#1 08-04-2017 15:28:29
Augustine11b
En passe au bord de la route
Bonjour.
Je viens de tomber en passe avant alancons.
Quand j'accélère vitesse enclenchée la voiture broute,coupure de regime.
Par contre quand j'accélère sans vitesse le moteur monte dans les tours.
Je viens de verifier. L'essence arrive bien.
J'attends le dépanneur de mon assurance.
Instagram : @augustinecitroen
Fb. : Augustinecitroen
#2 08-04-2017 15:48:06
Re : En passe au bord de la route
C'est très répandu d'être en passe en bord de route dans certains endroits.
Reste bien couvert surtout !
#3 08-04-2017 17:20:44
Augustine11b
Le dépanneur pense à un problème de pompe à essence qui ne débite pas suffisamment.
#4 08-04-2017 17:37:45
Regarde dans la malle si la petite durit coudée au dessus du réservoir n'est pas nase
Il y en a une aussi sous l'aile arrière gauche
La pompe est "fainéante", elle préfère aspirer de l'air plutôt que de l'essence
#5 08-04-2017 18:21:57
onze de 51
http://img4.hostingpics.net/pics/882830bord.jpg
moi sur la route j'ai vu cette traction avant guerre, ça me fait plus de chose que de voir une meuf, car les meufs c'est bien au lit sur la route bof
la bavette n'a rien à voir avec cette traction, je l'ai pris en photo pour voir le montage car j'en ai une paire de bavette, mais je ne sais pas comment elles se montent
Dernière modification par onze de 51 (08-04-2017 18:23:20)
#6 08-04-2017 18:45:58
Y1115
avant guerre avec ce compteur ????????????????????
#7 08-04-2017 18:58:45
Oui Augustine une prise d'air sur les tuyaux ou carbu....ouvre le carbu pour voir si la cuve se rempli bien!
#8 08-04-2017 19:04:55
Ou une durit fendue
ça m'est arrivé sur une durit neuve !!
#9 08-04-2017 19:21:14
il faut regarder cette petite durite coudée ,panne classique mais facile d acces
#10 08-04-2017 19:25:03
Ca peut aussi être un chicleur pouché, de toute façon ça ressemble à un problème d'essence....à moins que ce soit une question d'allumage....ou de soupape ?????  peut-être de filtre à air ???... l'échappement, il n'est pas bouchée ????
Je déconne, même si ça sent l'essence il faut examiner méthodiquement.
#11 08-04-2017 23:12:10
citroen59
Lieu : 59
Elle a de belles jambes Augustine !
#12 09-04-2017 00:10:06
MARC91150
la Traction sur le bord de la route est un beau "modèle de transition" 1935/1952...
#13 09-04-2017 09:35:55
Sur photo 1 essuie glace en haut
Sur photo 3 essuie glace en bas.....??????pas la même voiture
Dernière modification par Alaquinz (09-04-2017 09:43:00)
#14 09-04-2017 09:45:07
Marc, tu essuies un revers !!!!
#15 09-04-2017 19:37:36
et pendant ce temps la Augustine est toujours en panne !!!
#16 09-04-2017 19:40:08
va pousser .................
#17 11-04-2017 08:34:57
alors , c était quoi la panne ??
#18 11-04-2017 09:54:01
Elle est en passe d'être résolue. smile
#19 11-04-2017 10:04:18
On saura chez Mamar!
#20 11-04-2017 11:22:42
Pas de panne ique !!!
#21 11-04-2017 15:47:28
Augustine11b
Alors la panne venait de la pompe à essence.
Modèle SEV. Elle ne debitait pas assez quand le moteur avait besoin de puissance. J'ai cherché en urgence une nouvelle pompe ou un kit de réparation. Je n'ai rien trouvé à la bourse d'échange de Rennes sauf sur le stand classic auto elec. Je suis donc reparti lundi à Alencon pour l'installer et j'ai pu rentrer jusqu'à St Brieuc.
J'ai changé toutes les durites, viré la poire et installé un nouveau filtre. Aujourd'hui vidange de boite.
