Chez les revendeurs on voit souvent les caches-rotules des bras de suspension en 2 versions: caoutchouc et cuir (beaucoup lus chère). Le montage d'usine d'origine était en caoutchouc ou en cuir ?
Mads Michael
Tractioniste Danois en Estonie
L'intérêt c'est qu'en caoutchouc il faut démonter pour emmancher le cache (et en plus le caoutchouc des refabrications est souvent de mauvaise qualité)
En cuir, c'est ouvert et on peut donc placer les caches sans démonter (mais penser à huiler abondamment le cuir avant de les monter)
Un cache rotule en cuir ouvert ? plutôt les protections de crémaillère.
J'ai monté du cuir partout, le caoutchouc vieillit mal et se craque rapidement.
D'origine la ref 426618 protecteur de rotule est en cuir.
Michel, les cache-rotule en cuir sont fermés (ils sont collés et d'ailleurs à coudre si on veut que ca tienne).
Ce sont les cuirs de crémaillère de direction qui sont ouverts.
En tout cas c'est ce qui était dispo chez les marchands en 2012...
De toute façon, côté bras, il y a une aiguille ronde qui fixe le cuir sur le bras. Côté pivot, il n'y a rien pour garder le cuir fermé.
J'ai choisi le cuir également et non le caoutchouc.
Tirceno, tu écris plus vite que moi !
L’intérêt du caoutchouc est qu'il faut démonter la crémaillère donc de voir dans quel état elle se trouve et cela peux aboutir a une bonne révision salutaire pour l'agrément de conduite ultérieur
Jean
Jean 65 ans 11BL49 Marina 11 limousine 1937 triumph TR3A 5HP Citroen nord Seine et Marne
Jean
Tu as raison jean : si on a des accordéons de CRÉMAILLÈRE (et non Cache Rotule) HS depuis un moment, il faut tout démonter pour nettoyer et graisser la crémaillère.
En principe il y a deux tailles de protecteurs de rotule l'inférieur et le supérieur. La référence que je donne concerne l'inférieur et c'est bien noté dans le catalogue citroen cuir.
pour les protections de crémaillère ce n'est pas précisé.
Moi le caoutchouc de Limoges n'a pas pas tenu le temps du stockage du train avant fini.
"Et oui mon bon monsieur c'est pour le gens qui restaurent et qui vendent dans la foulée."
Dernière modification par schum22 (02-03-2017 13:27:27)
Idem, même si la provenance était différente. Et c'est bien un truc qui m'agace de revenir sur quelque chose de remis à neuf avant la pose parcequ'une pièce n'a pas la durée de vie souhaité...éternel problématique....
J'ai pris les miens en cuir dans l'Ain, un ajustement était nécessaire des bagues plastiques terminant les protections et j'avais retourné le stock pour trouver des paires dans les même teintes de cuir, c'est ballot mais c'est comme ça.
ça venait de deux vaches différentes ????
Pour les soufflets en cuir de rotules....la fermeture est collée, il faut aller chez un VRAI cordonnier pour lui faire faire un couture...sinon ça se décolle!
@Michel: ah la vache!!! Il faut prendre du cuir de l'autre au lieu du cuir de l'AIN!
Un soufflet de haute couture !!
Du DIOR ou du LACROIX ???
KARL mon cher et avec un beau gilet jaune fluo ...????
et son catogan ???
Cuir c'est mieux.....
Merci pour vos réponses. J'ai une autre question, ces caches rotules sont très differents antre 11 et 15/6 ? Les numéros de reférence Citroen sont divers, mais chez les revendeurs des pièces neuves il ne semble etre qu'un type de ces caches-rotules ? Moi j'aurais besoin pour 15/6.
Mads Michael
Je ne vois pas ou il y a des caches rotules sur les 15/6.....???????
C'est la pièce 427050 (d'etancheité des rotules des bras, dont je parle.
Mads Michael
427050 est en tole je vois maintenant..... - alors il y avait un montage non d'origine en caoutchouc sur ma 15/6
Mads Michael
