#1 04-12-2017 22:57:48
tracphi
butée d embrayage
bonjour a tous    ,j  aurai besoin de votre aide   ,  j ai redémontré mon embrayage car la butée coulisse mal ,je la fait bouger manuellement  et elle se bloc et ne revient pas
#2 04-12-2017 23:04:59
Re : butée d embrayage
Le ressort de rappel est-il bien présent et en bon état?
#3 04-12-2017 23:46:21
tracphi
oui il est en bon état il est neuf ,est ce que sa peut venir de la cage pour roulement qui aurai trop de jeu ?
#4 05-12-2017 01:31:09
Déjà, il faut voir s'il n'y a pas de point dur sur le débattement "normal".
Normalement, il y a un jeu de fonctionnement qui permet le coulissement. La butée ne doit pas se mettre en travers.
Avant de redémonter, tu as vérifier qu'il n'y avait pas de problème au niveau de la pédale et du cable ?
Dernière modification par Luckycath (05-12-2017 01:32:22)
#5 05-12-2017 09:05:06
tracphi
justement la butée se me de travers c est ce qui bloque ,la butée est neuve ,avant de la changer sa fonctionnais bien mais le ressort était cassé
#6 05-12-2017 10:29:13
duperray pierre
Lieu : 49 - Saint Barthélémy d'Anjou
Je me souviens avoir, pour éviter ce problème, monté un 2ème ressort de l'autre côté. Un taraudage dans le support 490886 pour mettre une vis de 6, un taraudage dans la cloche pour mettre une vis crochet, et des ressorts si possible identiques. Cela évite le coincement du probablement à une usure trop importante du support.
#7 05-12-2017 11:04:56
Pourquoi avoir changé toute la butée ? C'est uniquement le roulement que l'on change ?
Au fait, c'est un mécanisme d'origine ou à diaphragme ?
#8 05-12-2017 21:34:22
tracphi
j ai changé que le roulement ,j ai contrôlé la différence entre les 2 diamètres il y a 0.1 de jeu es ce normal ? sa se met vraiment de travers quand je la fait fonctionner manuellement
