Apres la b*** d'acier tu montes en gamme, te voila avec des doigts d'or
Dernière modification par Dav45 (08-08-2017 12:37:37)
Philippe 60 ans loiret
Encore Phil, nous montres l'avancée des travaux au fur et à mesure.
Ce n'est pas le cas pour celui qui restaure le train avant....je dis ça mais je ne dis rien.
Je ne voudrais pas être responsable de la rupture d'une amitié.
Eric-Lunéville
T'inquiète pas toi aussi tu as connu une jeunesse qui court les filles et après c'est plus pareil. Fait confiance à notre dico Citroën????
Elrico a écrit :Encore Phil, nous montres l'avancée des travaux au fur et à mesure.
Je ne voudrais pas être responsable de la rupture d'une amitié.T'inquiète pas toi aussi tu as connu une jeunesse qui court les filles et après c'est plus pareil. Fait confiance à notre dico Citroën????
Ca avance doucement mais surement, certains fournisseur de pieces sont en vacances ...
Je pense que sur le coup là , je préfère la version de Phil.
Eric-Lunéville
Allez trêve de plaisanterie passons au choses sérieuses.
Comme cette auto m'adore elle viens de m'en faire une nouvelle????
Le gabarit en carton représente la courbe du cab de Tarbes qui n'a pas pris de coup dans le cul. Il faut redescendre la bosse. Encore un long moment de solitude entre nous à la rétreindre un peu. Que voulez vous elle se trouve trop grosse. Et ont s'aime ????
Tu fais comment pour restreindre ? Juste en martelant ?
Eric-Lunéville
Des touches sur la surface bomber avec mon Gys-spot appareil électrique pour cela. Tu a peut être remarqué sur certaine photos des tâches brunâtre d'un diamètre de stylo à bille sur certain endroits de la voiture c'est ça. Après tu fini au tas et au maillet en bois, pas au marteau ou batte sinon tu rallonge de nouveau. Tout est dans la force de frappe et la forme du tas.
Pour rétreindre le chalumeau peut faire l'affaire, tu chauffe à rouge et tu refroidi très rapidement avec un linge mouillé. Je trouve que la deuxième méthode déforme plus la tôle.
Merci, je ne savais pas pour le maillet en bois. C'est typiquement ce qui m'est arrivé sur une aile avant de ma 11. J'ai rallongé la tôle.
Eric-Lunéville
Sur la fabrication des voitures "CORAIL", aux ANF, on rétraignait les panneaux latéraux avec des plaques de 1m² avec une buse tout les 5cms, soit 81 buses (super chalumeau) et dés le rouge cerise le gars chaudronnier passe au panneau d'à côté, et son collégue avec un même engin muni de rampes de "flotte" refroidi.... si vous voyez une rame "CORAIL ", regarder les panneaux sous les vitres en vous mettant de biais vs percevez encore une trace en damier.....
Le premier côté est fait avec en prime mes outils. Le tas est tous juste assez lourd mai ça le fait.
C'est beau.
Eric-Lunéville
Dis donc Philippe, avec ton " tas " tu peux faire aussi les pommes de terre....
Oui, il n'est pas bêcheur.
Biner, ah ! biner !!!
Cela vaut trois arrosages .......................
De l'art avec des outils rudimentaire
Bravo Pïmpin
Pour me changer un peut de l'arrière que je reprend demain, cette après midi réparation du support de la gâche de porte droite complément hs avec des trous de 8 au lieu de 7/100.
Tout est rentré dans l'ordre maintenant.
Pour éviter le phénomène d'écrasement du support en basculant le pare-brise sur l'avant je rajoute une petite équerre souder. D'origine c'est juste pliée. L'autre coté a le même traitement.
Ayo Philippe,
ces photos me rassurent, ma voiture n'est donc pas la seule à avoir été "sculptée" à l'étain sur la chaîne, ça devait coûter cher en main d'oeuvre ...
Ayo Philippe,
C'est sur Gege, en étain aussi....
oui ! J'allais me fournir chez un ami carrossier (qui a ensuite peint la voiture), il me faisait un bon prix ...
Tu m'étonnes.....????
Alain le carrossier pro est venu me donner un coup de main. Il a planer l'autre côté et repris celui que j'avais commencer avec une rapidité incroyable. Sur les photos cela ce voit bien ( les points de chalumeau ) une vingtaine de gros points et un bon coup de patte. Pendant ce temps là je me suis occupé du pied de pare-brise presque fini j'en garde un peut pour demain. Dans l'après midi Bergoudav est venu nous rendre visite du coup ont en as profité pour finir l'ajustement du spider et le souder sur ses pattes définitivement.
