#801 08-08-2017 12:37:27
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : C'est parti
Apres la b*** d'acier tu montes en gamme, te voila avec des doigts d'or wink
Dernière modification par Dav45 (08-08-2017 12:37:37)
#802 08-08-2017 13:34:36
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Philippe 60 ans loiret
#803 08-08-2017 14:07:09
Elrico
Lieu : Lunéville
Re : C'est parti
Encore Phil,  nous montres l'avancée des travaux au fur et à mesure.
Ce n'est pas le cas pour celui qui restaure le train avant....je dis ça mais je ne dis rien.
Je ne voudrais pas être responsable de la rupture d'une amitié.
Eric-Lunéville
#804 08-08-2017 15:15:29
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
T'inquiète pas toi aussi tu as connu une jeunesse qui court les filles et après c'est plus pareil. Fait confiance à notre dico Citroën????
#805 08-08-2017 17:30:29
Dav45
Re : C'est parti
Ca avance doucement mais surement, certains fournisseur de pieces sont en vacances ...
#806 08-08-2017 19:54:03
Elrico
Lieu : Lunéville
Re : C'est parti
Je pense que sur le coup là  , je préfère la version de Phil.
Eric-Lunéville
#807 08-08-2017 23:10:01
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Allez trêve de plaisanterie passons au choses sérieuses.
Comme cette auto m'adore elle viens de m'en faire une nouvelle????
Le gabarit en carton représente la courbe du cab de Tarbes qui n'a pas pris de coup dans le cul. Il faut redescendre la bosse. Encore un long moment de solitude entre nous à la rétreindre un peu. Que voulez vous elle se trouve trop grosse. Et ont s'aime ????
#808 09-08-2017 08:01:48
Elrico
Lieu : Lunéville
Re : C'est parti
Tu fais comment pour restreindre ? Juste en martelant ?
Eric-Lunéville
#809 09-08-2017 09:15:43
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Des touches sur la surface bomber avec mon Gys-spot appareil électrique pour cela. Tu a peut être remarqué sur certaine photos des tâches brunâtre d'un diamètre de stylo à bille sur certain endroits de la voiture c'est ça. Après tu fini au tas et au maillet en bois, pas au marteau ou batte sinon tu rallonge de nouveau. Tout est dans la force de frappe et la forme du tas.
Pour rétreindre le chalumeau peut faire l'affaire, tu chauffe à rouge et tu refroidi très rapidement avec un linge mouillé. Je trouve que la deuxième méthode déforme plus la tôle.
#810 09-08-2017 09:30:14
Elrico
Lieu : Lunéville
Re : C'est parti
Merci, je ne savais pas pour le maillet en bois. C'est typiquement ce qui m'est arrivé sur une aile avant de ma 11. J'ai rallongé la tôle.
Eric-Lunéville
#811 09-08-2017 10:32:25
Re : C'est parti
Sur la fabrication des voitures "CORAIL", aux ANF, on rétraignait les panneaux latéraux avec des plaques de 1m² avec une buse tout les 5cms, soit 81 buses (super chalumeau) et dés le rouge cerise le gars chaudronnier passe au panneau d'à côté, et son collégue avec un même engin muni de rampes de "flotte" refroidi.... si vous voyez une rame "CORAIL ", regarder les panneaux sous les vitres en vous mettant de biais vs percevez encore une trace en damier.....
#812 09-08-2017 15:25:17
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Le premier côté est fait avec en prime mes outils. Le tas est tous juste assez lourd mai ça le fait.
#813 09-08-2017 17:59:49
Elrico
Lieu : Lunéville
Re : C'est parti
C'est beau.
Eric-Lunéville
#814 09-08-2017 20:04:32
MARC91150
Re : C'est parti
Dis donc Philippe, avec ton " tas " tu peux faire aussi les pommes de terre....
#815 09-08-2017 20:06:27
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Re : C'est parti
Oui, il n'est pas bêcheur.
#816 09-08-2017 20:06:44
Re : C'est parti
Biner, ah ! biner !!!
Cela vaut trois arrosages .......................
#817 12-08-2017 12:55:31
Re : C'est parti
De l'art avec des outils rudimentaire
Bravo Pïmpin
#818 13-08-2017 20:39:47
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Pour me changer un peut de l'arrière que je reprend demain, cette après midi réparation du support de la gâche de porte droite complément hs avec des trous de 8 au lieu de 7/100.
Tout est rentré dans l'ordre maintenant.
#819 13-08-2017 22:55:23
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
On continu sur le même côté.
#820 13-08-2017 23:24:10
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Pour éviter le phénomène d'écrasement du support en basculant le pare-brise sur l'avant je rajoute une petite équerre souder. D'origine c'est juste pliée. L'autre coté a le même traitement.
#821 13-08-2017 23:36:21
Re : C'est parti
Ayo Philippe,
ces photos me rassurent, ma voiture n'est donc pas la seule à avoir été "sculptée" à l'étain sur la chaîne, ça devait coûter cher en main d'oeuvre ...
#822 14-08-2017 00:05:40
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
gege a écrit :
Ayo Philippe,
C'est sur Gege, en étain aussi....
#823 14-08-2017 00:30:15
Re : C'est parti
oui ! J'allais me fournir chez un ami carrossier (qui a ensuite peint la voiture), il me faisait un bon prix ...
#824 14-08-2017 09:26:14
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Tu m'étonnes.....????
#825 14-08-2017 22:11:41
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Alain le carrossier pro est venu me donner un coup de main. Il a planer l'autre côté et repris celui que j'avais commencer avec une rapidité incroyable. Sur les photos cela ce voit bien ( les points de chalumeau ) une vingtaine de gros points et un bon coup de patte. Pendant ce temps là je me suis occupé du pied de pare-brise presque fini j'en garde un peut pour demain. Dans l'après midi Bergoudav est venu nous rendre visite du coup ont en as profité pour finir l'ajustement du spider et le souder sur ses pattes définitivement.
