#26 18-11-2020 19:42:32
Re : ça se fixe où?
Merci Marco  justement je cherchai dans PDF de  DR et il n'y a pas se fameux caoutchouc !
#27 18-11-2020 20:11:37
Re : ça se fixe où?
Bon voila encore un truc de regler
Merci les gars d,avoir mis les photos et les preuves de la bible
Moi je suis pas doué pour mettre les photos
#28 18-11-2020 20:20:25
Re : ça se fixe où?
https://i.postimg.cc/2bpQJnhn/Capture-56.png
ca
Ton PDF capture 56 est pour moteur 11 D réf 308354 et 321257 est introuvable en refabrication ?
#29 18-11-2020 20:23:18
Re : ça se fixe où?
Catalogue 420 réf. 310.330 caoutchouc d'isolement de tirant de tube vertical.
https://i.postimg.cc/147BV4nS/Echappement.png
MERCI Marco
#30 18-11-2020 21:23:51
Re : ça se fixe où?
Bonsoir à tous
Ce caoutchouc, je savais qu'il existait, mais on n'en trouve pas trace dans le CPD 420 Edition Octobre 59
par contre je le trouve dans l'édition de 1948.
Il ne concerne que les Trac à direction à crémaillère, forcément, mais de quand à quand ?
#31 18-11-2020 22:37:09
Re : ça se fixe où?
Extrait du catalogue 393 édition 39, pas de caoutchouc. Il n'y figure pas non plus dans le 370 de 37 ni dans le 360 de 36
Sur ma 38 j'en ai posé un car ça faisait vibrer la tôle de fermeture du carter volant.
#32 18-11-2020 22:38:59
Re : ça se fixe où?
Pour en avoir plusieurs en stock, je confirme la présence d’un manchon en caoutchouc de 15 cm environ
#33 19-11-2020 11:41:09
Re : ça se fixe où?
Peux-tu nous poster une petite photo ?
Si je comprends bien à la lecture des différents CPD, avant-guerre, il n'y avait pas cette protection caoutchouc, elle serait apparue juste avant ou juste après 45, mais pour le reste de la production, jusqu'à 57 ?
Dernière modification par YVESD (19-11-2020 11:43:45)
#34 20-11-2020 10:01:52
Re : ça se fixe où?
Les caoutchouc présents sont HS
#35 20-11-2020 10:24:02
Re : ça se fixe où?
Intéressante ta photo, on voit qu'une bonne partie de ces pièces à souffert, accrochage, stockage et même casse, la dernière en bas est cassée en partie et a été réparée avec un boulon.
Il est évident que la protection caoutchouc se soit dégradée à cause de l'huile du 1er palier et de la boîte.
#36 26-11-2020 02:02:38
Traction pro pulsion
Lieu : Brabant wallon
Re : ça se fixe où?
Echo à la question de citroën bxl 1950 restée posée... Sur 15 Six, l'absence de tirant = une cause de fissure du collecteur d'échappement ? "secoué" à chaud par un interminable bitube suspendu bien loin à l'arrière de la voiture ? Ok, le moteur ne "flotte" pas comme sur Pausodyne, mais les cahots de la route ?
J'étudie un support glissant, aïe aïe l'infraction au post pour 11...
#37 26-11-2020 17:24:27
Charlie
Lieu : Podensac
Re : ça se fixe où?
BEN59 a écrit :
je me suis laisser entendre dire que le manque de cette barre engendrerai les fissures sur les collecteurs!
qui a un avis svp
Salut a tous En réponse a toi je peux que confirmer cette thèse car vraisemblablement sans pouvoir le vérifier cela m'est arrivé. Ma BL en était pas équipé aussi j'en ai mis une aprés avoir observé sur mon collecteur d'échappement une fissure visible a l'oeil nu. J'attends de voir si les dégats vont s'aggraver ou pas
#38 26-11-2020 19:21:36
7/15-08
Re : ça se fixe où?
Vu comment certains de récupération sont cassés, comme qui dirait que çà devait servir à quelque chose...
N'oublions pas que nos chères tractions ont été conçues à une époque où les routes étaient pavées, parfois non goudronnées, et donc que çà devait pas mal vibrer roll
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
