#1 24-11-2017 14:51:04
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Kit de réparation cylindre de frein
Suite à une immobilisation de mon véhicule cette année, pour des raisons de santé, je constate que le cylindre de frein avant droit fuit.J'utilise pour l'instant du liquide de frein DOT4.
Je vais procéder avec douceur au remplacement de ce cylindre mais, pour ne pas "bêtement" le mettre à la poubelle, je voudrais lui faire subir une révision et changer les coupelles.
Où puis-je trouver des coupelles de bonne qualité?
Si je pose cette question c'est parce que je me suis informé auprès de mon fournisseur habituel qui m'a confidentiellement confié que les kits à sa disposition ne sont pas fiables...
Sachant que la plus part de nos chers fournisseurs s'achètent les produits qu'ils nous revendent,je soumets ma question à votre sagacité afin de trouver le kit "fiable" smile
Merci infiniment du temps que vous prendrez à me répondre.
Dernière modification par White swan (25-11-2017 17:33:24)
#2 24-11-2017 15:13:58
Re : Kit de réparation cylindre de frein
Tente le coup chez Etient ou Abilo, ils ne font que les freins
http://www.etient-freins.com/
http://lapassionautomobile.com/
#3 24-11-2017 15:55:51
White swan
Merci Michel !
#4 24-11-2017 16:14:43
Je suis passé par Etiens pour la fourniture d'un maître cylindre double circuit de HY, très cher mais irréprochable ça fait une quinzaine d'année qu'il est monté.
Ils te dépannerons sans soucis. C'est une boîte sérieuse.
#5 24-11-2017 16:25:03
White swan
Merci à toi TIRCENO !
#6 25-11-2017 12:00:02
15 a 32
Lieu : Paris
que pensez vous de satmo ? qui est fabriquant
#7 25-11-2017 12:29:35
Quand j'étais chez Auto Rétro accessoires je vendais que du Satmo
Je dirais bien mais sans plus et ça remonte aux années 80 / 90
Aujourd'hui je ne sais pas.
C'était également le fournisseur d'un célèbre marchand du 28.........enfin a La même époque
#8 25-11-2017 16:02:30
15 a 32
Lieu : Paris
je suis en train de passer une traction au lhm et c'est à ma connaissance les seuls qui vendent des joints pour huile minérale pour traction.
si vous connaissez d'autres fournisseurs je suis preneur
Aux premiers contacts  SATMO a été très reactif et les prix sont compétitifs.
#9 25-11-2017 16:21:36
STAMO vend aux particuliers....??????
#10 25-11-2017 20:06:28
Redwitch
J'ai passé la 11 au LHM voici quelques années avec le matériel (coupelles et flexibles) de chez SATMO. Tout fonctionne très bien. Ils fournissent aux particuliers. De mémoire, très bon accueil et service.
#11 25-11-2017 21:08:54
15 a 32
Lieu : Paris
Est ce qu ils fournissent des flexibles arrière modifiés comme ci dessous
est ce que quelqu'un pourrai me fournir les dimensions des flexibles longueur totale et longueur filetée des embouts ? merci par avance
Dernière modification par 15 a 32 (25-11-2017 21:12:13)
#12 25-11-2017 21:52:38
Erick44
Voici une photo du flexible monté sur ma voiture.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#13 25-11-2017 21:54:10
Moi je les ai eu chez Pat...
......et même que je reconnais la photo....!!!!!!!
Attention ce modèle de STAMO n'est pas bon, on a du le retourner
Dernière modification par Alaquinz (25-11-2017 22:02:21)
#14 25-11-2017 21:56:43
https://s8.postimg.cc/oe5mclnz5/P1050843_A.jpg
Bonsoir Erick
Ca c'est le montage d'origine
On cherche la longueur du modèle qui supprime les deux embouts
J'espère que tu vas bien
Bonne soirée
Dernière modification par Alaquinz (25-11-2017 22:04:00)
#15 25-11-2017 22:02:13
Redwitch
Je n'ai pas utiliisé le flexible arrière, étant satisfait du montage en boucle utilisé par défaut pour remédier au problème.
Le flexible satmo fait 146mm de longueur, la partie filetée (joint compris) fait 18,5mm.
Ce sont des embouts classiques malheureusement.
Mais pourquoi ne pas leur proposer d'adopter la modification "kivabien" ?
Dernière modification par Redwitch (25-11-2017 22:05:14)
#16 25-11-2017 23:02:55
Voila ce que j'ai monté sur ma 15......enfin ce qu'Ursulon a monté
J'en avais un en rab
Sauf erreur c'est du matériel de chez CTA
Dernière modification par Alaquinz (25-11-2017 23:03:54)
#17 26-11-2017 10:12:54
J'approuve : mon flexible AR vient de chez CTA (il y a 10 ans maintenant) et pas de souci à ce jour. On doit supprimer les "entretoises" fixes, mais dans ce cas on se retrouve avec des cotes équivalentes et une longueur flexible supérieure, ce qui est un avantage à mon avis.
Côté raccords fixes, aucun souci, c'est compatible.
#18 26-11-2017 12:57:36
Redwitch
Parfait, ne reste plus qu'à envoyer cette image chez SATMO en leur expliquant le problème pour leur demander une fabrication en nitrile compatible LHM.
#19 26-11-2017 13:03:04
15 a 32
Lieu : Paris
Merci à tous pour ces dimensions je vais voir pour en faire realiser
#20 26-11-2017 14:06:19
White swan
https://s33.postimg.cc/qbkat8nsb/Flexible.jpg
https://s33.postimg.cc/m4zgdxyh7/IMG_1715_A.jpg
Bonjour Alain,
Qu'est-ce qui n'est pas bon?
Cela ne saute pas aux yeux.
Cordialement
#21 26-11-2017 16:13:36
Trop long entre les plans de fixation -> il va se pincer et causer des non-desserrages de l'essieu ou de la roue AR concernée...
#22 26-11-2017 18:11:16
White swan
Merci de pardonner mon inculture mais que signifie " causer des non-desserrages de l'essieu ou de la roue AR concernée..."????????????
#23 26-11-2017 18:31:37
Le modele que nous avions reçu avait les filetages trop courts et le caoutchouc trop long
Dernière modification par Alaquinz (26-11-2017 23:37:42)
#24 26-11-2017 23:03:23
Pas de souci ni d'ignorance particulière, il faut y avoir été confronté pour comprendre wink
Lorsque le flexible est trop long, il a tendance à se pincer. La pression hydraulique au freinage peut donc monter imparfaitement ou trop tard, et ça se voit bien au CT.
Plus vicieux, mais aussi fréquent, se produit aussi le non-desserrage : la pression étant montée en aval du pincement, la roue est serrée, et quand on relâche la pédale, la pression a du mal à tomber (la contre-pression est bien plus faible qu'au serrage), et la roue reste serrée...
#25 27-11-2017 00:50:41
White swan
Merci Christophe.
Là, cela devient lumineux à souhait.;)
Quel talent! Quelle pédagogie!
Bravo et 1000 mercis Christophe.
Dernière modification par White swan (27-11-2017 01:17:37)
