#1 10-09-2015 15:08:38
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Carburateur 15/6
Bonjour à tous et je m'adresse particulièrement aux ''pointus techniques'' de la rubrique ! Je remonte un carburateur avec les pièces de plusieurs autres (!) et je découvre qu'il y a 2 types de tube d'ajutage (voir photo). Lequel du pourquoi ce serait le mieux à monter par rapport à l'autre moins bien qui faut pas ?   wink smile
15/6, 51
Isère
#2 10-09-2015 20:00:10
7/15-08
Re : Carburateur 15/6
A mon avis, il y en a de 15, et d'autres de 4cv.
Le 30 PAAI a été monté sur différentes voitures
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#3 10-09-2015 20:42:49
De tête, ce sont les N°1 qui conviennent.
Le 30 PAAI a été monté, à ma connaissance sur 4CV renault, Alpines des débuts, Panhard dyna, Mercedes, et certainement bien d'autres.
#4 10-09-2015 22:42:37
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
merci et ok pour n° 1 -> 15. Je ne savais pas qu'un de mes vieux carbus était sur une 4cv ! Ce qui expliquerait alors que ce carbu aie des cornets de 32x25, au lieu des 32x24 pour 15 ? Et question subsidiaire : pour les tubes d'ajutage, y-a-t-il une orientation préconisée des trous : côté évacuation du mélange, càd vers les extérieurs du carbu ? ou qu'importe ? Merci smile
15/6, 51
Isère
#5 10-09-2015 23:18:21
Ursus major
Lieu : Lyon
Tu les orientes de 10 degres en 10 degres et tu fais une centaine de kms entre chaque réglage et tu notes et gardes la position qui apporte les meilleures performances. wink
Dernière modification par Ursus major (10-09-2015 23:20:04)
Un piéton est un monsieur qui va chercher sa voiture  (Frédéric Dard)
#6 11-09-2015 09:33:37
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
C'est de la recherche empirique que tu me proposes là, je garde l'idée mais je pense plutôt faire tous les 5 degrés. Je serai au plus juste  wink   Je vais m'acheter un rapporteur il me sera utile ! Si je calcule bien : j'aurai 36 essais à réaliser, avec peut-être même une vérification-confirmation cela me porterait à 72, donc x100=7200kms... j'y vais vite, je te rappelle plus tard  lol
15/6, 51
Isère
#7 11-09-2015 09:48:39
Je ne pense pas qu'il y ait eu de préconisation d'orientation du tube d'émulsion sur les carburateurs à coiffe comme le PAAI.
C'était le cas sur certains systèmes de giclage situés à l'extérieur de la veine gazeuse. (carbu genre SEI)
#8 11-09-2015 09:48:58
Ursus major
Lieu : Lyon
C'est la seule solution et d'après mes savants calculs, avec ta quinze allégée, départ arrêté à Moirans,tu dois être a cent vingt-cinq au sommet de la côte de Rives , si tu as trouvé le bon angle de CHAQUE tube évidemment !
Dernière modification par Ursus major (11-09-2015 09:49:21)
#9 11-09-2015 15:00:37
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Merci Bellonze, toi au moins tu es sérieux, c'est pas comme nous  lol
15/6, 51
Isère
#10 13-09-2015 23:43:17
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Toujours à l'œuvre pour ''faire un carbu neuf'' avec 4 autres vieux ... J'ai vu que sur l'un d'eux, la vis de fixation d'un diffuseur n'est pas au même endroit -> évolution ? De plus sur un autre, les diffuseurs étaient des 32x26 ! Qu'en penser ?.
Dernière modification par Rvoune (13-09-2015 23:49:39)
15/6, 51
Isère
#11 14-09-2015 00:08:55
Mais celui de droite il a une prise a depression....???????
Moi je n'ai que cette photo.......pas tres parlante
Dernière modification par Alaquinz (14-09-2015 00:26:06)
#12 14-09-2015 09:12:40
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Voilà le mien
Dernière modification par cx92 (14-09-2015 09:13:37)
#13 14-09-2015 20:41:29
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
oui,  sur ces 2 carbus il y a la prise dépression, obturée par vis, + un autre sans la dépression. Plusieurs modèles donc, suivant l'auto ? Voici aussi une pochette de joints carbus pour aussi la Ford Vedette ! Facile la référence pour chiner en bourse d'échange smile
15/6, 51
Isère
