#1 12-02-2017 14:38:53
biscote17
pompe à essence
J'aimerais savoir comment reconnaît on une pompe guyot et une SEV , peut être par le diamètre , moi la mienne doit faire un diamètre de 105mm environ.
J'aimerais commander une pochette de joints complète , car je trouve qu'elle se désamorce rapidement,
je la démarre bien et 6 ou 7 h après je suis obligé de pomper pour qu'elle démarre, peut être que les 2 clapets anti retour ne sont plus étanches.Apres elle roule bien elle accélère bien et au bout d'1h d'arrêt elle démarre bien.
Alain 49ans électromécanicien 17000 La Rochelle  traction 11B 1956 , juva 4 dauphinoise 1957 et une P60 Elysée de 1961
#2 12-02-2017 14:55:10
Re : pompe à essence
Met une photo ce sera plus facile a identifier
#3 12-02-2017 17:13:41
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
C'est  écrit, sur le côté  droit! !!!
#4 12-02-2017 18:51:43
biscote17
j'ai rien vu mais je vais encore regarder avec plus de lumière
#5 12-02-2017 20:12:53
De toute manière, les clapets de refabrication c'est de la m.... et les ressorts qui les tiennent sont trop faibles !!!
#6 12-02-2017 20:23:57
biscote17
t'as raison mamar, j'ai nettoyé et c'est inscrit en bas à droite à côté du trou de fixation, donc c'est une SEV.
#7 12-02-2017 20:25:16
biscote17
merci de ton conseil.
#8 12-02-2017 20:28:41
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
SEV
GUIOT
#9 12-02-2017 20:29:19
biscote17
Oui Michel , je suis d'accord avec toi , cela fait 2 ou 3fois que j'achète des pièces neuves pour être tranquille , enfin je le pensais, mais que des problèmes, je commence à avoir des doutes sur la qualité des refabrications.la dernière en date , sur ma juva 4 , je remplace la pompe à eau par une neuve (commandé chez Dépan...) belle pompe , mais au montage il a fallu que je reperce les trous de fixation ils étaient trop juste et en plus au moment de mettre l'hélice du ventilo 2 trous sur 4 filetage abîmé , repasser un coupe de tarot , sur la nouvelle filetage ISO et sur l'ancienne  filetage avec un pas fin.
#10 12-02-2017 20:38:34
mamar .g43
Sev  c'est du bon j'ai  ça  sur ma 15!!!! A+
#11 12-02-2017 21:43:33
MARC91150
Bonsoir à tous;
moi je m'y suis habitué et je ré amorce avec le petit levier sur la pompe
#12 12-02-2017 22:08:00
biscote17
oui moi aussi j'ai mis une pompette avec un clapet anti retour et ça va pas trop mal je pompe  à chaque fois le matin quand je la démarre le week end
#13 12-02-2017 22:25:33
que de shadocks sur ce forum !!!
#14 12-02-2017 22:35:36
TRACTION31
Et si quelqu'un avait un ressort , comme sur la photo SEV , ce serait chouette , car je me suis fait refiler un ressort en ferraille de Castanet  wink   !!  Merci pour elle .
11 BL 53...RHD..;)
#15 12-02-2017 22:57:51
Celui-là ? : http://www.pat2d.com/ressort-de-levier- … ssence.htm
Facile à faire dans une "corde à piano"
