Pages : 1
Etant donné que nous sommes partis a 4 personnes pour 15 jours il a bien fallu trouvé une solution pour faire rentrer les bagages dans le coffre.
Voici la solution que j'ai trouvé:
J'ai avancé le siège arrière (assise + dossier) de 17 cm.
Pourquoi 17 cm? tout simplement parce que sous l'assise il y a une traverse située a 17 cm du bord avant de l'assise. J'ai donc réalisé 2 trous de manière a pouvoir positionner l'assise sur les deux supports (tétons) d'origine mais en l'avançant.
Par acquis de conscience et pour garantir la stabilité de l'assise j'ai mis deux cales verticales.
Pour le dossier, j'ai réalisé deux pattes métalliques de 17 cm plus longues que celles d'origine, visées au dos du dossier et qui se logent dans les deux lumières de la plage arrière. Par sécurité, j'ai mis une sangle de retenue en bas de dossier afin d’être certain que les bagages ne poussent pas le dossier en cas de coup de frein brutal ou pire en cas de choc...
Le gain de place est indéniable, les valises peuvent se mettre en long et de surcroît les passagers arrières bénéficient d'une position permettant d'admirer le paysage tout en restant bien calés.
Bien sur, la modification est réversible....comme d'hab
Je posterai des photos dès que possible mais ce soir ça déc....ne
Ah misère ma Bl est exclue.....
Merci pour l'idee
Dernière modification par titeauto (15-08-2017 10:53:43)
C'est une bonne idée, c'est vrai que quand on est assis à l'arrière d'une normale, il faut se pencher pour voir le paysage.
Et en plus, tu peux y mettre une BL, dans le coffre
T'as raccourci les jambes des passagers arrières de 17 cm aussi ?
Nan, c'est de l'humour, l'idée est bonne (d'avancer le siège, pas de raccourcir les jambes ! )
Mais quand tu dis que c'est réversible, t'as gardé la sciure pour reboucher les trous ?
idée géniale ; j'ai mis les valises debout entre les jambes des passagers
j'ai oublié de dire que c'est une B
Pages : 1
