#1 16-11-2016 22:56:29
Restauration Tubulure échappement/admission
Un bon vieil ensemble d'admission/échappement...si vieux que les WD40, chalumeaux et autres éxpédients n'ont pu aider à extraire les goujons cassés!
1ére épreuve bridage dégauchissage de la pipe d'échappement!
2éme épreuve pointage des goujons cassés avant perçage
Demain on perce, on taraude, et on attaque la bride de raccordement au tube d'échappement!
#2 16-11-2016 23:40:24
Re : Restauration Tubulure échappement/admission
J'espère que tu l'auras, à ta place j'aurais placé un écrou acier au diamètre supérieur et un coup d'arc    wink
#3 17-11-2016 00:08:27
J'ai fait Alain, mais rien à faire le goujon est complètement soudé  par la rouille, là j'ai centré  le perçage et vais re-tarauder...suite demain!
Dernière modification par titeauto (17-11-2016 00:11:12)
#4 17-11-2016 00:31:33
Michel ..........tu penses que ce collecteur mérite un tel traitement vu son état....??????
#5 17-11-2016 00:54:27
Pas de fissures Alain....je vais tenter de le faire revenir "aux petits oignons"
#6 17-11-2016 07:07:45
le plan de joint triangulaire entre admission et échappement parait en bon état, ça semble valoir le coup de le sauver si il n'y a aucune fissure par ailleurs
