage...
#12 04-06-2015 13:10:29
White swan
VPNICO a écrit :
Jeremy,
Bon courage...
Pour un moteur 11D, c'est un joint papier
