#1 03-08-2017 10:33:29
Léonce
Réglage freins
A tous, salut.
Le freinage de ma traction me semble un peu moins efficace. Un réglage, sans démontage, doit pouvoir résoudre le problème. Les "escargots" se règlent avec une clé de 17 en commençant par le boulon le plus en avant. Mais je ne me souviens plus dans quel sens.
Merci d'avance pour vosd réponses.
Tractionnicivilités.
#2 03-08-2017 10:44:57
Re : Réglage freins
Pour écarter les mâchoires, il faut "remonter" la clé, aussi bien pour la mâchoire avant que pour la mâchoire arrière
Mais la disparition de l'efficacité peut aussi provenir de la poussière dans le tambour et du glaçage des garnitures, et -là- il te faudra enlever les tambours, souffler la poussière (attention aux yeux !) et passer un coup de papier verre ou émeri sur les garnitures.
Et ça permet de voir l'état des cache poussières des cylindres et roue et en les soulevant de voir si il y a des fuites
Dernière modification par LR539 (03-08-2017 10:45:58)
#3 03-08-2017 13:29:15
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Re : Réglage freins
Léonce salut,
voilà un petit croquis du DR
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#4 04-08-2017 09:43:43
Léonce
Re : Réglage freins
A LR 539 et armand ta 55, salut.
Grand merci pour vos réponses.
