#1176 07-04-2018 09:35:44
Y1115
Re : C'est parti
c'est pas pour la vidange du groupe !!
#1177 07-04-2018 10:41:57
Re : C'est parti
C'est pour gonfler le moteur  ]:D
pas sur la tête, j'ai un chapeau.
je pense aussi que c'est pour la vidange!!
Dernière modification par jean-michel09 (07-04-2018 10:43:35)
#1178 07-04-2018 11:58:09
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : C'est parti
Gégé,
Il s'agit de la vidange du bloc ! Sur les premier modèles elle est coté collecteur, elle passe coté allumeur au cours de l'année 1935 (vers mars).
D'ailleurs le moteur pour mon cabriolet qui est du 26/03/35, j'ai une vidange de chaque coté ! C'est le grand luxe wink
#1179 07-04-2018 12:32:38
Re : C'est parti
Je n'ai pas tout compris.......normal me direz vous.....!!!!!!
Il y a des collecteurs d'admission avec deux prises pour les carburateurs
Soit carbu inversé soit carbu horizontal comme sur cette photo ...??????
Dernière modification par Alaquinz (07-04-2018 12:33:12)
#1180 07-04-2018 12:37:48
Dav45
Re : C'est parti
Une modification des espagnols, le carbu d'origine a du rendre l'ame et du coup il l'ont remplacé par un vertical, mais vu qu'il n'y a pas des pieces a tous les coins de rues la bas, ils ont modifié le collecteur existant.
#1181 07-04-2018 13:07:25
Re : C'est parti
Je comprend mieux.....!!!!
Merci Davy et bon WE.......bonjour à Bernard.
#1182 09-04-2018 23:12:19
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Dans l'euphorie de la bourse expo et de rigolade avec les copains et les c.ns qui vous disent: c'est une fausse, moi j'en avait une et le marchepied de l'aile etait encastré dedans la c'est pas le cas donc c'est faux. Meme pas eut le temps de prendre une photo du cab en extérieur. Dans le sous sol c'est pas top mais mieux que rien. Bernard en a.
Philippe 60 ans loiret
#1183 09-04-2018 23:39:26
Re : C'est parti
Ayo Philippe,
belle photo, mais on veut voir celles de Bernard !
Les "vrais connaisseurs qui s'y connaissent" sont nombreux, faut pas s'inquiéter. Le plus fréquent c'est : "Vous l'avez transformée vous -même ? Je dis ça parce que je connais bien les tractions, et des décapotables il n'y en a jamais eue". Un jour un vieux bonhomme (plus vieux que moi en tout cas) m'a engueulé parce que "des roues pareilles ça n'a jamais existé sur une voiture française, c'est anglais ça Monsieur". J'ai essayé de lui expliquer, j'ai abandonné quand je l'ai vu au bord de l'apoplexie.
Bon, sur ce je vais aller peindre le support de marchepied d'aile en noir, Nico m'a déjà fait la remarque et ça c'est du sérieux lol !
#1184 09-04-2018 23:50:53
Re : C'est parti
Gégé pendant que la boite de noir sera ouverte......profites en pour faire le reste.......
Bon je suis déjà sorti....!!!!!!!
#1185 10-04-2018 10:27:32
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Trouver sur le net.
#1186 10-04-2018 11:03:04
Re : C'est parti
Trop belle, bravo aux artistes
#1187 10-04-2018 11:09:32
Re : C'est parti
Bravo Champion
#1188 10-04-2018 12:34:04
Re : C'est parti
Ayo Philippe,
Vraiment déjà magnifique, et si tu la laissais ainsi ? wink
As-tu eu des contacts avec le vendeur espagnol depuis le début de tes travaux, pour savoir ce qu'il en pense ?
#1189 10-04-2018 15:06:48
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Ayo Philippe,
Non pas de contact mais j'ai appris qu'il suit la restauration depuis l'Espagne. L'intermédiaire espagnole à fait le voyage pour venir à la bourse. Il est très comptent du résultat.
#1190 10-04-2018 15:12:44
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
La bourse est fini revenons aux choses sérieuses.
La restauration des trappes. Bouchages des trous avec le semi-automatique au mini. Un bon meulage devrait faire l'affaire si c'est trop le bordel je remplace le petit bord.
#1191 10-04-2018 15:40:32
Re : C'est parti
Savaient-ils à quel point la voiture avait été transformée ("rajeunie") et à quel point elle était malade ?
#1192 10-04-2018 23:33:03
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Malade oui, transformée au niveau du compteur oui pour le reste pas sur. Le vendeur était un mécano carrossier qui partait à la retraite.
#1193 10-04-2018 23:37:59
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
La trappe est réparer. L'étain fera le reste des imperfections du fond quoi que la colle du joint aussi. Il faut quand même protéger contre la corrosion avant.
#1194 10-04-2018 23:46:49
Re : C'est parti
https://s14.postimg.cc/4ih9ryjkd/image.jpg
Dis donc c'est quoi ce boulot ! Tu nous as habitué à mieux  yikes  wink  smile
#1195 11-04-2018 00:06:06
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
D'accord avec toi.
J'ai déjà réfléchi à une autre méthode. Cette piece n'existe pas en refabrication elle est légèrement plus grande qu'une trappe centrale et il y a une droite et gauche. Affaire à suivre.
#1196 11-04-2018 07:48:49
Re : C'est parti
Ouai ben là t'as pris le gauche  big_smile  big_smile
#1197 11-04-2018 08:59:04
Re : C'est parti
On a dit : "Pas de politique"   mad  lol
#1198 11-04-2018 10:37:15
Re : C'est parti
Ben dis donc tu dois en bouffer des meules de DREMEL !!!!
Mais ça me plait au regard de la photo des soudures.....QUEL COURAGE !!! tu auras un pain au chocolat de reconnaissance chez MAMAR !!! lol
#1199 11-04-2018 12:18:02
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Les meules ça va les Dremel pas du tout, la quatrième en deux ans, du coup j'ai couper l'arbre d'une pour faire un embout adaptateur sur une a air comprimé.
#1200 11-04-2018 17:39:56
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Fabrication des nouvelles trappe d'auvent.
