bonjour
peut on sortir le carte inferieur sur une traction 11D carter alu simplement par le dessous
en retirant ou pas la traverse qui est boulonnée ?
merci de vos reponse je suis dans la cacade
Amateur et utilisateur fréquent de Tractions pour tous plaisirs depuis ...assez longtemps
11B 1956
http://www.soupapesetpistons.fr
Normalement retirer oui... Mais remettre et refaire l'étanchéité sm c'est moins facile moteur en place apparemment...
Matt :-)
31 ans avec sa 11B de 1956 deux fois plus vieille que lui et sa mémère lourdasse de 1938 de presque 80 ans...
Rennes (35)
11b ou bl ?
" un jour j'irai vivre ( et restaurer mes tractions ) en Théorie, car en Théorie tout ce passe bien " P. Desproges
11 B de 56.............. C'est comme le Port Salut.......en bas de la demande.......
bonjour
Sujet plusieurs fois abordé, NON on ne peut pas....
bonjour
non et oui, le probléme tu ne pourras pas le remettre et assurer une bonne étanchéité, je parle en connaissance de cause, j'avais déposer la boite à vitesse, et je mettais mis en tête de tomber le carter inferieur moteur pour changer le joint, oh je l'ai fait, et aprés une longue nuit de sommeil j'ai décidé de déposer le moteur, et j'ai eu raison car quand j'ai levé le moteur l'huila a pissé à terre, jai donc déposer le moteur et j'ai changé les trois joints, et encore aujourd'hui j'ai quelques gouttes d'huile et des traces d'huile
Alors possible mais un travail de m... assuré
Merci d'avoir confirmé onze de 51 ????
Matt :-)
Rennes (35)
